Газовый котел PRAGA JLG20(A)-B168R проблема с розжигом | |||
| Nikolajj1357 18/09/2015 12:44 |
Газовый котел PRAGA JLG20(A)-B168R при запуске появляется пламя и сразу тухнет, выдает ошибку Е4, в книге написано цитирую дословно с книги:" Высокая температура.Проверьте не заблокирован ли тепловой кран (распределитель)" Котлу 6 лет, 5 лет работал нормально.Датчики все рабочие проверяли мастера. Датчик перегрева снят, провода перемкнуты.Может после осмотра платы и шевеления контактов может поработать 2-3 дня а потом опять выдает ошибку Е4.Знание электроники у меня минимальные.Кто что посоветует???Мастер живет за 50 км, три раза приезжал, а потом развел руками. |
| grinko 02/10/2015 16:23 |
Nikolajj1357, Есть Три варианта 1. найти нормального мастера . 2 отослать плату на ремонт нормальному мастеру. 3 сделать самому, если хватит минимальных познаний , есть хорошее зрение и не дрожат руки держать паяльник. |
| Rom-Zecs 02/10/2015 17:02 |
Попробуй поджать клеммы |
| grinko 02/10/2015 17:15 |
Rom-Zecs, На чем конкретно ? Ты представляешь себе конструкцию этого котла ? |
| Rom-Zecs 02/10/2015 18:05 |
в душе не представляю, думаю на межплатных шлейфах, на разъемах, на датчиках |
| grinko 02/10/2015 18:08 |
Rom-Zecs, ![]() |
| Nikolajj1357 02/10/2015 21:21 |
Найти нормального мастера проблематично потомучто это был третий.Лучше воспользоваться вторым вариантом но где найти нормального мастера чтобы отослат плату если дело в плате |
| grinko 02/10/2015 22:21 |
Попробую найти мастера с Шостки или Сум , или из ближних краев, ну или сам возьмусь. Думаю 90% проблема в плате. |
| sergey 73 03/10/2015 09:04 |
| grinko 03/10/2015 11:24 |
sergey 73, Та може по месту быстрей получится , та и котелок бы не мешало посмотреть , а то бывают нюансы ![]() |
| Nikolajj1357 03/10/2015 19:49 |
Может сами возьметесь. Первый мастер был с Шостки вскрыл котел подергал за провода и датчики и котел заработал но не надолго чтоб он приехал еще раз я не мог его допросится это было 2014 июнь в августе 2014 нашел из Глухова он по телефону сказал передайте плату я сделаю через неделю вернул плату Михалыч но котел не заработал до Михалыча дозвонился один раз и больше не мог.Третий мастер из Ямполя в октябре сделал проработал до апреля но сейчас у него не получается сделать Деньги всем заплатил Если сами не возьметесь порекомендуйте толкового и порядочного. |
| anatol22 03/10/2015 22:15 |
Nikolajj1357, во всех описаных случаях ошибка Е4 ? Зачем датчик перегрева сняли? |
| Nikolajj1357 04/10/2015 07:46 |
Мастер снял.Как я понял если датчик поломан подсоеденяеш напрямую и котел должен работат.А что означает ошибка Е4 |
| anatol22 04/10/2015 11:23 |
Nikolajj1357, Если датчик поломан, его надо заменить. А то будет еще хуже!
Во всех описанных случаях ремонта ошибка была Е4 ? |
| Nikolajj1357 04/10/2015 13:38 |
да, во всех описанных случаях была ошибка Е4 |
| Lavrishin 04/10/2015 17:56 |
Как-то так... |
| grinko 04/10/2015 18:02 |
Cкорее всего проблема в цепях опроса термостата, от разъема и до контролера . |
| Nikolajj1357 04/10/2015 20:27 |
Как может быть перегрев котла если я три дня не подходил к нему включаю пламя загорается тухнет и появляется ошибка Е4 |
| grinko 05/10/2015 10:33 |
Nikolajj1357, Напиши телефон, зозвонимся, пообщаемся.Можно в личку. |
| Nikolajj1357 05/10/2015 19:18 |
| Nikolajj1357 27/11/2015 08:04 |
Админ!Тему закрывай! Все решено Спосибо grinko. |
| sergey 73 27/11/2015 08:16 |
| AKVA-TERM 27/11/2015 08:56 |
Где решение? |
| grinko 28/11/2015 15:54 |
Решение есть , плата была мною отремонтирована , обрывался диод D01, ну и для профилактики мелочевка была поменяна. Nikolajj1357, Что бы закрыть тему зайди в пунктик "Ответить" - под названием темы . Дальше в пунктике " Статус создаваемой темы: " выбери - "решено" |
| sergey 73 28/11/2015 20:18 |
grinko, ![]() |
