Котел Nobel NB 2 - 24 –SE. Сервисные настройки. | |
| вячеславус 15/02/2017 10:02 |
Логика работы котла такова: На отопление зажигается горелка, набирает выставленную температуру. Отключается горелка, через 10 сек останавливается турбина, через 30 сек останавливается насос. Горелка повторно включается через 3 минуты. Хочу изменить время повторного включения горелки и время выбега насоса сделать минут пять. В инструкции пользователя нет описания сервисных настроек. Кто может помочь в этом вопросе? |
| Deyev 15/02/2017 22:56 |
вячеславус, а для чего вам такие изменения? Большинство людей хотят сократить время работы горелки и насоса в целях экономии... Насколько мне видно из вашего описания ситуации у вас просто не сбалансирована система отопления. Попробуйте просто уменьшить мощность котла, тогда и горелка будет реже выключаться. |
| вячеславус 16/02/2017 08:59 |
Согласен. Можно уменьшить мощность котла. Но интервал включения горелки в 3 мин не дает "разогнать" быстро систему отопления. Например: Я выставляю температуру отопления 60 градусов. Горелка отключается при 67 и до следующего включения горелки ( 3 мин) температура снижается до 39. При таком режиме у меня система прогревается часа полтора. |
| Deyev 16/02/2017 10:47 |
вячеславус, в таком случае у вас проблема не с котлом, а с отоплением, где-то есть засор. Не трогайте пока котел, поищите в системе, проверьте фильтры (если имеются), места пайки (если полипропилен), ну и так далее. |
