Beretta City 24 CAI. Ошибка после 2-х попыток розжига. | |||||||||||
| abondarew 09/04/2017 00:04 |
Здравствуйте. Проблема с сабжем (плата красная 11600093rev03, отдельный трансформатор розжига 3-х пиновый BK-175H). При включении отопления или ГВС котел совершает 2 одинаковые попытки розжига: идет искра, пламя загорается, снимается искра и через 1,5-2 секунды пламя гаснет. После второй попытки уходит в ошибку (постоянное свечение красного СИД). Думаю на датчик пламени. Электрод чистый, мерял напряжение на базе q5 (усилитель датчика) - в ждущем режиме 2,7 вольта; в момент, когда бьет искру - 5В, после пропадания искры (пламя еще держится) - опять 2,7В. Менять трансформатор розжига? Или куда копать? Спасибо. |
| Deyev 09/04/2017 01:16 |
abondarew, фаза-ноль на плате не перепутаны? Заземление? |
| abondarew 09/04/2017 01:45 |
Не перепутаны. Потенциал между 0 и корпусом 6 вольт. Котел работал нормально, потом просто "стал" и все... |
| Deyev 09/04/2017 11:54 |
abondarew, отдай плату мастеру в ремонт |
| abondarew 09/04/2017 13:57 |
Осталось мастера адекватного найти. И, да, я не уверен, что проблема в плате, больше подозрение на транс розжига. Точнее, на датчик пламени. Но он в одном корпусе. |
| stepmaster 09/04/2017 16:17 |
abondarew, Електрод не при делах.99.9% |
| Deyev 09/04/2017 18:04 |
О каком "датчике" речь? Ещё раз советую: найди мастера, не лезь сам. Котёл является взрыво-, пожароопасным объектом, ошибки в ремонте могут быть чреваты последствиями. |
| Ярошевский Андрей 09/04/2017 20:58 |
| Deyev 09/04/2017 21:16 |
Ярошевский Андрей, ага, ручки этим гвоздиком к столу прибить? ![]() |
| abondarew 09/04/2017 23:28 |
А я писал за электрод? Там стоит такая фигня: (картинка), это транс розжига + датчик пламени. На выходе (3-й пин подключения к плате) у него без искры, но когда есть пламя - 0, когда есть искра - около 250 в. Вопрос: должен там быть потенциал, когда горит пламя? Я думаю (чисто логически) - да. |
| Deyev 09/04/2017 23:32 |
abondarew, ещё раз спрашиваю: ГДЕ ты увидел "ДАТЧИК" пламени? |
| abondarew 09/04/2017 23:33 |
Ну, сегодня дали телефон, завтра прозвоню. Опять же - я не лезу в механику, в электронику только туда, где понимаю (я не мастер по котлам, да, но с электроникой дружу), и, на самом деле, хотелось бы все ж таки попробовать диагноз поставить, себя проверить, так сказать. Я понимаю: любая инфа по быт. технике - комм. тайна, но ответить на элементарный вопрос: что должно выходить с датчика пламени в схему - это сложно? ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 00:35
Какой гвоздик? Элктрод (99.(9)%) не при делах, я считаю (причины таких выводов выше), что это трансформатор розжига + датчик пламени, которые залиты компаундом в одном маленьком корпусе и подключены к мозгам 3-мя проводами. ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 00:37
Третий провод с трансформатора розжига, который (в мозгах) через делитель идет на базу транзистора - это что? Не ионизационный датчик пламени? |
| Deyev 09/04/2017 23:44 |
Считать надо деньгу в магазине. Датчик пламени есть у ДЭУ, например, инфракрасный, который регистрирует наличие спектра. А здесь обычный электрод ионизации. |
| abondarew 09/04/2017 23:49 |
От этого меняется суть вопроса? Ок, _думаю_, что проблема с схемой обвязки электрода ионизации, которая (конструктивно) находится в корпусе тр-ра розжига. Вы можете подтвердить/опровергнуть это замечание, исходя из замеров, написанных выше? |
| Deyev 09/04/2017 23:57 |
abondarew, в компаунде залит трансформатор розжига. Основную плату котла необходимо отдать мастеру в ремонт.
| abondarew 10/04/2017 00:01 |
Мне сегодня дали номер телефона, завтра прозвоню. Вы считаете, что это основная плата? (Просто у меня другое мнение, но я не мастер по котлам), по результатам созвона/ремонта отпишусь. |
| Deyev 10/04/2017 00:01 |
abondarew, если между понятиями "датчик пламени" и "электрод ионизации" суть не меняется, то понимание процессов в работе этого узла к тебе не придет. |
| abondarew 10/04/2017 00:06 |
Да я как-бы понимаю, как он работает. Я не понимаю: 1) что еще на пути от электрода до платы спрятано в этой коробочке (точнее, не знаю. Там может и сопрот быть, который сдох и фиг его знает, что еще), 2) почему на выходе с электрода ионизации при наличии пламени нет потенциала. Т.е., на плату сигнал с электрода ионизации уже не поступает, поэтому мое ИМХО - не в плате дело. |
| Deyev 10/04/2017 00:16 |
а тестером прозвонить кто (что) мешает?
изучи принцип работы этого узла, если интересно. Ну не понимаешь ты происходящих процессов, а домыслы тут не помогут. |
| abondarew 10/04/2017 00:23 |
| Deyev 10/04/2017 00:29 |
abondarew, пытаясь измерить напряжение, ты шунтируешь электрод на корпус тестером. Мерить надо ток. И целостность цепи до платы управления. Ещё раз прошу: изучи процесс, здесь происходящий. Или отдай плату мастеру. |
| abondarew 10/04/2017 00:30 |
Тем более, что запитка (кондер и сопрот от фазы) электрода (скорее всего) как раз в этом трансформаторе и находится. Как его "тестером прозвонить" - я прям хз...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 01:34
| Deyev 10/04/2017 00:42 |
abondarew, ток должен быть не менее 1-1,5 мкА, норма в районе 15-20 мкА |
| abondarew 10/04/2017 00:56 |
| abondarew 14/04/2017 00:55 |
Итог: мертвый трансформатор розжига. Тему можно закрывать. |
| Deyev 14/04/2017 01:22 |
abondarew, цепь от электрода розжига до платы мертва? |
| abondarew 17/04/2017 02:58 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 04:03 Вопрос: В теме (изменить) ставлю статус "решено", ничего не меняется... ЧЯДНТ? |
| Геннадий66 18/04/2017 10:38 |
abondarew, чет я сильно сумлеваюсь в диагнозе. цепь на обрыв, вощще то проверяется первым делом. мож стрёмно сказать? |
| Deyev 18/04/2017 13:11 |
Геннадий66, я об этом тоже промолчал... Откуда тогда искра и розжиг? |
| Ярошевский Андрей 18/04/2017 13:17 |
Искра вполне может быть.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:18 что мало такого у вестенов и феролек видели? |
| Deyev 18/04/2017 13:27 |
Ярошевский Андрей, тогда объясни каким боком обрыв во вторичке влияет на контроль пламени? |
| Ярошевский Андрей 18/04/2017 13:35 |
если ОДИН электрод, то очень влияет. |
| Deyev 18/04/2017 13:38 |
Ярошевский Андрей, так тут речь идет о котле Beretta City 24 CAI ... |
| Ярошевский Андрей 18/04/2017 13:44 |
а там разве 2 электрода? |
| Deyev 18/04/2017 13:49 |
Ярошевский Андрей, нет, но подключение трехпроводное. И обрыв во вторичке на контроль пламени влиять не должен, если не ошибаюсь... |
| Ярошевский Андрей 18/04/2017 13:55 |
я тоже его ни разу не разбирал, но , думаю оно там так же как и везде, т.е. третий провод (сигнальный) подключен к "холодному" концу ВВ обмотки. |
| sergey 73 19/04/2017 21:59 |
| Deyev 19/04/2017 23:22 |
sergey 73, человеку свойственно ошибаться Учту на будущее. Спасибо! |
