Ariston EGIS 24FF прошивка | |||||
| Вячеслав2016 21/10/2016 12:33 |
Ребята привет!!!
Помогите пожалуйста, принесли плату №74019001703 от котла Ariston EGIS 24FF. Проблема заключается в том что при подачи питания на плату, на панеле управления сразу загораются все светодиоды одновременно, и приблизительно через 30 сек. моргнут 0,5сек. и снова горят, и так цикл повторяется заново, больше ни каких реакций. Проверил питание процессора IC01 M38039FFFP - 4.9V. На микросхемах IC09 и IC14 93c76WP(eeprom) также 4.9V. Думаю что проблема с прошивкой. А прошивки у меня нет, да кстати на процессоре есть наклейка с версий прошивки Egis_1V2 66006005402. Если есть у кого прошивка помогите!!! И еще сэнсеи, дайте направления как правильно залить эту прошивку, с eproom никогда еще не сталкивался. Есть у меня соображения что делается это через PonyProg сейчас вот разбираюсь... |
| xarl 21/10/2016 12:44 |
Вячеслав2016, заполняете Профиль! Неисправность в теме... |
| Вячеслав2016 21/10/2016 14:11 |
И еще вопрос, кто каким программатором пользуется и каким софтом, если есть схемы скиньте пожалуйста))) |
| Вячеслав2016 26/10/2016 11:57 |
Не уж то ни у кого нет прошивки?
С программатором разобрался, теперь нужна только одна прошивка... |
| Вячеслав2016 27/10/2016 08:00 |
Спасибо anfis111, Leo140969 |
| Вячеслав2016 02/11/2016 15:07 |
Проблему со всеми горящими светодиодами решил, теперь горят светодиоды: Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ., Красный СИД – сигнализация блокировки работы колонки, и зеленый СИД на температуре 80С. В описание котла такой ошибки нет, может у кого то была такая проблема? |
| optimusssprime3696 15/11/2016 17:14 |
Доброго времени суток всем! Уменя тоже проблемка с EGIS 24FF плата с двумя трансами THERMOWATT 740190001703 .При включении горит 80 градусов и пламя .Перепахал все. Плата была залита Снимал все разьемы и ULN ки Все почистил Процы вроде живые Можно скинуть прошивочьки на IC09 и IC14?? |
| Leo140969 15/11/2016 21:05 |
optimusssprime3696, почтой. |
| optimusssprime3696 15/11/2016 23:47 |
Спасибо Leo140969! К сожалению ничего так и не произошло Не изведанная ошибка осталась Ровно так же как на последнем фото Вячеслав2016 К сожалению предыдущие ломатели этой платы содрали все наклейки с процов ( Может кто то имел дело с такой неисправностью? HELP PLEASE! Все пистоны перелопатил обрывов не наблюдается Было одно гнилое место -пропаял Под процессором чисто туда вода не добралась
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 22:59 Было бы очень интересно узнать как решил вопрос Вячеслав2016? |
| Вячеслав2016 16/11/2016 07:36 |
Чем прошиваешь?
Проблема с "При включении горит 80 градусов и пламя" я решил, если ты прошиваешь с Ponyprog, то в настройках переверни байты! У меня все заработало! Теперь проблема в другом... позже напишу... сейчас времени нет... |
| Вячеслав2016 16/11/2016 10:16 |
Сейчас у меня проблема в том, что в режиме отопления нет никаких реакций, т.е. когда подаешь питание на плату загорается индикатор питания котла, потом поворачиваешь регулятор температуры отопления с летнего режима в зимний, на плате управления показывает заданную температуру и все, дальше никаких реакций нет, котел просто стоит, горит только индикатор питания котла, ошибок нет, на все кнопки и регуляторы плата реагирует адекватно, если в это время открыть кран с горячей водой то котел включается, и работает нормально, Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается. Потом опять горит светодиод питания котла и все. (Такое чувство как будто он включается в тестовом режиме). А если включить просто как колонку котел работает нормально, на плате управления мигает светодиод 40гр., и показывает температуру которую котел набрал. Вот такая вот проблема…
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:26 От Leo140969 прошивка рабочая, у меня есть еще 2 прошивки от участников форума, если нужно то скину. Сейчас думаю что проблема в железе, потому как пробовал разные прошивки от разных людей, а результат тот же... Если у тебя optimusssprime3696 все получиться то у меня это 100% железо, если нет то это прошивка(хотя я сомневаюсь). Жду результатов... |
| Leo140969 16/11/2016 10:39 |
Это "Трубочист". Перемычка комнатного термостата стоит? |
| optimusssprime3696 16/11/2016 11:04 |
Доброе утро всем участникам! Спасибо за ответы Шью таки PonyProg в настройках программатора не стоит ни одной галки Поставить галки на все сигналы? или только на Din Dout?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:18 или в настройках программирования поменять байты местами? |
| Вячеслав2016 16/11/2016 11:20 |
Там ничего не трогай(у меня все по умолчанию) откалибровать порт не забудь! Когда загрузишь прошивку в программу перейди на вкладку утилиты/переставить байты, и зашивай.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:22 [quote="optimusssprime3696"]Доброе утро всем участникам! У нас уже обед ![]() |
| optimusssprime3696 16/11/2016 11:26 |
еееесть! получилось! спасибо Сейчас буду проверять дальше
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:27 Я так понял что и в IC14 нужно проделать тоже самое? |
| Вячеслав2016 16/11/2016 11:46 |
конечно
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47 потом после прошивки ресет жми ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47 на плате имею ввиду ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:52
нет не стоит, вроде ее там не было, когда к клиенту приехал котел был разобран... какие разъемы были, все подключил... спасибо Leo140969 сегодня попробую с перемычкой запустить |
| optimusssprime3696 16/11/2016 13:23 |
Спасибо огромное за поддержку! Все заработало на стенде Осталось проверить на котле |
| Вячеслав2016 16/11/2016 13:28 |
| Вячеслав2016 16/11/2016 14:29 |
Слушай а у тебя перемычка на комнатный термостат между какими пинами? А то в мануале у меня как то странно нарисовано
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42 Толи перемычка между 3 и 4, или между 3 и 5 |
| optimusssprime3696 16/11/2016 15:38 |
да в мануале лажа какая то перемычка стоит ровно напротив надписи ROOM Т е 5 и 6 й контакты если верить циферке на плате
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:40 По логике в принципе правильно ROOM-комната значит комнатный термостат
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42 4и 5 или 5 и 6 так будет точнее |
| B.B. 16/11/2016 16:21 |
Замкни 5 и 6 и будет правильно. а то уже 2я страница пошла. |
| Lavrishin 16/11/2016 16:29 |
optimusssprime3696,
Не мудруй... Присылай плату - постараюсь вылечить быстро... |
| optimusssprime3696 16/11/2016 16:55 |
Я уже не мудрую У меня уже все работает! Это спрашивал Вячеслав2016 насчет перемычки ![]() |
| Вячеслав2016 17/11/2016 09:09 |
Получается что
1. +14в. 2. напряжения нет 3. +14в. 4. напряжения нет 5. +5в. 6. gnd Скорее всего либо 1,2 либо 3,4... буду пробовать... optimusssprime3696 плата заработала на котле? У тебя на ROOM разъеме что то есть? ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:13 Это пины по мануалу... на плате получается нумерация зеркальная... |
| optimusssprime3696 17/11/2016 10:41 |
Я тоже думал что как в мануале каието средние контакты но работает только на 5м и 6м На некоторых платах на этом месте не разъем с пружинящими контактами а колодка под винты
Плата на котле работает! Все довольны греются и моются
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 09:44 судя по тому что ты написал то зеркально но у меня на контакте под номером 1 таки +5 и было У тебя контакт "1" с краю платы(на углу)? |
| Вячеслав2016 17/11/2016 12:23 |
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 12:24
Логично ![]() |
| optimusssprime3696 17/11/2016 12:31 |
Пинцет в желтый круг = перемычка термостата ![]() |
| Вячеслав2016 17/11/2016 13:19 |
Спасибо, я так и предполагал... ![]() |
| Вячеслав2016 22/11/2016 06:33 |
Всем спасибо, котел заработал!!! Тему закрываю. |
| Boshuk 03/03/2018 13:10 |
Всем здравствовать. Парни, не поделитесь прошивками аппарата из темы? Плата thermowatt 740190001703 с двумя трансами, большой проц ПО Egis_1v2 660060005402, малый процессор ПО sfkb1fx_2v0 660060005200. Обе памяти 93c76. Проблема аналогичная описанной выше ребятами. При подачи питания зажигает "перечеркнутое пламя" и "80". Питания в норме, следов воды не обнаружено, но на всяк случай промыл спиртом. Схему контроля пламени перелопатил- ничего не обнаружил. ULN2003 обе заменил (постоянно работал насос, до меня плату пытались ремонтить), реле турбины заменил- нерабочим оказалось, повидимому, это было первопричиной, а затем котлу уже добавили болячек в процессе ремонта. На котле датчики проверены (ставил два постоянных резистора по 10кОм для проверки, родные показывали в районе 12кОм-18градусов в помещении), прессостат проверен. Остается либо процессор либо прошивка, либо...
если у кого есть возможность проверить родные, то могу прочитать и выложить, но думаю проще прошить заведомо рабочими прошивками. Спасибо. |
| Leo140969 03/03/2018 13:49 |
Boshuk, выслал. |
| Boshuk 03/03/2018 14:09 |
Leo140969, Спасибо! |
| samokhat 09/05/2018 16:12 |
Доброго всем ! Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Проблема как в теме только следы воды небольшие.Плата 740190001703 на двух трансах.Наклейки на процах Egis_1v2 660060005402 sfkb1fx_2v0 660060005200.Ошибка пламя и 80 которой нет в мануале. два еепрома 93С76 лучше новые или родные прошить? Заранее спасибо! |
| xarl 09/05/2018 16:13 |
samokhat, ![]() |
| Leo140969 11/05/2018 21:26 |
samokhat, покопайся в почте. |
| samokhat 11/05/2018 21:42 |
Leo140969 Спасибо!
Буду прошивать! |
