Котел ProTerm 40 plo (медведь) лопнул теплообменник
Николай62
13/12/2015 08:43
Товарищи, котел Proterm 40 plo, хозяин забыл открыть краны с котла и запустил его. Результат лопнула крайняя правая секция. Может у кого то есть из старых запасов секция??? Или где можно приобрести?
djclyde
13/12/2015 10:48
Николай62, вам думаю проще будет найти толкового аргонщика
Val64
13/12/2015 11:35
Николай62 писал:
Нет, это монтажник забыл , что группу безопасности надо устанавливать до отсечных кранов, как на картинке
Николай62
13/12/2015 18:34
Val64, согласен! Группа безопасности должна быть установлена до кранов. Но раз уж всё произошло то винить уже кого то поздно...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 18:36
djclyde, там уже пробывали обычной сваркой с электродами по чугуну варить... От самой трещины пошли микротрещены...
Val64
13/12/2015 18:52
Николай62, на ютубе есть ролик сварки теплооббменника. там надо и засверлить , что бы трещина не росла, и выфрезеровать по щели, и варить небольшими участками, давая остыть, или предварительный разогрев в печи и потом так же плавное остывание. ну и электрод...
https://www.youtube.com/watch?v=1y907wRReco
djclyde
14/12/2015 11:37
Николай62, еще повтоорюсь - аргон - а толковый сварщик знает что чугун нужно разогреть горелкой перед сваркой
и да - с использованием никелевого присадочного прутка
