Vaillant Atmomax Pro VUW 240/2-3 горячая вода - не горячая | |||||
| Mixtver 22/11/2015 17:20 |
Всем здоровья!
Гвс включается, горелка зажигается, а вода либо чуть теплая, либо погорячей, иногда вообще хорошая. При этом при включении ГВС гонит сильно горячую воду в батареи. Сделал вывод, что трехходовой барахлит, правильно? Как определить - привод или сам кран? Можно ли отвинтить привод и посмотреть на ходу его работу и вручную попереключать трехходоовой? |
| xarl 22/11/2015 17:40 |
Mixtver,
И ПРАВИЛА! |
| Mixtver 24/11/2015 00:40 |
Тверь
Инженер интересы: музыка, книги, механика... много разного Правила... я что, уже что-то нарушил? |
| Val64 24/11/2015 12:47 |
Вот все это должно быть прописано у Вас в профиле, а не в теме. и инженеры разные бывают, может вы инженер по генетике, какими тогда терминами Вам обьяснять? все это прописано в правилах. |
| Mixtver 24/11/2015 21:20 |
Профиль пополнил. А отвечать можно на привычном языке, надеюсь, пойму. Если что - переспрошу ![]() |
| Val64 25/11/2015 03:45 |
Врете: ![]() |
| Mixtver 25/11/2015 22:01 |
ну вот сразу "врете". Просто забыл нажать "отправить". А с ответом на вопрос как-то никто не торопится ![]() |
| Val64 25/11/2015 22:18 |
Так правила и не прочитали? там четко написано - запрещено давать советы до устранения замечаний модератора. По существу - проверяйте дымоход и наличие тяги, особенно при выходе котла на полную мощность. Наличие приточной вентиляции! Если котел распознает выход газов не в дымоход, а в помещение, он сначала работает на минимальной мощности ( не достаточной для горячей воды) и если за 20 минут так тяга и не появится - выйдет на блокировку |
| Mixtver 26/11/2015 01:21 |
дымоход и приток в норме. Мощность горелки полная. Вода чуть теплая, а батареи раскаляются (я писал об этом).Мне бы хотелось узнать ответ на мои вопросы((. |
| AKVA-TERM 26/11/2015 09:57 |
Mixtver, Если трехходовой начал подклинивать, то его чаще всего приходится менять.Из вашего первого сообщения понятно что он не всегда переключается.и руками определить, что он подклинивает, может оказаться сложно. Исполнительный механизм трехходового, без обратной связи. |
| Val64 26/11/2015 12:20 |
можно привод открутить и переместить шток вручную |
| Mixtver 26/11/2015 22:22 |
угу. а можно ли, перемещая шток вручную, разработать его? он вообще ремонтируется, чистится? или однозначно менять? или бывает, что кран в норме, а барахлит привод? привод магнитный или моторчик? есть ли где подробный чертеж именно этой модели?
заранее спасибо! |
| Val64 26/11/2015 22:37 |
Привод - сервомотор на основе шагового двигателя. перемещается ли шток - видно через отверстия. внутри перемещается или шар (в старых моделях) или овальный шар. который перекрывает один из выходов. очень редко этот шар может потерять крепление к штоку. разобрать не сложно и не долго. Приводы практически не выходят из строя
| Mixtver 27/11/2015 18:47 |
Спасибо! |
| Mixtver 30/11/2015 22:42 |
Вчера снял привод, привод рабочий. Шток крана двигается, но очень туго: чтоб его продвинуть руками в ту или иную сторону приходится приложить серьезное усилие, после этого он с большим сопротивлением уплывает до упора. Нормально ли это? мне кажется, что он должен скользить легко. Что с этим можно сделать? может вд-шкой прыснуть? |
| AKVA-TERM 30/11/2015 23:43 |
Заменить трехходовой!!! |
| Mixtver 02/12/2015 19:44 |
если бы я имел ненужные 7 тысяч... Как отремонтировать?
вд-шка точно не поможет? отполировать шток? сделать шар овальным? а если снимать кран, какова вероятность, что надо заменять кольца, прокладки? отдельно они продаются? |
| AKVA-TERM 02/12/2015 21:12 |
Mixtver, Это ваш котел.Можете разбирать,собирать менять в трехходовом все.Вся ответственность,если зальете "котельную" будет на вас. Лично я пытался разбирать этот привод и не раз.Не всегда его удавалось даже разобрать удачно.А так же собрать что бы он работал.Возиться с ним пол дня и не иметь положительного результата это для меня большая роскошь. Возможно у вас это получится.Пробуйте! Были разные варианты исполнения этих трехходовых.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 22:21
подбирать! Ремкомплектов(стопора,кольца,прокладки) от производителя нет и не когда не было |
| Mixtver 03/12/2015 22:20 |
А никто больше не пробовал чинить? |
| stepmaster 03/12/2015 22:47 |
Mixtver, Я пробовал ...Но нормально собрать не получилось.Кучу времени убил.
И цена то недорогая,для Немца, для него 140 евро раз плюнуть. |
| AKVA-TERM 03/12/2015 22:49 |
Mixtver, У каждого изделия есть расходные материалы(комплектующие). и у этих материалов даже при исключительных условиях эксплуатации есть свой срок службы. Покупая сложное оборудование,нужно учитывать это. Или как выход не покупать сложное оборудование,если не готовы платить за "расходники" каждый производитель борется с тем что бы эти рассходники были не ремонтируемые. тем более в Европе ручной труд стоит дорого. и возиться с переборкой этого трехходового намного дороже для производителя(по гарантии например) и конечного потребителя.чем заменить его целиком. |
| filipok09 18/12/2015 13:18 |
Mixtver, на Vaillant трехходовые не разбирал (не приходилось пока что), но вы попробуйте снять его и заливая ведешку разработать, возможно от воды накипь образовалась. и в лимонки прокипятите |
| Val64 18/12/2015 17:33 |
И через две недели, максимум через месяц он потечет через шток, и автор купит новый. только как назло это будет в тот момент когда прям перед вами кто то купил последний, или это дача, котел оказался без воды , встал в ошибку, все разморозилось... и т.д. и т.п. |
| filipok09 18/12/2015 20:14 |
Ну можно без лимонки попробовать разработать))) |
| AKVA-TERM 18/12/2015 20:36 |
разобрать не проблема.Собрать обратно и что бы все работало,вот проблема.Обычно при разборке обламываются крепежные усики. плюс сальник проблема вытянуть. он глубоко посажен. Плюс с самим резиновым шариком повозиться нужно. вообщем работа не благодарная и мало перспективная.плюс риск:если потечет осле мастера и зальет что нибудь и кого нибудь Это уже плохо А.если после Мастера-хозяина. так он должен понимать к чему может приводить кроилово. Трехходовой находиться рядом с платой. а она 200 евро стоит. и после потопа не всегда восстанавливается. Думаю не стоит экономить.
Ведешки смазки часто не помогают.А вот когда привод угробят. то тоже не дешево стоит и не всегда в продаже есть |
