NovaFlorida Vela compact потрескивание при отоплении
dvic
06/01/2016 18:45
Котлу примерно 5 лет. Пару лет назад появилась непонятка: при регуляторе отопления на 55 град или выше при первом нагревании появляются редкие потрескивания как будто закипает вода. При установке на 45 все работает нормально и после 10-15 мин работы можно выставить и 65 град, но не выше т.к. появится треск.
Сделал вывод, что скорее всего это слабый напор теплоносителя или ...
Что сделано:
- проверил чистоту труб и батарей по квартире - все чисто и не забито
- фильтр на обратке отопления чистый и даже пока снял вообще сеточку
- поднял давление в системе (в нерабочем состоянии) до 1,5 бар, при работе 2 бар.
- два года назад снимал теплообменник и промывал соляной кислотой, т.к. до этого неоднократно очищал теплообменники на закипевших газовых водонагревателях и опыт был. Но теплообменник был чист (вода у нас практически без солей что видно и в чайнике) и промывка не дала никакого результата и никаких пузырьков не выходило, хотя с практики знаю как пенится когда есть накипь.
Сама система отопления длиная, протяженностью почти 24 метра по квартире, но года три все же работало без проблем.
Может быть такое что циркуляционный насос дает меньшее давление и из-за этого происходит закипание? Как это проверить?
А сейчас то холодина на улице, а мы выключаем отопление когда уходим утром на работу а когда приходим то вот такие танцы с бубном и выше чем 65 град не включишь.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
dvic, а Правила?
dvic
06/01/2016 19:47
Прошу прощения, исправился
gaz1
06/01/2016 20:04
dvic, просто наливать кислоту в битермический теплообменник - до с...ки. Нужно чтобы был проток.
avazhev
06/01/2016 20:27
А крыльчатка на циркуляционном насосе не проворачивается? На Navien частенько бывает
dvic
06/01/2016 21:10
avazhev писал:
Вот насос я еще не разбирал, спасибо за подсказку.
А могут обороты у насоса быть понижены?
AKVA-TERM
06/01/2016 21:32
dvic, Система отопления выполнена "однотрубкой"?
ЗЫ. Когда такой теплообменник забит( в некоторых его каналах нет протока),То промыть его не так просто!Чаще всего не возможно.
Egor70
06/01/2016 21:35
Проверьте пусковой конденсатор на насосе и давление газа на горелке.Но чаще всего это бывает от накипи в теплообменнике.
dvic
06/01/2016 22:57
Egor70 писал:
Я точно не уверен, но вроде как бы двигатель запитан двумя проводами то какой там может быть пусковой конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 22:04
AKVA-TERM писал:
Да, отопление однотрубное, или может я не так понимаю - от котла по одной трубе на подачу и вторая обратка по всей квартире и на них паралельно подключены 6 батарей по помещениям. Но я писал вначале, что отсоеденил батареи и продувал систему. Продулось легко, никаких заторов или малейшей грязи не было.
Мне кажется здесь слабый напор протока воды, но боюсь что скорее всего засорен теплообменник, но когда его разбирал и промывал (хотя не протеком как советовали выше а заливкой) то не было ни малейшего следа накипи на видимых протоках.
AKVA-TERM
06/01/2016 23:13
dvic, Вы знаете как этот теплообменник устроен?
в одной "трубке" 4 меньшие каналы и есть контур отопления.
dvic
06/01/2016 23:24
AKVA-TERM писал:
Вот точно не помню, но вроде немного не такая конструкция была в теплообменнике, что-то проще.
Извините, два года назад снимал, не запомнил.
gaz1
06/01/2016 23:47
dvic писал:
dvic, можешь не сомневаться конденсатор там есть, несмотря на то что насос, если на считать провод "земли", запитан двумя проводами. подмигивание
Так как отопительные каналы в таком теплообменнике идут параллельно, то даже при наличии протока не всегда удается загнать химию в забитый, а просто налить реагент - и подавно...
Этот теплообменнику 2 года, "трещал" всего одну зиму...
dvic писал:
Я выложил реальное фото теплообменника Nova Florida Vela Compact.
А внутри он устроен так как показал AKVA-TERM.
AKVA-TERM
07/01/2016 00:08
dvic писал:
Можете не сомневаться.А если сомневаетесь То разрежьте свой и сомнения развеются)))
ЗЫ. За на фото теплообменник в разрезе с немного другой модели, Но конструкция внутри вашего теплообменника, такая же.
Если не считать что подключения теплообменников разные и в одном 6 "трубок" а в другом 5. то это все отличия.
dvic
07/01/2016 00:09
То gaz1
Да, он самый, такой же теплообменник.
Посмотрю насос, проверю конденсатор. Если не оно то значит накипь.
Если решу проблему - отпишусь
Благодарю Вас всех за ответы.
С праздником и всех благ!
dimab
07/01/2016 18:59
Бустер нужен, однако. А еще лучше - специалист(себя таким не считаю, хотя мыл неоднократно) с бустером и переходниками под Ваш котел. Раз он "трещит" - значит есть чему трещать - пора мыть, иначе порвет теплообменник. При отсутствии циркуляции будут гидроудары и будет дергаться манометр, вроде у Флориды он выведен прямо на "морду"(лицевую панель).
dvic
14/02/2016 12:05
Снял теплообменик, собрал конструкцию с насосом , переходниками и шлангами промыл раствором "Сантри" для чистки унитазов в составе до 15% соляной кислоты. Прокачал в прямом и обратном направлении по 1,5 часа с подогревом до 60 град раствора. Шипело здорово, пена шла и какие-то ошметки выпадали в осадок. Все получилось - котел не трещит и температура чувствительно повысилась.Еще раз благодарю всех!
Хиса
13/05/2016 17:48
Здравствуйте.Может кто подскажет снимается ли верхняя часть - дымоход? У меня котёл с принудительной тягой.Теперь есть в запасе практически новый котёл,но отличается от моего только наличием простого дымохода,без ,,улитки, Можно ли если потребуется перекинуть верхнюю часть котла с одного на другой.Не хотелось бы заморачиваться с установкой новой трубы дымохода.Очень устраивает коаксиальная.
gaz1
13/05/2016 17:55
Проще на старую раму "подкинуть" комплектующие с нового котла...
Хиса
13/05/2016 18:00
Спасибо за ответ.Но как-то должен сниматься этот колпак.Спереди пару шурупов открутил передняя часть начала шевелится.А вот сзади не видно есть винты или заклёпанно там? Попробую ссылку на фото дать https://my.mail.ru/mail/ra4pfy/photo/80/727.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 18:04
:( не получилось кажется с фото.
Lavrishin
14/05/2016 10:39
Хиса писал:
... не получилось кажется с фото.
Получилось фото по-нижнекамски...
Что мешает указать место обитания в своём профиле, засекреченный ты наш мистер Равиль Гамиров?
Такая картинка?
Хиса
14/05/2016 12:50
А по существу вопроса,есть ответ или только вопросы?Да она самая))) Я только вчера зарегистрировался здесь.Пока мало что понимаю.А при регистрации город не спрашивали )) Кручу кручу этот котёл и кажется мне что этот колпак имеет крепление как снаружи так и изнутри ((( Проблема.А на улице сегодня ночью было всего 3 градуса...
Lavrishin
14/05/2016 12:55
Хиса писал:
А по существу вопроса,есть ответ ...?
Профиль свой исправляй и читай внимательно правила раздела http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html ...
djclyde
14/05/2016 15:29
Хиса, только зарегился))))
а эта процедура сколько времени заняла с учетом того что в персональных данных - не заполнял ничего а просто пропустил этот пункт\
и да быстрее было бы открыть юзермануал и почитать - там есть взрывной чертежь - и если не найдешь его то ситуация с дювалем тематэк - идентичная!!!
читать! или смотреть на четыре самореза побокам - их видно
djclyde, " только зарегился".... Читай в приложения ..
Хиса
15/05/2016 22:28
Спасибо за ответ.Уже разобрался.К сожалению или счастью,но задние саморезы там оказались... Под задней теплоизоляционной прокладкой.В камере нагрева.Пришлось полностью раскидать два котла.Заодно сделать полную ревизию.Промывку.чистку замену кое где прокладок.Разница в котлах оказалась небольшая.Но существенная.В моём 13 форсунок+ два поджигающих электрода,в новом только 12\1.Теплообменник у меня тоже оказался помощнее.на тридцать процентов больше по количеству рёбер и толщине.Все остальные комплектующие один в один,включая радиатор или как он там называется.Вообщем основной который.
gaz1
15/05/2016 22:51
Хиса писал:
Пятый раз читаю...
Даже если не учитывать что у Nova Florida Vela compact один битермический теплообменник, то непонятно у него на 30% разница или он один в один? W-O-W
Да...
А котёл то твой как называется?
Хиса
23/05/2016 03:10
У меня котёл NOVA FLORIDA PICTOR DUAL C/донор ------DUAL LINE/ Получается основная начинка одинаковая.Отличие в теплообменниках,количестве газовых форсунок.Ещё на моём стоят два поджигающих электрода на доноре 1.На моём принудительная тяга.На доноре естественная.Платы электронные один в один.Клапана,фильтра и прочее тоже абсолютно идентичные.Вот фото может кому пригодится https://vk.com/album115913008_232056916 ну и по теплообменникам
calinvictor
23/05/2016 11:53
Хиса, И зачем нужны правила ,ведь можно открыть одну тему-ремонт котлов и усё.И битермик ремонтить как монотермик или еще лучше на палетах.В поисковике набрал два слова,и читай ремонть,может через год отремонтишь.
Хиса
24/05/2016 20:54
Через год????? Это может ты,Виктор так ремонтируешь.... Мне так, двух неспешных дней хватило.Всё отлично работает.А зачем темы плодить? Я набрал Котёл Нова Флорида в поиске и попал сюда.С единственным вопросом.Как снять верхний кожух отвода газов.Получил кучу нравоучений и колкостей и не одного толкового ответа!!!!!! Видимо спецы типа ,вас,Виктор очень боятся потерять клиентов.И считают,что у других руки из других частей тела растут.Да простота конструкции котла просто поражает.Гораздо сложнее грамотно отрегулировать тот же карбюратор на авто.Или отремонтировать телевизор.Сказать,что я разочарован в этом сайте.... Бог вам судья.Слава богу есть другие сайты и другие люди. Я сюда зашёл в последний раз.Оставайтесь со своими фобиями и претензиями.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 20:59
:byaka: бяка бяка
AKVA-TERM
24/05/2016 21:41
Хиса, Тема о котле "NovaFlorida Vela compact" Какое отношение Ваш пост имеет к данному конкретному котлу. то что он NovaFlorida так это Бренд а моделей этого Бренда может быть тысячи.и все они разные.
На этом дальнейшие дискуссии не имеют ни какого смысла!
Тема Закрыта!
