Master Gas Seoul 16,опознать деталь. | |||
| Sergei14 29/05/2015 22:33 |
Master Gas Seoul 16 , котёл грозовой , помогите опознать деталь позиционное обозначение на модуле DSA1 на рисунке обвёл красным . |
| Lavrishin 30/05/2015 08:05 |
Sergei14,
По всем признакам это дроссель 3,6 mH. |
| grinko 30/05/2015 19:40 |
Если стоит между нолем и землей, то вряд ли это дроссель .
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:42 Sergei14, Другую сторону платы фото, давай. |
| anatol22 30/05/2015 20:36 |
Sergei14, Схему включения нарисуй DSA1. Обычно как DSA обозначаются разрядники, иногда комбинированные разрядники-варисторы. |
| grinko 30/05/2015 20:44 |
anatol22, Так точно ![]() |
| Sergei14 30/05/2015 21:52 |
Да , всё правильно , стоит между нолем и землей , дроссель там не может стоять , я тоже подумал что был разрядник , пока запаял варистор завтра попробую на котле , и кстати а где их взять эти разрядники или кто подскажет маркировку хоть примерно что искать на будущее ? |
| anatol22 30/05/2015 21:59 |
Примерно : DSA-302 , DA53-1xx ... |
| Sergei14 30/05/2015 23:20 |
Спасибо за маркировку , посмотрел datasheet вроде подходит DSA , попробую найти на будущее . |
| Sergei14 05/06/2015 00:05 |
Спасибо всем за помощь , котёл работает . |
| Antiksem 10/12/2015 10:41 |
Подскажите, а что за трансформатор на этой плате TR2? Он у меня расплавленный и не звонится... |
| Lavrishin 10/12/2015 20:53 |
Если расплавленный и не звонится - значит поломался. (Народная примета...) |
