Immergas Eolo Star плата DIMS09-IM03, не стартует
NSMSKOPIN
09/06/2016 16:00
Котeл Immergas Eolo Star турбо, плата управления DIMS09-IM03 B&P Reg CE 51BN2289
Вчера перемотал первичку в трансе, но при этом лопухнулся, не замерил сопротивление, индуктивность обмоток. Сегодня принесли такую же плату , межвитковая в обмотке на 180 вольт. Обмотка спеклась, смотать не реально (витки не посчитать!), пришлось срезать. Провод тоньше 0.05, в наличии есть 0.05. Может кто подскажет количество витков в данном трансформаторе, или сопротивление-индуктивность обмоток?
djclyde
09/06/2016 17:57
или смотайте обмотку 23в и посчитайте колво витков на вольт - там и провод толще и смотать легче - всеравно обмотка 190в срезана - доступ к другой обмотке есть
Lavrishin
09/06/2016 18:17
NSMSKOPIN,
Сопротивление = 1891 Ом, индуктивность = 8,00 H.
NSMSKOPIN
09/06/2016 19:22
Lavrishin писал:
NSMSKOPIN,
спасибо! сегодня намотал 2000 витков проводом 0.05,думал собрать железо , посмотреть какое напряжение, и стало бы ясно сколько витков смотать или добавить, теперь проще, зная данные, завтра посмотрю сопротивление-индуктивность.
djclyde
09/06/2016 19:40
Lavrishin писал:
NSMSKOPIN,
ах харош китай конструктор!!!
как в работе? - ато хотел давно цацку - но не совсем верю ироглифам
avazhev
10/06/2016 06:42
djclyde, Не по теме, извините. Пользуюсь мастеркитовским МР700, очень доволен. Сейчас есть другой, с генератором и 6 отображаемыми параметрами элементов. Не помню название.
Lavrishin
10/06/2016 10:38
djclyde писал:
Lavrishin писал:
NSMSKOPIN,
На моём приборе нет иероглифов и стабилитроны проверяет до 40 В...
Купить такую цацку можно в Украине.
anatol22
10/06/2016 12:49
На фото, и ссылке с Алиєкспрес - это братья на Mega328. Некоторые разновидности меряют стабилитроны, напряжение, и частоту. Лучший прибор на даное время, при цене 12$ с доставкой.
djclyde
10/06/2016 14:28
Lavrishin, я имел ввиду то что - ироглифы на алибабе - я ни в коем случае не хотел обидеть девайс.
про100 спросил как он? стоит ли заказывать? и если можно то модель полную - ато у рисовых парней их очень много подобных
вы покупали по нижней ссылке?
спасибо.
мне в основном он нужен как С-метер , дофига приходиться мерять конденсаторы
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 13:30
anatol22, спасибо
Lavrishin
10/06/2016 15:34
djclyde писал:
...мне в основном он нужен как С-метер , дофига приходиться мерять конденсаторы ...
Можно найти в Украине.
djclyde
10/06/2016 21:35
всем спасибо - и извеняюсь что влез в тему с распросами - не по теме
NSMSKOPIN
11/06/2016 18:22
С трансформатором вопрос решён, за помощь всем огромное спасибо!
Результат: 1750 витков, 185 вольт.
Подключил плату на столе: X4: 15-16 10кОм, 17-19 перемычка, 20-21 перемычка, X2: 22-23 перемычка, 26-27 10кОм.
Не стартует.На индикаторе текущая температура, в ошибку не входит, насос не запускается, итог- вентилятор тоже... Буду разбираться, не знаю закрывать тему или нет, вроде проблемы уже другие.
Нестор=
11/06/2016 18:47
NSMSKOPIN, --перемычку комнатного термостата не забыл?
NSMSKOPIN
11/06/2016 22:52
перемычка на месте
Lavrishin
12/06/2016 12:35
NSMSKOPIN,
Нестор= писал:
Модель аппарата указать в наименовании темы не забыл?
Начинать надо отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , извините...
NSMSKOPIN
12/06/2016 17:13
Lavrishin писал:
NSMSKOPIN,
Нестор= писал:
Извините, но модель аппарата указать не могу, плата ( DIMS09-IM03 B&P Reg CE 51BN2289) мне досталась после двух попыток ремонта. При подключении платы на столе определил, межвитковая по 180 вольт. По этому вопросу создал тему. Но проблема трансом не ограничилась, плата не запускается. Нашёл неправильно запаянный диод, резистор не того номинала и транзистор BD136-16 перевернули ( база-эмитор попутан) . Всё исправил, но не запускается.
grinko
12/06/2016 18:19
[quote="djclyde"]Lavrishin,
http://telepribory.narod.ru/capesrfbt.html посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336700&postdays=0&postorder=asc&start=0 и здесь . Уже давно таким пользуюсь очень доволен!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 17:24
djclyde,
grinko, почему не дописано? подшучивать, дразнить
grinko
12/06/2016 18:37
xarl, Та что то не цитируется??? Я через мозилу хожу , может в настройках что не так...
NSMSKOPIN
12/06/2016 19:24
Собрал себе вот этот прибор RLC-2 очень доволен им. http://www.pro-radio.ru/measure/6873/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=98762
NSMSKOPIN, URL ставить надо...
NSMSKOPIN
14/06/2016 15:23
Узнал название котла с которого снята плата: Immergas Eolo Star турбина.
Плата на столе и обвязана по мануалу, ошибок не выдает но и не стартует. С кнопок режимы выбираются-задаются..Имитирую обрывы датчиков: высвечивает ошибки на обрывы обеих NTC и датчик давления в системе. Нет реакции на термостат продуктов сгорания и предохранительный термостат.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 16:24
Напряжения до КРЕНКи :+31v, на конденсаторе С18: +5v, с трансформатора ~180v. На конденсаторе С36: +2.9v интересует как контроллер получает команду на старт, кто ее формирует?
Подскажите тему можно поменять, или новую с данной неисправностью открывать?
Нестор=
14/06/2016 18:45
NSMSKOPIN писал:
у Immergas Eolo Star турбина. нет термостата продуктов сгорания
NSMSKOPIN
14/06/2016 19:59
Нестор= писал:
NSMSKOPIN писал:
я о прессостате
NSMSKOPIN
15/06/2016 11:19
Параметры настроек платы:
P0-oF, P1-nG, P2-oF, P3-on, P4-on, P5-36, P6-99, P7-03, P8-10.
NSMSKOPIN
16/06/2016 20:52
По моей просьбе попробовали плату на котле. ГВС работает, в обеих режимах: зима-лето, отопление: отображение температуры на дисплее, и тишина... плата не запускается...
Подскажите, пожалуйста, умным советом.
grinko
16/06/2016 22:22
Пройдись по цепям комнатного термостата, попробуй как включается антизаморозка, больше подсказать нечего.
gaz1
16/06/2016 23:06
grinko писал:
Пройдись по цепям комнатного термостата.
Мне тоже кажется, что именно здесь "собака зарыта" подмигивание
grinko
16/06/2016 23:44
gaz1, С Днем , вернее Вечером Рождения подмигивание
Lavrishin
17/06/2016 07:52
NSMSKOPIN писал:
... отопление: отображение температуры на дисплее, и тишина... плата не запускается...
При подключенной перемычке комнатного термостата и исправной цепи опроса комнатного термостата на 29 ноге процессора напряжение должно быть = 0 (если мне не изменяет склероз).
NSMSKOPIN
19/06/2016 12:23
Всем огромное спасибо! Нашёл где "собака зарыта". На базе 6В резистор 1202 в параллель с смд керамикой. Сопротивление конденсатора стало 30 ОМ. На столе плата всё отрабатывает, после выходных, проверят на котле.
djclyde
19/06/2016 15:14
классно!
NSMSKOPIN
21/06/2016 15:12
Плата проверена, всё ОК.
Ещё раз всем спасибо, за помощь и поддержку.
Тему можно считать решённой!
