Ariston T2 23 MFFI при включении сразу уходит в авар режим | |||
Trump777 03/11/2015 20:04 |
Привет всем спецам.
Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок. Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления. А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление. Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник, т.к. ![]() И котел при включении сразу уходит в авар. режим. |
AKVA-TERM 03/11/2015 20:50 |
Trump777, как выглядит этот аварийный режим? можно с расшифровкой по инструкции (что бы нам было понятнее) |
Trump777 03/11/2015 20:58 |
Сразу после включения (через секунду) загорается красная лампочка и все. Я так понимаю срабатывает блокировка, но в связи с чем ![]() |
Leo140969 03/11/2015 21:13 |
Trump777, плату залил? |
AKVA-TERM 03/11/2015 21:18 |
Trump777, При этой блокировке возможно как минимум пять причин(ошибок) для определения какая именно причина вызвала этот сбой? нужен прибор clima manager
https://check.netatmo.com/img/thermostats/Chaffoteaux/climaManager.png . Если до разборки котел работал,то проверяйте где Вы "напортачили" |
Trump777 03/11/2015 22:00 |
Вроде нет, но когда снимал теплообменник пару капель воды брызгнули в разные стороны, так что теоретически мог ![]() Как проверить плату, точнее где взять мануал на плату для этого котла? Гугол не помог ( |
AKVA-TERM 03/11/2015 22:11 |
Trump777, все что вам необходимо знать,есть в инструкции по ремонту и обслуживанию. остального нет и ни когда не было. Думаю что Вам лучше обратится к специалисту. посмотрите здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
Trump777 03/11/2015 22:57 |
Ну этот вариант оставим на потом. Пока хочется своими силами справиться. |
AKVA-TERM 03/11/2015 23:16 |
Trump777, Увы.Здесь форум для Специалистов! Если вы задали вопрос за мануал на плату,значит вы далеки от ремонта котлов.а тем более электроники котлов! |
Trump777 03/11/2015 23:42 |
Я как раз и спрашиваю советы спецов, вас я услышал. Хотелось бы услышать и других. |
AKVA-TERM 04/11/2015 00:04 |
Trump777, Для Специалистов,это означает что для Специалистов,а не для клиентов!
Теперь по существу темы и по правилам создания Тем в разделе читаем Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html "При создании новой темы!" дальше по пунктам смотрим что не так в теме и правим только потом будут советы остальных до устранения замечаний, ни каких советов не будет. |
sergey 73 04/11/2015 09:28 |
Trump777 04/11/2015 14:56 |
Новые симптомы. Вчера оставил отключенным на всю ночь. Сегодня при включение гор. воды начинает работать вентилятор, насос, идет подача газа, а вот розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется. |
sergey 73 04/11/2015 15:03 |
Спичкой зажигается? |
Trump777 04/11/2015 15:27 |
нет |
sergey 73 04/11/2015 16:23 |
пипец, а куда ж идет подача газа? ![]() ![]() |
Trump777 04/11/2015 16:54 |
На счет газа погорячился, по звуку подумал, что идет подача газа. Тест со спичкой показал обратное. )
При перекрытии газа, все также повторяется. В общем, блокируется подача газа. также прозвонил датчик перегрева, пресостат, датчик горячей воды |
anatol22 04/11/2015 18:44 |
Trump777, похоже, это диагноз. Пресостат при каком давлении прозванивал ? |
Trump777 04/11/2015 19:07 |
1,5 бар |
Leo140969 05/11/2015 09:39 |
Trump777, один раз, после промывки теплообменника от сажи, сам лично засёк, как при включенном ГВС работал насос, тепло делилось на два контура. Раз 200 включал-выключал - повторов не было. И год не вызывают. Вряд ли это можно объяснить залипшим реле, грешу на влагу. |
Trump777 05/11/2015 12:38 |
вытащил вставил все разьемы в плате и ... повторилась начальная ситуация - ничего не стартует. Вытащил всю плату протер спиртом контакты, опять вкл. вентилятор, насос, а газ не идет. |
Trump777 07/11/2015 14:48 |
Котел заработал, дело было в разъеме питания (CN500 на схеме). Хотя и проверял его в начале, но видимо провод как-то хитро отходил :D .
Спасибо sergey73 за советы. Тему можно закрыть. |
