Котел Ariston Uno 24 MI. Падает давление в системе. | |||||||
| Yuriy5061 23/01/2017 08:05 |
Начало быстро падать давление в системе . Подкачиваю раз в сутки. Визуально утечек нет. Есть часть системы под полом, но соседи молчат. Долбить пол пока не хочется. Может ли быть такая проблема из-за трехвходового моторного клапана? В смысле перепуска воды из отопительной системы в систему подачи горячей воды. Один раз он подтекал. Ремонтировался мастером по вызову. Сейчас течи нет. И ещё: можно ли при такой проблеме оставить работающим котел без присмотра на 3-4 дня? |
| calinvictor 23/01/2017 09:34 |
Yuriy5061, Вызовите мастера ,он проверит работу расширительного бочка,может и нет никаких утечек,а дело в легких котла. |
| Yuriy5061 23/01/2017 17:09 |
calinvictor спасибо за совет, проверю. Но вода то уходит из системы. Смешно, но у соседа этажом выше такая же проблема. Теперь ждем развязки этой проблемы вдвойне... |
| Геннадий66 09/02/2017 22:52 |
Yuriy5061, тебе уже посоветовали, вызывайте с соседом мастера чтоб сделал обслугу, к двоим в один адрес быстрей придет. |
| TALKOS 12/05/2017 18:04 |
зачастую проблема в самих стыках труб но бывают и исключения в виде трехходового клапана или чегото подобного |
| xarl 12/05/2017 18:08 |
TALKOS, ![]() |
| oleg1818 26/06/2017 12:42 |
99,9% проблема из за него |
| gaz1 26/06/2017 20:33 |
oleg1818, вот не нужно чушь пороть... В трехходовом клапане нет контура ГВС, поэтому ничего он перепускать не может. |
| Deyev 26/06/2017 21:47 |
oleg1818, инструкция по эксплуатации любого настенного котла с трёхходовым клапаном поможет разрешить все ваши сомнения... |
| Vi-kont 27/06/2017 12:37 |
Если часто подпитывают и даже на холодном котле падает давление - ищите течь. Как обстоят дела с водоснабжением? Воду не выключают. В случае разрыва вторичного теплообменника давление должно подыматься до давления в водопроводе (до сработки подрывного клапана) и падать до нуля при отключении воды. Но расширительный бак проверить надо . Бред про трехходовой писать не надо - учите матчасть. |
| Farsh 27/08/2017 00:31 |
было такое что вода в камере из под клипс или из самого теплообменника течет понемногу и сразу испаряется, было во вторичном межконурная течь и течет в одну сторону когда воду отключают, а когда вода в водопроводе есть, давление не растет, было что гипсокартоном зашили стены и в трубу саморез закрутили - три года не тек, а потом поржавел и потек, а вообще надо перекрыть краны - отсечь систему отоп |
| MaximTula 31/08/2017 22:41 |
Проверка бака, вторичного теплообменника, первичного теплообменника. При закрыв контур отопления от котла легче понять где утечка в отделении или в котле. Перерыв холодную воду перед котлом и открыв кран холодной воды поверить вторичный теплообменник. Первичный визуально |
| Yuriy5061 16/12/2017 15:12 |
Проблема решена сегодня. С помощью просмотров роликов на YouTube! Решилось подкачкой воздуха в расширительном бачке. Теорию проблемы описывать нет смысла. лучше просмотреть ролики: https://www.youtube.com/watch?v=sT2C0FiHxO8&index=2&list=LL2ambYhZziQqEFh0TfxcQTw а также: https://www.youtube.com/watch?v=seeYH7-1LJ0&list=LL2ambYhZziQqEFh0TfxcQTw
Всем спасибо за отзывы и советы! |
| xarl 16/12/2017 16:39 |
Yuriy5061,[url].......................................[/url] ставить надо. |
| Ярошевский Андрей 16/12/2017 16:51 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:52
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:53
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 17:54 пиzдИшь ты чего-то,Yuriy5061 |
| Yuriy5061 16/12/2017 19:02 |
Ярошевский Андрей к моему стыду 21,01,2017 не поверил дельному совету форумчанина "calinvictor" о расширительном бачке. Я вообще-то не специалист по котлам и грешил на трёхвходовой клапан, тем более его я уже ремонтировал. Вот и почти год мучился с подкачкой. А можно было всего лишь проверить давление. Теперь вот посыпаю голову пеплом и раскаиваюсь! Ибо нужно прислушиваться к советам бывалых!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 18:09 И еще я не указал при описании проблемы, что течь то была из клапана после нагрева котла. Думал это в порядке вещей, ведь не из трубы. Ну короче во всём виноват. А вот народ может научиться на моих ошибках и все писать без утайки... Кстати щас пойду к соседу на верхний этаж у него такое же было! |
| Знакомый с монитора 16/12/2017 21:03 |
Yuriy5061, надо уметь не только писать на форумах , но и читать. Твою проблему озвучили еще 23/01/2017 . Чего так долго ждал? |
| Yuriy5061 16/12/2017 22:27 |
Знал бы где упаду - соломки бы подстелил! Писал же - соображаловка подвела. Пока не увилел ролик с подробным пояснением этой причины из-за понижениея давления в расширительном бачке! Пишу об этом честно! Пусть такие же незнайки учатся на моих ошибках! |
| Знакомый с монитора 16/12/2017 23:11 |
Yuriy5061, настраивай свою соображалку , в следующий раз она тебе будет нужна ... Удачи... |
| Yuriy5061 17/12/2017 07:14 |
Кстати по советам. Это для опытных гуру по котлам. Можно давать советы и поподробней. Допустим по расширительному бачку типа: "возьми автомобильный манометр и проверь давление воздуха в расширительном бачке. Бачок обычно находится или сзади котла или с правой стороны. Штуцер накачки воздуха доступен в верхней части котла.При необходимости подкачай давление автомобильным насосом до 0,8-1 бар."
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 06:15 Предварительно стравив давление в системе с помощью краника сброса давления. Затем давление в системе доведи до нормы. |
| AKVA-TERM 17/12/2017 09:47 |
Yuriy5061, это форум не для дилетантов! а для людей понимающих что они делают. так как Газ, ошибок не прощает!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 10:53 для определенного круга пользователей,есть тема [ Важно ] Газовые котлы для "Чайников" http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html с сообщением КоВлИг от 14/03/2011 00:08
