Electrolux GCB Quantum 24Fi нет модуляции в режиме отопления
Slav88
12/12/2016 22:27
Уважаемые форумчане,требуется совет опытных людей.Котел газовый настенный Electrolux GCB Quantum 24 Fi,провел чистку и проверку перед отопительным сезоном,все работало до недавнего времени.Суть проблемы вот в чем,в режиме ГВС все стабильно работает и греет воду,модуляция газового клапана в норме,как по напряжению так и визуально.Вода соответствует заданной температуре,реагирует на изменение переключателя.А вот в режиме отопления нет модуляции газа на клапане,всегда горелка горит примерно на 50% от номинала мощности,это видно визуально,не убавить ни прибавить.Хотя переключатель работает и задает требуемую температуру как меньше так и больше.напряжение при этом 5.7v на катушки модуляции и неизменно висит.Датчики проверенны,в норме.Котел отрубает горелку при достижении заданной температуры и наоборот входит в режим отопления при понижении,но нормальной работы нет,тактует из за перегрева.В сервис меню проверенны настройки,оказалось еще насос не выходит из режима пост-циркуляции,не зависимо от тайм-аута т.е всегда гоняет воду.Управляющая плата HDIMS08-SA30 Бертелли. Газовый клапан Sigma 845 был проверен на кз,все оказалось в норме.Ошибок нет.Опытных мастеров к сожалению в моем городе нет как и времени,зима а отопление необходимо.Буду признателен за помощь или совет может кто сталкивался и подскажет куда рыть в плате.
calinvictor
13/12/2016 12:26
Slav88, Как это нет сервисов ,а это что http://www.home-comfort.ru/service/find-service-centers/russia/stavropol/,Всего то езды на маршрутке 1час 20 минут
Slav88
13/12/2016 13:11
calinvictor писал:
Благодарю,да не все так просто как хотелось бы....предлогаете отдать в сервис другого города...узнавал за день не сделают...по времени сколько не говорят точно.А счас морозы...А так котел работает хоть как то при полузакрытом газовом кране на трубе.Вот счас нашел диод пробитый...Рою дальше...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 13:26
Диод D27 оказался пробитым...Может у кого есть схема платы?
Slav88
13/12/2016 14:16
Блин выпаял диод D27...И все ровно без него показует КЗ на его месте...Не могу понять откуда там КЗ?!Для чего тогда роль диода? при проверки все в рабочем состоянии Viper12A цел хммм...
Slav88
13/12/2016 20:17
Подскажите не могу определить элемент,и его точный номинал для приобретения.Из всех обозначений лишь тока 203YR18.Вот фото для определения расположения элемента.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 20:19
Судя по всему сетевой дроссель....но какой???
constan
13/12/2016 20:30
Slav88, занимайся лучше ремонтом квартир, спокойней спать будешь. стопудово
Знакомый с монитора
13/12/2016 20:43
Slav88, чешую ты какую то рассказываешь ... Если "в режиме ГВС все стабильно работает и греет воду,модуляция газового клапана в норме", то проблем с цепями модулятора нет . Т.е. с железками модулятора все ОК... Значит нУ нО копать в настройках , в сервисе . Проверить самовар от начала до конца по настройкам в режиме СО.
Ну сетевой дроссель не имеет отношение к модуляции ... Упс ,при обрыве оного не буИт совсем ничего...
Slav88
13/12/2016 20:44
constan, Благодарю за помощь!совет ваш бесценен!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 20:47
Знакомый с монитора, Причину я нашел своей проблемы,кроме работы насоса.Был диод в обрыве,вызвал мастера тот заменил диод и упс через 40 мин.сгорел дроссель,viper12,и походу что еще.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 20:48
Потом сравнил диод со старым и понял он впаял не тот
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 20:52
Знакомый с монитора, В режиме *трубочист* горелка и модуляция газового выходит на пик но не уходит до мин.даже при ручном управлении регулятором,ставиш мин.а горелка визуально горит на 50%.Хотя в режиме ГВС 35гр.воды и горелка горит на мин.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 20:57
Счас хочу опознать элементы вышедшие из строя,самому купит такие же и потом пусть он паяет их при мне тока...Вот дроссель не могу опознать и стабилитрон один
constan
13/12/2016 21:09
Slav88 писал:
Однозначно! Так, как вопрос по отсутствию модуляции в режиме СО и при чем здесь Viper12 и дроссель, или что-то недоговариваем стопудово
Slav88
13/12/2016 21:13
constan, уже написал немного выше.
constan
13/12/2016 21:16
Slav88, гони этого мастера в шею!
Slav88
13/12/2016 21:24
constan, Уже учел,нашел ту деталь,оказался синфазным фильтром,обрыва нет на катушках,их там 2,но вспенился он изрядно.Видимо чем то был покрыт,как бы изоляция.Так пологаю для приобретения оного надо померить сопротивление и подбирать подобный,потому конкретной маркировки я не нашел кроме как уже писал 203YR18
constan
13/12/2016 21:37
Slav88, там играет роль другой параметр.
Знакомый с монитора
13/12/2016 21:41
недовольство, огорчение ой как все запущенно ... улыбка
Походу к котелку совсем писец подкрался ...
Slav88, теперь нет совсем модуляции? НиХде ? И ни кАк? браво!
Уважаемый , вы хотя бы прочитали , что такое режим "трубочист" и что при этом режиме должно происходить.
Все то , что ты выше писал - это или бред во сне или сон в бреду ...
Давай все с начала . Сейчас котел в режиме "ЖОПА" ? улыбка
Slav88
13/12/2016 21:45
constan, это я понимаю,счас надо востановить работу котла а для этого надо опознать сгоревшее и купить новые элементы а потом разбираться с модуляцией,я грешил на ULN2004 да нет осцилогрофа
Знакомый с монитора
13/12/2016 21:50
Обычно для ULN2004 хватает простого "напряжометра" . Только "сильно продвинутые разработчики" используют ключи для "неключевых" целей...
Slav88
13/12/2016 21:54
Знакомый с монитора, Да,верно сказано.Вот фото...и того диода что он сменил.
constan
13/12/2016 21:58
Чей-то кажись это не диод во все.
Есть такое волшебное слово: Datasheet
Скачай его на Viper12 и разбирайся.
Slav88
13/12/2016 22:01
Знакомый с монитора, верно,мультик.Но раз была модуляция частично то я предпологал что микруха подает возможно не верный импульс,вот читал форум много и находил подобную проблему.Только с ГВС.Но вызвал мастера за неимением оборудования,и он нашел диод в обрыве и заменил на другой...вот что вышло.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 22:05
Как видно на фото кипела обмотка на синфазном фильтре,потом и микруха не выдержала VIPer12A разлетелась,диод я изогнул тот что сменили для видимости.Вот что еще там могло накрыться?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 22:07
constan, уже скачан,да я не особо про и понемногу вникаю
constan
13/12/2016 22:10
Slav88, Учить не хотят, да и сами учиться не хотим, поэтому так и живем и ремонтируем.
Захочешь вникнешь, нет лучше сразу отдай тому кто понимает.
Slav88
13/12/2016 22:20
constan, Через день не выйдет то повезу в другой тогда город в сервис,вот тока что за фильтр то такой на фото его видно 203YR18?
Знакомый с монитора
13/12/2016 22:55
А так все хорошо начиналось с отсутствия модуляции в режиме СО ... недовольство, огорчение
Что то так вперло VIPerУ , что оно забыло модулировать ... улыбка
calinvictor
14/12/2016 00:17
Какое отсутствие модуляции,где цифры.На слух и на глазок ,и на кажется еще стандарты не придумали .Чел.решил поломать котел,начал с чистки ,закончит заменой котла.Бог в помощь.Скупой платит дважды ,а жадный в стократ.
Уже сервис не поможет,дай бог чтобы ПРОЦ ОСТАЛСЯ ЖИВ,и ищи спеца по ремонту плат по газ котлам,который понимает хотя бы то,что блок питание питает плату а не модулирует и проверит все защиты ,а не просто будет менять детали по указке пользователя.
sergey 73
14/12/2016 08:06
Показательная тема! Модеры повесьте тему в самом верху, с названием "Наши руки не для скуки. Был нормальный рабочий котел"
Slav88
14/12/2016 17:45
Дааа....вижу тут одни ПРОфесссора обитают!Только умничать и могут!Прежде чем утверждать что был нормальный рабочий котел,потрудились бы почитать мои первые посты!А Проц жив...даже мне это понятно не то что дожно быть вам,раз начали утверждатьcalinvictor, видимо вы такой же мастер что и впаял мне тот диод вместо подбора аналога.Да и особо страшного не стало плате,хотя на вид казалось что ппц
sergey 73
14/12/2016 22:54
Slav88 писал:
Что Вы, что Вы, тут воосновном такие же рукоблудники как и Вы. улыбка
Deyev
15/12/2016 01:02
Slav88, Сначала всё таки инструкцию к котлу прочитать надо было. Клапан SIGMA 845 вручную регулируется. По манометру. Если модуляция на ГВС была, то, скорее всего, была она и отоплении.
Slav88
15/12/2016 13:04
Deyev Модуляция в режиме отопления идет в ручную смех ,в ручную задаеться лишь порог модуляции мин.и соответственно макс. А модулирует Проц. и микро ULN2004 в данном случае....,Ну то что на этом форуме помогать особо никто не спешит это я понял....как никак каждого мастере это хлеб вот и сидят они тут строя из себя умников,и намекая что остальным не понять ничего...Ох уж эти мастера...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 13:06
P.S. ....такие же рукоблудники как и я. смех
calinvictor
15/12/2016 19:24
Slav88 писал:
.Датчики проверенны,в норме.Котел отрубает горелку при достижении заданной температуры и наоборот входит в режим отопления при понижении,но нормальной работы нет,тактует из за перегрева.В сервис меню проверенны настройки,оказалось еще насос не выходит из режима пост-циркуляции,не зависимо от тайм-аута т.е всегда гоняет воду.Управляющая плата HDIMS08-SA30 Бертелли. Газовый клапан Sigma 845 был проверен на кз,все оказалось в норме.Ошибок нет..
По твоему совету перечитал начало темы.Может я не понял потому как не русский .Объясни что это -Котел отрубает горелку при достижении заданной температуры и наоборот входит в режим отопления при понижении и сравни с этим -тактует из за перегрева.????Для того что бы тебе помочь ,надо описать как котел установлен по твоему на максимум и какие замеры в мм.вод.ст. или мбар и потом как ты довел котел до минимума и какие замеры
были.Или в миллиамперах.Ведь процессор у видя , через датчики НТС подачи и НТС обратки,что подходит к заданной температуре только потом начнет потихоньку модулироваться и со временем выйдет на минимум,а у тебя уже в начальном пути модуляции.А регулировки проводяться при работе ГВС или теста,а мощность мак. и м мин. по СО ,через так называемые меню.(Манипуляции описа нные в букварях) .Так что крути не крути ,а плату своими руками ТЫ поломал.
Да еще обьясни твою логику-проверял газ клапан на кз,а при ГВС кто мог снимать кз.Тебе еще в самом начале советовали посмотреть даташит на випер и тогда отпала бы охота выпаевать то что ненадо.
Знакомый с монитора
15/12/2016 19:27
Рукоблудник, начни все сначала ... К тебе потянутся люди...
Deyev
16/12/2016 01:35
Slav88, тебе давно говорят смотри ВНИМАТЕЛЬНЕЕ что тебе пишут. Я написал, что регулировка клапана осуществляется вручную. Настройка минимума и максимума, если лень тебе инструкцию посмотреть. А не модуляция как ты понял.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 01:41
calinvictor, да как он начнет модулироваться, если клапан не настроен на минимум, а горит всё время почти на максимуме!?
calinvictor
16/12/2016 09:32
Deyev, А кто его модулирует на ГВС(хотя все описаное на глазок),
Deyev
17/12/2016 02:26
calinvictor,
Slav88 писал:
и больше от него никаких значений. А насколько я помню на этих котлах ГВС и модулируется в основном от 50 до 100% мощности. То есть просто клапан не отрегулирован.
Slav88
01/01/2017 13:06
Deyev, Клапан отрегулирован!Модуляция проверялась в режиме трубочист,переключателем "ГВС" регулируется макс.и мин. пламени горелки!И вот порог мин. как раз был 50%от макс.А должен был быть примерно 15%...Хотя при работе котла как ГВС,мин. 35град. воды порог 15%горелки почему то исправно ставился! Проблема так и не ушла,блок питания был лично перепаян.Син.фильтр и Трансфор были перемотаны
Deyev
01/01/2017 17:34
Slav88 писал:
Клапан до сих пор НЕ отрегулирован! Клапан такой?
Lavrishin
03/01/2017 13:32
Slav88,
Да Вы, батенька, чересчур продвинутый водитель и ремонтёр квартир, однако...
Пригласите специалиста - и всё пройдёт...
Контакт со специалистом искать?
