Котёл Baxi 24Fi , Honeywell CS0162E-LS Rev.B, не запускаетс | |||
ol.71 19/06/2015 14:06 |
Здравствуйте. Котёл Baxi 24Fi плата Honeywell CS0162E-LS Rev.B. Плата на столе всё необходимое подключено к плате. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода, показывающие что неподключены датчики температуры отопления и ГВС.При изменении температуры,при помощи магазина сопротивления, ничего не меняется, но если выставить температуру 75C, то ошибки не подключенных датчиков температуры исчезают,но не показывает температуру и соответсвенно дальше не идёт запуск. Все детали (кроме контроллера) исправны, напряжение питания +5V. Кто нибудь встречался с подобной проблемой? |
xarl 19/06/2015 14:09 |
ol.71, |
maxmvn 19/06/2015 17:06 |
ol.71 19/06/2015 20:35 |
Схема подключения стандартная для BAXI F24I. Вместо датчиков NTC подключен магазин сопротивлений. Переключатели отопления и ГВС на максимуме задания. Следующий переключатель на режиме отопления. |
maxmvn 19/06/2015 22:07 |
ol.71 19/06/2015 22:28 |
Я имел ввиду не переключатели, а переменные резисторы. Один переменный резистор , режим отопления выставил на 50С. Другой резистор на ГВС на 45С. Режим другого переменного резистора в положении зима, то есть отопление и ГВС. |
maxmvn 19/06/2015 22:36 |
stepmaster 19/06/2015 23:50 |
ol.71, А что в котле? А то магазин бывает разный.
В МагаЗине какие Опора? |
ol.71 20/06/2015 03:12 |
В котле стоят датчики температуры NTC 10kOm, у меня магазин сопротивлений от 0-100kOm(поверочный)
К плате подключено всё(датчики температуры, лампы вместо насоса и вентилятора, газовый клапан с модуляционной катушкой, вместо аварийного термостата и комнатного , датчика давления жидкости в системе перемычки, вместо престстата переключатель. Неисправность не подключены датчики температуры. ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:22 Просьба писать по существу, здесь не идиоты. Отремонтированы сотни плат. А какое опорное напряжение на датчики температуры должно быть, я бы хотел спросить у Вас. ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:40 Схема подлючения |
КоВлИг 20/06/2015 12:15 |
ol.71, ну так поставь на магазине сопротивлений по 10кОм резисторы вместо датчиков(это ты выставишь котлу что у него датчики видят по 25град. температуру что в ГВС, что в СО) и включай, если не включается - ищи проблему, сотни плат отремонтировано, сам сказал.... |
ol.71 20/06/2015 12:37 |
КоВлИг. Я так и сделал. Плата показывает отсутствие датчиков температуры. Но стоит поставить задание 75С ошибки исчезают(всё что ниже задания 75С плата показывает отсутствие датчиков ГВС и КО). Какое напряжение должно быть при 25C на датчиках ГВС и КО?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 13:46 И когда выставлено 75С ошибок не показывает, но индикаторы не показывают температуру. |
maxmvn 20/06/2015 13:01 |
ol.71 20/06/2015 14:11 |
maxmvn.Позвонил хозяину котла.Котёл BAXI MAIN 24 Fi. Мигают сразу 2 светодиода 70С и 80С. Ошибки вычитал с инструкции к BAXI MAIN 24 Fi. Прилагаю инструкцию к котлу.
Правда мигание сразу 2 светодиодов 70С и 80С ёщё обозначает наличие известковой накипи в системе хозяйственной воды. |
maxmvn 20/06/2015 14:27 |
ol.71 20/06/2015 14:47 |
Сбрасывал и не раз не помогает! |
maxmvn 20/06/2015 14:49 |
xarl 20/06/2015 14:56 |
maxmvn, напиши ..Конотоп . |
maxmvn 20/06/2015 15:00 |
ol.71 20/06/2015 15:24 |
maxmvn.Огромное Спасибо.Уехал на дачу, в понедельник попробую и отпишусь. |
maxmvn 20/06/2015 15:27 |
ol.71 22/06/2015 20:54 |
Сделал так как предлагал maxmvn. Ничего не изменилось. Переменные резисторы не"шуршат", сброс проходит хорошо(0 на контакт ,по моему, IN7). Проблема в том что не подаётся напряжение на датчик контура отопления. Нет сигнала управления с контроллера, чтобы открыть транзисторы N08 и BSP52, при закорачивании коллектора и эммитора на N08 ошибки исчезают и включается реле насоса.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:55 Походу грохнулся контроллер. |
Lavrishin 23/06/2015 07:59 |
На датчик NTC отопления должно прийти 5В через резистор 2,7 кОм. Проверяй все элементы обвязки от 16 и от 25 ног процессора. Они имеют отношение к опросу датчика NTC отопления. Цифровик N08 можно бы и заменить, но возможно что он исправен. Осциллограф поможет. Это (как я понял) речь о цепи управления модулятором. |
calinvictor 23/06/2015 10:59 |
ol.71, Мне кажется ,что в этой теме один бред.Как это понять [quote="ol.71"]. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода, показывающие что неподключены датчики температуры отопления и ГВС.При изменении температуры,при помощи магазина сопротивления, ничего не меняется,
Как вы определили ,что выставили 50С или 75С магазином ,выставляется примерная температура понтенциометрами на плате ,а не магазином сопротивлений вместо датчиков НТС.А после запуска платы вы можете вашим магазином подводить температуру к заданой температуре потенциометрами платы,тоесть эмитацию горения. Вам многие уже говорили ,поставте в место НТС -,10кОм.,примерно 25С.,а после если запуститься плата,можете подводить ваш магазин к заданой температуре на котле. |
ol.71 23/06/2015 20:03 |
Calinvictor. Существуют градуировочные таблицы, определённой температуре соответствует своё сопротивление для каждого типа датчика. Магазином я могу выставить любую температуру NTC. Проблема была в следующем: сгорел резистор 2,7kOm который подаёт питание на датчик температуры отопления. И самое главное по схеме на разъёме CN2 номера контактов с 1 по 12 идут слева на право.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 21:11 А на плате Honeywell CS0162E-LS Rev.B номерация разъёма CN2 с 1 по 12 идут справа на лево. Запаял новый резистор, подключил как положено для Honeywell CS0162E-LS Rev.B и плата заработала. Спасибо всем особенно lavrishin. |
Val64 23/06/2015 20:14 |
ol.71, Магазин сопротивлений подразумевает СКАЧКООБРАЗНОЕ изменение сопротивления. кроме того в момент переключения возможен обрыв цепи, процессор может успеть забраковать такой "NTC", поэтому все и советуют - поставь простое переменное сопротивление. и при изменении - резко не крутить. |
ol.71 23/06/2015 20:26 |
Магазин сопротивлений имеет 8 переключателей, каждый имеет 10 положений (сопротивлений). Диапазон магазина от 0,001Om до 100kOm. И выставить сопротивление намного плавнее чем простой переменный резистор. Такими устройствами сдают приборы в госповерку.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 21:29 Модератор у меня не выходит закрыть тему(решено). |
Val64 23/06/2015 20:53 |
ol.71, Плавно? Вы думаете я не в курсе , что такое магазин соспротивлений? плавно - это когда изменение от 5,05 до 5,06. а как плавно сделать от 9,99 к 10,00 ? никак. и потом. я когда занимался звукорежиссурой - там тоже регулятор уровня был из магазина сопротивлений, так вот что бы он не "шуршал" приходилось чистить и смазывать. а Вы обслуживали свой магазин? вряд ли! |
ol.71 23/06/2015 21:01 |
От 9,99 до 10,00 и даже 10,000 легко. Такие устройства постоянно протираются бензином "калоша", смазываются циатимом и регулярно сдаются вповерку в ЦСМ. |
Lavrishin 23/06/2015 21:39 |
Какой именно резистор ты запаял? 2,7 кОм или какой-то иной в этой цепи? |
ol.71 23/06/2015 22:48 |
2,7kOm
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 23:54 От+5v через резистор 2,7kOm на питание датчика температуры отопления, вот его я и поменял. |
calinvictor 23/06/2015 23:17 |
ol.71, Я вам писал не в упрек на ваш магазин,резистор,уневермаг или патенциометр,а писал зачем для коректной проветки работы платы(обвязки) изначально выставлять НТС на 50С или 75С,Вот когда плата увидит пламя,и вы хотите что-то еще проверить тогда и нужно изменять сопротивление на НТС до выставленой температуры потенциометром СО на плате.А если неправильна обвязка CN2 то и ошибка ваша соответствует не видит датчиков НТС. |
ol.71 23/06/2015 23:32 |
Выставив температуру ГВС и КО соответственно 50С и 70С и выставив задание ГВС и КО на max хотел сразу проверить показание температур на плате и продолжить дальнейший розжиг. |
calinvictor 23/06/2015 23:53 |
ol.71, А НТС 10кОм ( 25С) наверное не входит в рамки проверки и котел конечно уйдет в ошибку и не продолжит розжиг.Страная логика у( котла ) или......
В разделе открыть тему, в самом низу есть как закрыть тему. |
ol.71 24/06/2015 01:51 |
К сожелению кнопка решено не работает. |
