Hermann THESI 24.Периодически пропадает питание 24в | |||
| alex ander 19/11/2016 00:42 |
Периодически,раз в час примерно,котел вырубается,от слова совсем.
Пропадает даже подсветка монитора. Потом,по прошествии 5-10 минут включается как ни в чем не бывало.И все повторяется. Замерял напряжения при впадении в ошибку 220 есть. вместо 24 идет 12в,5 вольт не пропадает. Плата блока управления идентична плате управления котлом Leberg Flamme - ECRW-G200-L -из темы " БАЗА ДАННЫХ МОДУЛЕЙ КОТЛОВ С ФОТО" Если кто-то сталкивался с подобным,опишите пожалуйста. |
| gaz1 19/11/2016 09:47 |
Чего-чего?? ![]() |
| djclyde 19/11/2016 10:12 |
че непонятного - калхоз там))) ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 09:30 alex ander, коль по вашему идентичная то тпи там на tny-274 от и смотрите бп и стабилитроны... а плата там Honeywell...CS02171 и она есть в двух компоновках... |
| alex ander 19/11/2016 15:46 |
вот такой.
Заявлен как Eura 2 24SE."Мозги" как Леберге ![]() |
| AKVA-TERM 19/11/2016 18:57 |
alex ander, Правим тему согласно Правил!
Зы Китай рулит))) |
| djclyde 19/11/2016 20:31 |
говорю же шо наколхозили))))
и всетаки - тесси или эура ??? и как понять слова что плата такая же? по фото одной стороны))) у китайцев тоже есть фамилии и имена и пофиг что нам они все на одно лицо... вам ли не знать. маркировка платы есть??? правь тему. и выложи маркировку и состав платы с фото обеих сторон! а если хочеться фигней пострадать как с колонкой установленной на улице возле сарая то пожалуйста))) а вообще то ответ по проблемме уже прозвучал... |
