Газовый клапан sigma 845 0063AS4831 made in Itali (Padova) | |||||||||||||||||
dielektrik05 06/02/2017 19:41 |
Доброго времени суток. Проблема с газовым клапаном sigma 845 0063AS4831 made in Itali (Padova) на котле Electrolux GCB 24 Basic X Fi. Для настройки параметров котла на работу в максимальной и минимальной мощности произвожу ее регулировку. В момент, когда настраиваю минимальную мощность котла (сопловое давление), я отсоединяю с катушки модулятора один провод, но давление на выходе не меняется при этом. А должно падать как минимум на 1,5 раза Это нормально? Замеряю сопротивление катушки модуляции - 87 ОМ. Напряжение в момент запуска котла в отоплении - плавает от 2 до 9 В. В чем может быть проблема? |
anatol22 06/02/2017 19:58 |
dielektrik05, проблема в тебе. Клапан настраивается и электрически, и механически. ![]() |
bob4 06/02/2017 21:03 |
http://gazkotel.com/d/211757/d/klapan-sigma-840-843-845-(rukovodstvo).pdf |
dielektrik05 06/02/2017 21:19 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 21:20
расскажите по подробнее пожалуйста |
gaz1 06/02/2017 21:58 |
Мдааа... ![]() Так какое давление при отключенном модуляторе? |
Deyev 06/02/2017 22:07 |
dielektrik05, вызови мастера, он тебе за 5 минут всё сделает. Россия-то большая, мастеров тут много... |
dielektrik05 06/02/2017 23:25 |
10 mbar, отсоединяю провод с модулятора, это значение не меняется. Во всех видео по настройке клапана оно менялось. И что странно-напряжение на модулятор меняется до 9 В ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 23:26
Заряжают много |
gaz1 06/02/2017 23:53 |
dielektrik05, как ты регулируешь MIN?
И еще: а зачем в клапан полез? (что не устраивало) |
dielektrik05 07/02/2017 00:35 |
Снимаю силиконовую трубку от клапана на камеру сгорания. Переключатель на плате управления SW8 в положение OFF. Присоединяю манометр к верхнему штуцеру. Указываю на котле в СО температуру 80 градусов и запускаю его. После сразу отсоединяю провод от модулятора и ставлю значение в 1,5 mbar (данные из таблицы инструкции котла). Но при таком давлении у меня котел работает на подогрев около 2-х минут. Поэтому я увеличил давление до 2,5 mbar и подогрев длится около 1 минуты. Расход газа при этом составил 0,61 м3 в час. Возможно и то, что теплообменник забит..., но это только летом разбирать... |
Deyev 07/02/2017 00:58 |
dielektrik05, а что ж вы хотели-то, газовый котел - объект повышенной опасности, мастер несёт уголовную ответственность за вашу жизнь при ремонте и настройке котла. А при вашем подходе к настройке клапана вы рискуете и поломкой оборудования, и собственной жизнью. Если хотите съекономить на мастере, не думаю, что здесь вам охотно помогут.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 00:59 dielektrik05, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html - вот это читали? ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 01:04
dielektrik05 07/02/2017 09:53 |
Мастеру по одному месту за свою работу и последствия. И какой же у меня подход к настройке, который может поломать клапан, я что его молотком настраиваю? Хотели сумничать постом? Оставьте да. страницу по ссылке читал.
Настраиваю котел на сжиженный газ, еще вопросы есть ? |
Deyev 07/02/2017 09:58 |
dielektrik05, для начала воздержитесь от оскорблений и ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте то, на что вам уже указали. Там есть все ответы на ваши вопросы. |
dielektrik05 07/02/2017 10:34 |
Вы очень плохо меня понимаете, если видите в моих сообщениях оскорбительные записи.
В нем ничего нового для себя не нашел. Все настройки производятся так же как и по инструкции котла
Мне так и не ответил этот товарищ как клапан настраивается электрически, может кто нибудь другой настраивал электронику? И все таки мне кажется, что нет такой необходимости |
gaz1 07/02/2017 10:46 |
Два вопроса: 1. Как ты это делал? 2. Так давление меняется? Или нет? |
dielektrik05 07/02/2017 11:27 |
Крутил отверткой тот винт, который по середине, давление при этом менялось.
Меня смущает то, что при отсоединении провода с модулятора давление, настроенное для максимальной мощности, не падает! Это нормально? ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 11:32 И напряжение на модулятор плавает от 3 до 9 В, вместо заявленных 17 В. Или 17 В только на максимальной мощности подается на модулятор? |
xarl 07/02/2017 12:05 |
dielektrik05, Откуда: Россия..................................? ![]() |
Lavrishin 07/02/2017 12:23 |
Этот DIP в зависимости от модификации платы управления переводит аппарат в режим "ТРУБОЧИСТ" = работа на MAX или MIN мощности и обратно и служит для регулировки MAX или MIN мощности. Или определяет тип датчика давления в системе отопления. Ниже читай про три возможных варианта применения этого DIP. |
dielektrik05 07/02/2017 12:52 |
По инструкции моего котла есть только одно назначение этого переключателя: SW8: режим проверки Если указано положение OFF, работает в режиме максимальной мощности; Если указано положение ON, работает в нормальном режиме. ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 12:53
Каюсь, исправлено Что интересно, в различных инструкциях на один и тот же (мой) котел про этот переключатель написано по разному |
gaz1 07/02/2017 14:33 |
Ничего не пойму, в двух соснах блуждаем... А как ты выставляешь MAX? Делаешь это с подключенным модулятором? |
dielektrik05 07/02/2017 16:01 |
Да, МАХ с подключенным проводом к модулятору! |
Lavrishin 07/02/2017 16:55 |
dielektrik05,
По всем признакам ты и не поймёшь ничего, извините... Не жмоться и приглашай специалиста, если ничего сам понять не можешь... |
gaz1 07/02/2017 23:41 |
dielektrik05, так что ты делал для настройки MAX? (последовательность всех действий) |
Deyev 08/02/2017 00:16 |
Простите, что ещё нужно-то? ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 00:18
dielektrik05 09/02/2017 00:39 |
SW8 - OFF, силиконовую трубку отсоединил, подключил к выходному штуцеру клапана манометр, запустил котел на температуре 80 oС и привел данные к значениям в таблице для МАХ путем регулировки винта на 10 мм. ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 00:54
По каким признакам не пойму?)) Все делал последовательно, строго по инструкции. Я (как и вы) не могу найти ответ на один из вопросов - почему при отсоединении провода модулятора, давление, выставленное на МАХ, не падает, как это происходит в видеороликах. Но почему то только я непонятливый. ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 01:03
Это все я понимаю, процедуру настройки и регулировки проводил как указано в инструкциях. Я ведь изначально ставил следующий вопрос:
Deyev 09/02/2017 02:12 |
dielektrik05, а отсоединить манометр, сбросить на ноль и подсоединить снова не судьба? |
dielektrik05 09/02/2017 08:23 |
Я пользуюсь дифференциальным манометром HT-1890. Настройку производил, к вашему удивлению, не один раз, отсоединяя при этом манометр. |
Deyev 09/02/2017 12:09 |
dielektrik05, размер пламени при этом меняется? |
dielektrik05 09/02/2017 12:46 |
Если вы про настройку минимальной мощности то нет, визуально пламя не меняется, да и по прибору тоже давление без изменений |
Lavrishin 09/02/2017 12:57 |
dielektrik05,
Включи плату на рабочем столе и проверь работу цепи управления модуляцией. |
dielektrik05 09/02/2017 13:06 |
Ух ты, тут уже целый испытательный стенд должен быть со всеми подключенными датчиками. Я замерял подаваемое напряжение на модулятор, оно колебалось от 3 до 9 В (вместо 17 В). И сопротивление катушки модулятора - 87 Ом (вместо 80) |
Lavrishin 09/02/2017 15:43 |
Работы по коммутации = 7 минут. Не можешь выполнить работу и скоммутировать плату на рабочем столе - пригласи специалиста... Принципиальную схему этой платы не дам, извините, хоть извертись ты на пупе... Уже понимаю что Вы обычный дилетант, который намерен заработать после успешной регистрации на Форуме... |
djclyde 09/02/2017 20:10 |
управление мод катушкой ЕСТЬ-значит проблема в самом мод клапане, менять клапан-заклинил шток порционного клапана в открытом состоянии. или докрутился уже!!! |
calinvictor 09/02/2017 21:41 |
Я что-то не догоняю,если нет минималки ,то как ты мог ставить 1,5mbar.,а потом поставить 2,5mbar,а потом опять нет минималки. К СПЕЦАМ или на учебу. Одно новое понял ,что модуляцию можно замерять не только по давлению,и силе тока,но и по напряжению??? |
Electronik22 09/02/2017 21:49 |
calinvictor 09/02/2017 21:58 |
Тема напоминает эту http://monitor.espec.ws/section38/topic282518.html ,скоро в плату залезит,а потом вылезит???????.... |
djclyde 09/02/2017 22:12 |
он курочит весь котел, не разобравшись с давлением на входе. а прозвучало было что котел переведен на сжиженный газ))))
1 какое давление после редуктора? - если оно высоко очень то пружина в порционнике фиг удержит . 2 докрутился и сорвал шток или докрутил минимум до максимума... 3 просто не хватает мотка шелковых ниток))) |
Геннадий66 09/02/2017 22:24 |
думаю тут советы будут во вред, человечку нужно время разложить по полочкам то, что ему уже насоветовали... . |
Electronik22 09/02/2017 22:54 |
А есть ли редуктор? Вот в чем вопрос! |
Deyev 09/02/2017 23:24 |
Вот и я ж про то же... Если клапан был настроен на минималку, то при соединении-отсоединении катушки модуляции настройки никуда не деваются, значит что-то он делает не так. ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:25
и тут я тоже самое говорил))) ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:28
Думается мне, что при отсутствии редуктора совсем был бы уже "БА-БАХ!" Не разожжётся он без редуктора-то... ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:31 dielektrik05, вы нас "за нос водите". Думаю, пора вам видео выкладывать с вашими манипуляциями... |
djclyde 10/02/2017 09:06 |
и я о том же))) |
dielektrik05 12/02/2017 19:42 |
И так начнем. В СЦ не работаю и не в силах без необходимого оборудования воспроизвести работу платы вне корпуса котла, т.е. "скоммутировать плату на рабочем столе" (сложно себе представляю ваше изречение). Да и схемы у вас не прошу. Ваши слова о заработке на форуме тоже мне не совсем понятны. К сожалению нет возможности написать сообщения на форуме без регистрации, а то бы и с радостью обошелся без нее. ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:54
Я извиняюсь, в процедуре настройки не указал настройку МАХ режима, хотя оно производилось. Минималка как раз и есть, это понятно по тому, что отсоединяю провод на модулятор и настраиваю минималку (1,5mbar). До 2,5 mbar минималка доведена потому, что на 1,5 котел долго прогревает воду в СО. ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:59
самый нулевой пост, ибо собеседник не пожелал объяснить как котел настраивается электрически.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:05
Я пользуюсь дифференциальным манометром HT-1890. Давление на входе 34 mbar. Шток действительно крутил. Не на минимуме и не на максимуме он сейчас. Как проверить сорван он или нет? Не болтается ничего, крепко сидит на своем месте |
calinvictor 12/02/2017 22:08 |
Я так понял, что тебя не устраивает услуга производителя и ты решил его усовершенствовать и добиться за пару секунд получить желаемое.А у производителя разрешение получил или нашими руками решил поломать агрегат и знать что кто-то, но не ты виноват. Зубрим до буковки букварь и когда поймем, что он может, а что вообще трогать нельзя и правильно объяснишь желаемое и это разрешено производителем и на работу аппарата не повлияет,то подумаем . |
dielektrik05 12/02/2017 22:29 |
Люди, я пытаюсь вам объяснить следующее - нормально ли работает модулятор, если при отключении его давление на выходе не падает и то что сопротивление катушки отличается от заводского! И как на все это влияет шток, который я крутил в газовом клапане. Сверхэкономии топлива я добиться не пытаюсь, как и совершенствовать узлы и агрегаты котла. |
Deyev 12/02/2017 23:07 |
В инструкции всё достаточно понятно расписано.
1. Красным обведена электрическая регулировка. 2. Изменение давления надо смотреть на штуцере, обозначенном красной стрелкой (он для настройки min и max ПОСЛЕ клапана) 3. Синей стрелкой обозначен штуцер для замера давления на ВХОДЕ в клапан (не менее 30 mbar для сжиженного газа) 4. Min на выходе должен быть 3.5 mbar, max 25 mbar 5. Ваш вопрос некорректен. |
dielektrik05 13/02/2017 01:16 |
Спасибо, попробую произвести электрическую настройку согласно обведенным вами описанием |
dielektrik05 14/02/2017 01:08 |
И так. При измерении тока катушки модуляции выяснилось, что фактический МАХ и МIN составляют 70 mA и 20 mA соответственно, вместо 115 и 40. Потенциометром выставил нужные значения и произведена настройка котла. Вот почему при отсоединении провода от модулятора давление не падало - из-за низкого тока катушки модуляции. Сразу не сообразил измерить ток т.к. моя инструкция в корне отличалась от той, что я нашел в инете, это меня и сбило с верного пути. Произвел и механическую настройку, теперь все вроде в порядке. Deyev, тебе особая благодарность |
Tolikjv 17/09/2017 15:25 |
845 Sigma, выставляю минимальное давление 2мБр, но когда подключаю модулятор, клапан модулирует газ до максимального, а потом опускает ниже выставленного минимума до 0,5 - 1 мБр. Естественно котел тухнет. Пришлось пока выставить минимум 2,8 мБр, тогда сбрасывает до 1,5 мБр и через секунду поднимает до выставленного 2,8. Был под рукой другой Б/У модудятор, пробовал менять, не помогло.
Кто нибудь знает, что за фигня? Как клапан может опускать ниже минимума? " Это механический износ модулятора? |
AKVA-TERM 17/09/2017 17:40 |
Tolikjv, выставляешь минимум при откл. проводах на катушке модуляции? котел турбо или с открытой камерой сгорания? |
Tolikjv 18/09/2017 21:48 |
Котел с открытой камерой. Выставляю на отключенной мод.катушке. |
AKVA-TERM 18/09/2017 22:09 |
Tolikjv, нонсенс. ![]() |
sergey 73 19/09/2017 00:23 |
Tolikjv, Котел какой? не Bosch - Buderus? И что значит БУ модулятор? Катушка модулятора или механическая часть? |
Tolikjv 20/09/2017 23:03 |
Котел Beretta Ciao, но вопрос не в котле, а в газовом клапане. Модулятор менял (снимал с другого газ.клапана), менял внутренние мембраны, эфект никакой. При каждом розжиге поднимает до макимума, а потом опускает ниже минимума, но через секунду поднимает до минимума. Дальше работает хорошо, модулирует пламя без проблем. Эта фигня случается только после розжига. |
sergey 73 21/09/2017 07:55 |
Толик, а клапан в сборе пробовал менять? |
Tolikjv 21/09/2017 22:35 |
Недавно продал, больше нет клапана в сборе. Придется новый заказывать. просто интересно понять причину. Перебрал клапан, но причину так и не нашел. |
