Напольный котёл domusa ECOGAS 35. Капли из гильзы
alexfat44
11/03/2017 16:38
Доброго времени суток.
Обнаружил подтекание гильзы (труба со вставленными термобалонами от термостатов и датчиков температуры).
ВОПРОС: встречал ли кто-нибудь запчасти на этот котёл в наличии или знает случаи ремонта.
Думаю можно будет заварить, но хотелось бы наглядности.
Deyev
11/03/2017 23:23
alexfat44, полностью название котла напишите со всеми буквами и цифрами в теме. И фото не помешало бы места подтекания...
alexfat44
15/03/2017 11:20
полное название котла и место подтекания
Deyev
16/03/2017 21:56
alexfat44, нечеткие фотографии... сложно понять где именно течёт... И какие запчасти на него интересуют-то? Если течь образовалась внутри трубки или по шву, то всему котлу жить недолго осталось... Течи будут снова в разных местах... Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи...
Геннадий66
20/03/2017 10:45
вообще то такие трубки выкручивают и заваривают, по запчастям не подскажу, но узел для токаря сварщика не сложный, пока не выкрутишь не поймешь и не сделаешь
alexfat44
22/03/2017 10:20
Deyev писал:
Такие котлы могут и по 20 лет работать.
Горелка чугунная! Электроника пока в порядке - блок контроля пламени уже ремонтировал. А из-за такой нелепой неполадки просто жалко списывать котёл со счетов.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:21
Геннадий66 писал:
как станет тепло - спущу воду из системы и постараюсь снять подтекающий элемент. о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:41
Вторая проблема:
увеличилось потребление газа. считаю, что из-за не исправного термостата.
Котёл очень мало отдыхает и продолжительное время находится с состоянии нагрева воды.
При легком щелчке по корпусу термостата - слышим реле и котел уходит на перекур, но опять очень не на долго.
Геннадий66
22/03/2017 11:29
alexfat44, готовь сани летом! Колба термостата в дырявой трубе может вносить ошибки, например вода ускоряет остывание при испарении?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:45
после ремонта проверишь термостат.
alexfat44
22/03/2017 14:51
Геннадий66 писал:
Спасибо за участие.
Так и хотел сделать))) т.к. варить сам буду.
постараюсь обойтись меньшей кровью
Геннадий66
22/03/2017 14:52
alexfat44, классно!
Deyev
23/03/2017 01:40
alexfat44 писал:
Горелка чугунная!
Чушь!
alexfat44 писал:
Могут, но...
alexfat44 писал:
блок контроля пламени уже ремонтировал. увеличилось потребление газа считаю, что из-за не исправного термостата. Обнаружил подтекание гильзы
Всё это говорит о проблемах с котлом. И говорить о работе в течение 20 лет тут преждевременно.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 01:41
alexfat44, извините, советов не даю, потому что вы их игнорируете...
alexfat44
23/03/2017 22:20
Deyev писал:
alexfat44 писал:
Горелка чугунная!
Чушь!
alexfat44 писал:
Могут, но...
alexfat44 писал:
я не против критики!))) я готов выслушать советы!
для каждого автомобилиста его машина - самая лучшая). так же и я отстаиваю интересы своего котла)))
Deyev
23/03/2017 23:44
Deyev писал:
alexfat44, Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи...
Вот когда мастер у вас побывает, расскажет вам всё, что обнаружил, вот тогда и можно будет вести конструктивный диалог...
alexfat44
24/03/2017 00:03
Deyev писал:
Deyev писал:
Deyev
24/03/2017 00:58
alexfat44, Не надо истерик! У вас есть знания? Тогда кто мешает вам ими воспользоваться?! Меня, однако, БЕСПЛАТНО никто не учил!!! В вашем городе ЕСТЬ отличные специалисты! Значит плохо искали... С новым котлом будут ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ! Вопрос только времени...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 01:01
alexfat44, хотите думать, что, имея ДВА ВЫСШИХ образования, вы умнее меня? Это ваши проблемы...
alexfat44
24/03/2017 09:31
Deyev писал:
Дак всё дело в деньгах?
платная консультация приемлема улыбка
Deyev
24/03/2017 13:34
alexfat44 писал:
Какие тогда проблемы мастера пригласить?
gaz1
24/03/2017 13:45
Чего то я не пойму, о чем "сыр-бор"? Скоро на 2-ю страницу пойдете...
alexfat44, сливаете воду, вытягиваете датчики, выкручиваете гильзу, определяете место утечки (гильза, резьба, рубашка котла...) - устраняете, по возможности, утечку. Все!
Или вы думаете что здешние "экстрасенсы" по фото определят ГДЕ именно течет? Детсад.
Геннадий66
26/03/2017 10:51
gaz1, поддерживаю Хочу дополнить, что гильзу. бывает сложно выкрутить, нужно терпение и правильный подход, возможно горелка, ВДшка и т. д.
Разборки на ровном месте.
