JUNKERS 2R 18-1КЕ закипает контур отопления | |||||
| svera74 13/03/2017 21:42 |
Сейчас такая картина, включаешь котел на отопление работает нормально, только дополнительно включаешь колонку, через 2 минуты отключается насос и вода в теплообменнике начинает закипать и срабатывает защита. Насос включается после того как температура в системе отопления остынет до 20 градусов. Отопление без колонки работает отлично. А если включать только колонку через минуту закипает контур на отопление. Что делать??? |
| Ярошевский Андрей 13/03/2017 21:45 |
svera74, как правильно называется котел?! |
| svera74 13/03/2017 22:03 |
Котел JUNKERS ZR 18-2КЕ |
| Ярошевский Андрей 13/03/2017 22:08 |
БУшный?
покажи фото платы. |
| svera74 13/03/2017 22:37 |
БУшный, 9 лет назад купил домик, он там стоял. |
| xarl 14/03/2017 10:40 |
svera74, " Занимаюсь ремонтом для себя " - в чего к он нас ![]() |
| Ярошевский Андрей 14/03/2017 13:23 |
svera74, вообще-то он закипать не должен, даже при отключенном насосе в режиме ГВС.
надо в первую очередь промыть теплообменник. а дальше уже смотреть... |
| svera74 14/03/2017 21:32 |
Я понимаю, что закипать он не должен! Там должно как то должна вода в обход идти, чтоб он не закипал. Теплообменник промыл, не пробитый, целый! Не могу понять почему отключается насос при температуре 80 на котле, и включается когда опустится до 20. Получается виноваты мозги? Или есть другие варианты, может кто то подскажет? |
| svera74 14/03/2017 22:06 |
Чет я не могу понять проблемы с дикцией, http://translate.meta.ua/orthography/ ![]() |
| Deyev 14/03/2017 22:36 |
svera74, вам пора вызвать мастера, иначе (судя по вашим постам, в т.ч. в предыдущей теме) вы рискуете довести котел до нецелесообразности ремонта |
| Ярошевский Андрей 15/03/2017 00:06 |
svera74, могу прислать такую исправную плату.
пиши в личку, если надумаешь чего. |
| Геннадий66 20/03/2017 10:31 |
давление по манометру не падает при вкл ГВС? Манометр работает? При закрытой подаче холодной воды в котел из горячего крана вода течет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 10:40 еще смеситель на биде (шланге) закрыт? |
| svera74 20/03/2017 14:33 |
Давление по манометру не падает при вкл ГВС,манометр работает 100%, при закрытой подаче холодной воды в котел из горячего крана вода не течет! Теплообменник целый не пробитый. Я не могу понять почему выключается насос? Когда выключился насос пробовал его провернуть крутится легко не заклиненный. |
| Геннадий66 20/03/2017 17:20 |
не вникал в твою модель юнкерса но - если котел со вторичным ТО, 3х ходовой, д. протока срабатывают - то либо косяк в плате, либо плата по каким то причинам перестроена на битермик(?) раз не вкл насос! |
| Ярошевский Андрей 20/03/2017 17:55 |
там плата работает только на битермик, но насос при этом работает, а трехходовой гоняет теплоноситель по малому кругу. |
| Геннадий66 20/03/2017 18:16 |
чет от прочитанного мозг закипел, или юмор не понял ![]() |
| Ярошевский Андрей 20/03/2017 19:22 |
Геннадий66, значит так: в этих котлах не бывает раздельного теплообменника.
при приготовлении ГорВоды насос работает, а 3хходовой направляет теплоноситель по малому кругу. |
| Геннадий66 20/03/2017 19:28 |
Ярошевский Андрей, понятно, и 3х ходовой без электропривода, там шток, мембрана и т.д.? |
| Ярошевский Андрей 20/03/2017 19:33 |
не совсем.
там мембрана, шток, микрик, плата, электромагнитный клапан, причем питается клапан (в большинстве моделей) импульсным напряжением. вот так по взрослому замутили ![]() |
| Геннадий66 20/03/2017 19:45 |
Ярошевский Андрей, чет не найду нормальное описание. Андрей будь ласка кинь ссылью
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:12 Ярошевский Андрей,да не слабо. По описанию у более поздних моделей похожий 3х ход,но там уже 2й ТО, хотя основной ТО с юбкой как у старых колонок. Думаю, даже при таких заморочках не сложно отследить где перестает коммутироваться насос. svera74, а на отопление усе хорошо? |
| svera74 20/03/2017 21:27 |
На отопление слава богу все нормально, правда сейчас тепло до 80 не топлю. Отопление стоит на 45, нормально. Завтра попробую по новой промыть теплообменник (отстаивал в уксусе, похоже не помогло),постараюсь найти жидкость.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:54 Сейчас включил котел на максимум! Закипел!!! Насос опять отключился. Теперь жду пока температура насоса понизится до 30-40, по идее он должен включиться. |
| Deyev 20/03/2017 22:59 |
svera74, большинство битермиков не промываются даже сильными кислотами (так уж они устроены). Ставьте новый и проблема будет решена. |
| svera74 20/03/2017 23:13 |
Может кто подскажет цену теплообменника? |
| Ярошевский Андрей 20/03/2017 23:16 |
нормальный там теплообменник.
вполне себе промываемый. не то что нынешние. а новых таких наверное уже не бывает. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 00:18 скорей всего там сначала останавливается насос, а потом уже закипает. попробуй запитать насос напрямую от сети. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 00:19 может насос глючный |
| svera74 20/03/2017 23:35 |
Насос пробовал запитать на прямую, когда он остановился, на котле было 70 градусов, крутится не хотел, попробовал прокрутить отверткой легко крутится. А как остынет насос до 30-40 градусов, сам включается и все работает как новое. |
| Ярошевский Андрей 20/03/2017 23:37 |
значит насосу пиндык |
| svera74 20/03/2017 23:40 |
А где его можно купить и хоть примерно цена? Или туда можно поставить обычный, которые в магазинах продаются? |
| Геннадий66 21/03/2017 11:23 |
svera74,похоже насос у тебя откл. после отключения по перегреву. ТО ты уксусом никогда не промоеш, на худой конец лимонкой. Не заморачивайся с дорогой химией, отлично будет солянка кот. продается в магазинах, я ее в аппарате разбавляю. примерно, 1:5 хватает реакции промыть нехило заросший ТО, ключевое слово. здесь, аппарат делающий циркуляцию и лучше туды и сюды.А концентрацию раствора я проверяю (не плюйтесь) пальцем, мокаю и на кончик языка если кислота четко осюсяется-норм., нет чуть добавляю.Кислота для нас родная, а техническая грязь-стерильна
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 11:26 не спеши покупать ТО, он не три коп. стоит. Проток есть - промоется, если все каналы промоются - будет как новый, не все, - немного снизится производительность по ГВС. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 11:29 Ярошевский Андрей, пусть вкл. на отопление-посмотрим насос, кирдык или не! |
| Deyev 21/03/2017 15:01 |
Насос рабочий, включается же в отоплении. А от солянки битермик точно пропускать будет... |
| Ярошевский Андрей 21/03/2017 17:18 |
насос НЕрабочий.
человек же подавал на него прямо сеть. глючный он, этот насос. |
| Deyev 21/03/2017 19:55 |
Ярошевский Андрей, где он его подключал напрямую???
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 19:56 svera74, Теплообменник под замену. Без вариантов. |
| Ярошевский Андрей 21/03/2017 23:41 |
как не напрямую, когда сказано "на прямую". ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 00:44 может он излагает непонятно. ![]() |
| Deyev 21/03/2017 23:54 |
Ярошевский Андрей, сказано-то сказано, но не сделано. Не мастер он, отсюда и сложности возникают. |
| svera74 22/03/2017 07:16 |
Насос подключал на прямую но он стоял на котле ( отсоединил разъём который идет от насоса, с розетки подключил 220V, фаза к фазе, ноль к нулю) не крутился, а попробовал прокрутить отверткой легко крутится.! Сейчас руки до насоса не дошли, после промывки (химией) потек теплообменник контур на отопление. Найду теплообменник, потом буду дальше заниматься. |
| Deyev 22/03/2017 13:03 |
svera74, про теплообменник я вам сразу сказал, что потечет... Как же у вас котел работал на отопление нормально, если насос напрямую не крутится??? |
| svera74 22/03/2017 18:31 |
Я уже писал, что когда он остановился, на котле было 70 градусов, он чет останавливался когда на котле было 70 и выше, а выделываться котел стал когда на улице было относительно тепло и на котле больше 45, для отопления нам хватало с головой, дом у меня теплый!!! ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 17:51
Да я не мастер!!! Просто у наших мастеров любая запчпсть стоит от 900 грн., это без вызова мастера. Извините не многовато? В прошлом году на 9 мая, когда я выиграл "джекпот" в 10 метрах от дома взорвалась шаровая молния, как она медленно летела мы с женой видели в окно (красивая, размерами как небольшой мячик) у меня погорело почти все дома и вот я котел сделал за 700 грн (2 платы), а наши хотели 2000 грн., LCD телик сделал за 800 (материнка), а наши хотели 3000 грн. 2 компа (в них я разбираюсь) и т.д., единственное, что пришлось новое покупать так это спутниковый тюнер. Я понимаю, что все хотят кушать, но не настолько же? Тут по неволе сам станиш разбираться. |
| svera74 22/03/2017 19:08 |
Лучше подскажите может кто знает цену на теплообменник? |
| Deyev 23/03/2017 01:16 |
svera74, а я ещё раз спрашиваю, почему вы пишете, что ОСТАНАВЛИВАЛСЯ при 70, но НЕ КРУТИТСЯ совсем при подключении напрямую??????? Итог вашего ремонта: нужен новый теплообменник и (возможно) насос. Ну и сколько вы сэкономили??? |
| AKVA-TERM 23/03/2017 21:30 |
данная Модель снята с производства давно. Нужно искать аналог. Как вариант Теплообмінник ZWR18-3K 8 715 406 144; 8 715 406 165; 8 715 406 177; 8 715 406 586 но их цена вас не обрадует |
| svera74 24/03/2017 06:43 |
Спасибо! Но буду искать целый но Б/У! |
| Lavrishin 24/03/2017 15:37 |
Есть желание найти ещё один гембель на беременную голову? |
| do051181 24/03/2017 17:12 |
насосы есть, теплообменники есть. в чем проблема? одновременно и то и то поломалось что ли? включи отопление - наверни газу, стучит теплообменник? если нет, то чё вы к нему пристали? насос то работает, то нет, может кондёр? какой насос? там бывают допотопные AEG, Wilo, эти могут сломаться! grundfos если его водой не залить, ничё с ним не будет. ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 18:19 может у тебя насос не отключается, а просто котел клинит на колонке, после того как закрываешь воду? на летнем режиме, после закрытия воды, он сразу тухнет? |
| xarl 24/03/2017 17:23 |
do051181, Род занятий: ...................................? |
| svera74 24/03/2017 21:17 |
может у тебя насос не отключается, а просто котел клинит на колонке, после того как закрываешь воду? на летнем режиме, после закрытия воды, он сразу тухнет?[/quote] Газ отключался сразу после выключения воды. Теплообменник потек после промывки его химией. Правда гадости там было валом. Насос grundfos. Кондер в насосе заменил, проверить пока не могу не нашел теплообменник. |
| Геннадий66 26/03/2017 10:44 |
теполобменики без особых проблем паяют если потек в доступном месте. встречал двигателя со встроенной самовосстанавливающейся защитой по перегреву, но не грундфос?
А вообще то собирай деньгу на новый, Лавришин намекал, будет сыпаться - старенький. |
| Ярошевский Андрей 26/03/2017 13:28 |
можно найти такой же целый котел, по цене нового теплообменника |
| svera74 26/03/2017 13:43 |
Спасибо всем за помощь!!! Тема закрыта! Заменил насос все заработало. ![]() |
| Deyev 26/03/2017 20:34 |
И теплообменник течь перестал???? ![]() |
| svera74 26/03/2017 21:32 |
Уважаемый Deyev!!! Нужно читать внимательно мои предыдущие посты, там я все написал! |
| Deyev 26/03/2017 21:53 |
Это? Так тут ни слова про установку другого теплообменника... ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 21:58
Или это? Что ж я пропустил-то?.... |
| Ярошевский Андрей 26/03/2017 22:18 |
может прокладку поменял? ![]() |
| Deyev 26/03/2017 22:33 |
Ярошевский Андрей, ![]() |
| svera74 27/03/2017 21:17 |
Купил другой теплообменник, поставил, котел выключался как и раньше, поставил другой насос, все отлично работает! |
| AKVA-TERM 27/03/2017 22:02 |
svera74, теплообменник потек после мойки.Хотя причина изначально была в насосе. Как результат Ваша некомпетентная диагностика в результате ремонт обошелся дороже. чем если бы сразу пригласили толкового Мастера. Делайте выводы!!! |
