Газовый котел PRAGA JLG20(A)-B168R проблема с розжигом
Nikolajj1357
18/09/2015 12:44
Газовый котел PRAGA JLG20(A)-B168R при запуске появляется пламя и сразу тухнет, выдает ошибку Е4, в книге написано цитирую дословно с книги:" Высокая температура.Проверьте не заблокирован ли тепловой кран (распределитель)" Котлу 6 лет, 5 лет работал нормально.Датчики все рабочие проверяли мастера. Датчик перегрева снят, провода перемкнуты.Может после осмотра платы и шевеления контактов может поработать 2-3 дня а потом опять выдает ошибку Е4.Знание электроники у меня минимальные.Кто что посоветует???Мастер живет за 50 км, три раза приезжал, а потом развел руками.
grinko
02/10/2015 16:23
Nikolajj1357, Есть Три варианта 1. найти нормального мастера . 2 отослать плату на ремонт нормальному мастеру. 3 сделать самому, если хватит минимальных познаний , есть хорошее зрение и не дрожат руки держать паяльник.
Rom-Zecs
02/10/2015 17:02
Попробуй поджать клеммы
grinko
02/10/2015 17:15
Rom-Zecs, На чем конкретно ? Ты представляешь себе конструкцию этого котла ?
Rom-Zecs
02/10/2015 18:05
grinko писал:
в душе не представляю, думаю на межплатных шлейфах, на разъемах, на датчиках
grinko
02/10/2015 18:08
Rom-Zecs, Нет
Nikolajj1357
02/10/2015 21:21
Найти нормального мастера проблематично потомучто это был третий.Лучше воспользоваться вторым вариантом но где найти нормального мастера чтобы отослат плату если дело в плате
grinko
02/10/2015 22:21
Попробую найти мастера с Шостки или Сум , или из ближних краев, ну или сам возьмусь. Думаю 90% проблема в плате.
sergey 73
03/10/2015 09:04
grinko писал:
Саня, с этого нужно было и начинать. А что, НП уже не работает? Или тебе лень ремонтить?
grinko
03/10/2015 11:24
sergey 73, Та може по месту быстрей получится , та и котелок бы не мешало посмотреть , а то бывают нюансы подмигивание
Nikolajj1357
03/10/2015 19:49
Может сами возьметесь. Первый мастер был с Шостки вскрыл котел подергал за провода и датчики и котел заработал но не надолго чтоб он приехал еще раз я не мог его допросится это было 2014 июнь в августе 2014 нашел из Глухова он по телефону сказал передайте плату я сделаю через неделю вернул плату Михалыч но котел не заработал до Михалыча дозвонился один раз и больше не мог.Третий мастер из Ямполя в октябре сделал проработал до апреля но сейчас у него не получается сделать Деньги всем заплатил Если сами не возьметесь порекомендуйте толкового и порядочного.
anatol22
03/10/2015 22:15
Nikolajj1357, во всех описаных случаях ошибка Е4 ? Зачем датчик перегрева сняли?
Nikolajj1357
04/10/2015 07:46
Мастер снял.Как я понял если датчик поломан подсоеденяеш напрямую и котел должен работат.А что означает ошибка Е4
anatol22
04/10/2015 11:23
Nikolajj1357, Если датчик поломан, его надо заменить. А то будет еще хуже!
Во всех описанных случаях ремонта ошибка была Е4 ?
Nikolajj1357
04/10/2015 13:38
да, во всех описанных случаях была ошибка Е4
Lavrishin
04/10/2015 17:56
Nikolajj1357 писал:
... во всех описанных случаях была ошибка Е4
Как-то так...
grinko
04/10/2015 18:02
Cкорее всего проблема в цепях опроса термостата, от разъема и до контролера .
Nikolajj1357
04/10/2015 20:27
Как может быть перегрев котла если я три дня не подходил к нему включаю пламя загорается тухнет и появляется ошибка Е4
grinko
05/10/2015 10:33
Nikolajj1357, Напиши телефон, зозвонимся, пообщаемся.Можно в личку.
Nikolajj1357
05/10/2015 19:18
grinko писал:
номер телефона отправил, получили?
Nikolajj1357
27/11/2015 08:04
Админ!Тему закрывай! Все решено Спосибо grinko.
sergey 73
27/11/2015 08:16
Nikolajj1357 писал:
Скорее в мусорку, решения то нет улыбка
AKVA-TERM
27/11/2015 08:56
Nikolajj1357 писал:
.... Все решено .....
Где решение?
grinko
28/11/2015 15:54
Решение есть , плата была мною отремонтирована , обрывался диод D01, ну и для профилактики мелочевка была поменяна. Nikolajj1357, Что бы закрыть тему зайди в пунктик "Ответить" - под названием темы . Дальше в пунктике " Статус создаваемой темы: " выбери - "решено"
sergey 73
28/11/2015 20:18
grinko, классно!
