Junkers EUROSTAR ZWE 24-4 MFA горячее водоснабжение | |||||
| IzVlAl 14/12/2016 14:19 |
Уважаемые форумчане. Вот уже в течении 5 лет с начала эксплуатации
в котле имеется такая проблема: при включении горячей воды через некоторое время она становится холодной на 0,5-1 минуту, затем обратно нормальная и через некоторое время всё повторяется. В чём может быть причина. В эти моменты работа котла не изменяется,т.е. подогрев идёт непрерывно. Буду благодарен за дельный совет! |
| xarl 14/12/2016 14:23 |
IzVlAl, заполняйте Профиль... |
| xarl 14/12/2016 17:48 |
IzVlAl ![]() |
| Геннадий66 18/12/2016 13:52 |
некоторое время - это сколько? Впечатление. что происходит переключение 3х ходового клапана... . |
| IzVlAl 19/12/2016 10:33 |
Через 2-3 минуты. Отчего он может переключатся? Имеются в связи с эти какие регулировки? Как можно проверить? |
| Electronik22 19/12/2016 12:57 |
Нету там 3-х ходового, это битермик. Возможно ГК не настроен. |
| IzVlAl 19/12/2016 13:44 |
А как его настроить? |
| Геннадий66 19/12/2016 20:17 |
Electronik22, ото ж нету! ??? Или не настроен ГК или заедает мод. шток-но не будет четкой закономерности.
IzVlAl, с вашим опытом туды лучше не лезть. Ищите сервисанта, на форуме просите подскажут. |
| Electronik22 19/12/2016 20:27 |
В инструкции все описано. Кстати проток воды какой в л/мин? |
| IzVlAl 20/12/2016 09:37 |
Как его замерить? Налить в ёмкость и по времени? |
| Геннадий66 20/12/2016 10:04 |
IzVlAl, подставить емкость и по времени, бывает и при нормальном протоке такое, когда внутри ТО накипь. |
| IzVlAl 22/12/2016 10:18 |
Холодная 12л/мин Горячая 6,5л/мин |
| Геннадий66 22/12/2016 10:59 |
IzVlAl, проток достаточный, однако, думаю, в вашем описании проблемы есть неточность. Возможно, происходит отключение г.к. по причине высокого темпа нагрева (перемахнул по t), после восстан. t снова зажигается. Причиной может быть большой мин. на г.к., или, опять же накипь. Наблюдайте за индикацией наличия пламени, или снимите кожух и смотрите пламя. Возможно, еще дурит прессостат... .
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 11:02 IzVlAl, а вы, случайно, не паспортные данные написали по протоку? |
| IzVlAl 22/12/2016 14:02 |
IzVlAl, а вы, случайно, не паспортные данные написали по протоку?[/quote] 12 литровое ведро и секундомер. |
| Deyev 22/12/2016 22:30 |
IzVlAl, у вас индивидуальное водоснабжение или центральное? |
| IzVlAl 23/12/2016 10:06 |
Центральное! Буду теперь снимать кожух и смотреть на стабильность пламени, хотя индикация показывает постоянный нагрев. |
| Deyev 25/12/2016 14:22 |
В таком случае Вам правильно про не настроенный газовый клапан говорят. И действительно лучше вызвать сервисанта, который сделает настройку. |
| IzVlAl 25/12/2016 18:48 |
Проверил режим пламени. Горит не прерываясь, хотя по мне что-то не так. Какие - то рывки, но может так и надо. Выкладываю видео работы в режиме "отопление" https://youtu.be/CWOVq9JRYXU. И в режиме "горячая вода" https://youtu.be/xlGxezcnoNk. Прошу комментарий, если имеется! Для просмотра скачайте отдельно ссылку. Отсюда почему-то не запускается. |
| Deyev 25/12/2016 20:53 |
IzVlAl, Вам фото с последствиями самостоятельного ремонта и настройки газового клапана выложить? Или всё таки послушаете советы мастеров? |
| IzVlAl 26/12/2016 08:57 |
Я не собираюсь ремонтировать то, в чём не соображаю. Мне надо совет в чём дело, чтобы при прохождении ТО высказать мастеру предположения по проблеме! |
| Deyev 26/12/2016 23:11 |
IzVlAl, Вам уже написали, что газовый клапан не настроен. И грамотный специалист и сам на месте разберется, тем более Вы планируете ТО. |
| IzVlAl 02/05/2017 16:14 |
Ну вот и прошло ТО, т.е. кислотная обработка . Проблема как была, так и осталась. Специалист ничего вразумительного не сказал. Надеялся, что после кислотки всё нормализуется. Ну не тут -то было. Заметил ещё одну интересную вещь, если пользоваться горячей водой при отключенном отоплении на котле, проблема почти исчезает т.е. перепада температур почти нет. |
| Lavrishin 03/05/2017 13:59 |
Контакт со специалистом в Минске искать? |
| IzVlAl 03/05/2017 15:34 |
Вы предлагаете или советуете? |
| Знакомый с монитора 04/05/2017 06:19 |
IzVlAl, просто констатирует ... ![]() |
| IzVlAl 04/05/2017 11:01 |
Ясно! Будем искать специалиста, способного помочь в моей проблеме. |
| Farsh 09/05/2017 03:42 |
Первым делом датчик температуры ГВС посмотреть бы не мешало, если это еще актуально |
| IzVlAl 10/05/2017 15:01 |
Спасибо за совет! |
| IzVlAl 08/01/2018 00:03 |
Ещё хочу спросить какая цикличность работы котла? И по какому принципу он запускается? От температуры обратки
или ещё как? У меня работает 2,5 мин. затем 3 мин. отстой и так по циклу. Температура наружного воздуха - 3 гр. Правильно это? Как можно отрегулировать частоту переключений? |
| Знакомый с монитора 08/01/2018 01:50 |
IzVlAl, судя по твоим показаниям , котел работает правильно. Частоту переключений возможности отрегулировать нет. Отстой заложен жестко (3мин.) . Нужно проверить давление газа (мин-макс).В некоторых пределах можно попытаться поиграться регулировками давления газа . Но если котел эксплуатируется в квартире , то особого успеха не видать.
Запускается котел по принципу: Греет до установленной температуры с учетом модуляции пламени на горелке. При достижении установленной температуры на минимуме модуляции происходит отключение горелки. Далее таймер 3 минуты ,(курим). По истечении времени таймера контроль температуры . Если температура не упала ниже установленной (минус заданной) , то розжиг и нагрев не производим. Если упала , то розжиг и нагрев до установленной температуры. Все просто : надо греть - греем , не надо - не греем... |
| IzVlAl 08/01/2018 17:48 |
Знакомый с монитора, Спасибо за разъяснения! ![]() |
