Navien Deluxe(плата kdc-231-9m) сгорел трансформатор kd-1720 | |||||
| PavelKot 09/07/2017 12:54 |
Здравствуйте!
Дома, по еще не выясненной причине перепада напряжения сгорели первичные обмотки трансформатора kd-1720 на платах управления двух котлов отопления одновременно. Два котла были запитаны на стабилизатор напряжения. Котел Navien Deluxe 24 K плата kdc-231-9m v10 (C9E3) трансформатор с KD-1720 ns. 1410R на корпусе трансформатора со стороны первичной обмотки написано HD35-10P5 со стороны вторичных обмоток написано HD35-101 Первичная обмотка на прозвон обрыв. Вторичные обмотки имеют 3 вывода Одна из вторичных обмоток имеет сопротивление = 2 кОМ Вторая из вторичных обмоток имеет сопротивление = 0,227 кОм Проблема заключается в том что не могу найти такой трансформатор. Аббревиатура KD-1720 в сети встречается крайне редко и информации по данному трансформатору нет. Здесь на форуме есть две темы где обсуждают про трансформаторы но аргументировано про напряжение данных вторичных обмоток никто не пишет. Помогите пожалуйста разобраться что это за трансформатор и как подобрать аналог. (фото платы и трансформатора во вложении) |
| xarl 09/07/2017 13:01 |
PavelKot, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| anatol22 09/07/2017 14:09 |
PavelKot, иди к Вишне http://monitor.espec.ws/section12/topic172954p620.html |
| PavelKot 09/07/2017 16:08 |
anatol22, Спасибо, оставил там запрос |
| vano282 09/07/2017 16:37 |
PavelKot, Отдай по месту ,пусть перемотают. Там на час работы с перекуром и пивом. |
| PavelKot 09/07/2017 16:40 |
vano282, В том и вопрос, куда отдать?
И что бы перемотали надо знать первичку и вторички точно, а по данному трансформатору нет характеристик Или первичка на данный тип трансформатора стандартная накрутка витков? |
| vano282 09/07/2017 18:09 |
PavelKot, Обычный транс . Вторички наверняка целые.Обмотки по секциям. Разбирай смотри какой провод на первичке и мотай. А может там термо предохранитель есть и сгорел. Где сетевая там где 3 вывода или где 2?
Скорей всего там где 3. Прозвони все три звонятся, или только 2 справа как он лежит. ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 17:24 А может это ине сетевой транс. Ты разберись.Может 183 на поджиг. |
| PavelKot 09/07/2017 22:09 |
vano282, Вторички звонятся это да.. писал в начале
Первичная обмотка на прозвон обрыв. Вторичные обмотки имеют 3 вывода Одна из вторичных обмоток имеет сопротивление = 2 кОМ Вторая из вторичных обмоток имеет сопротивление = 0,227 кОм Предохранители целые проверял, котел на пульте дает ошибку 15 Сетевая там где 2 вывода |
| vano282 10/07/2017 08:09 |
PavelKot, Теперь ясно. Выход из положения напишу в лс вечером.Если от вишеньки не будет результата.Перемотать сложно там провод 0,04 мм.Придется колхозить. До вечера. |
| PavelKot 10/07/2017 11:34 |
vano282, Спасибо.
Вишня так же предлагает перемотать, но надо искать по местности моей Питер. Опять же если подбирать аналог, не до конца понятно вторичное напряжение: Все пишут предположения, что там: вторичка 13 - 14 в, и 180 в, кто то пишет вторичка 13.4 в и 183 в, кто то пишет вторичка 15 в и 185 в Объезжая магазины и рынки надо точно знать выходные данные по напряжению. |
| vano282 10/07/2017 17:25 |
PavelKot, 13,4 и 183 так мне один говорил. Не думаю что критично. 13 v похоже для реле.А 183 куда они говорил но я забыл и точно не скажу. Как вышел из положения напишу в лс. У него была в обрыве та что 183v.
А тебе можно разобрать сердечник и может подобрать из другого транса сетевую обмотку.А вторичка твоя останется.А если провод 0,04 ,или даже 0,06 то перемотать проблематично. Обрывается. |
| PavelKot 10/07/2017 22:00 |
vano282, Спасибо. По сообщению ЛС ответил в Личку.
Здесь: Сегодня написал в тех поддержку навьена, описал ситуацию, запросил параметры трансформатора и аналоги, а вдруг что и отпишут (хотя маловероятно) По перемотке так же пару мест обзвонил, кто то не берется. Жду еще одну контору с ответом по перемотке, специалист в отпуске, неделю ждать, но не факт что возьмутся. предварительно ответ нет. Из другого транса взять первичку. В наличии трансов ни у кого не нашел. Объездил магазины радиодеталей, обзвонил интернет-маги. Все под заказ. Чтоб заказать надо видеть в живую чтоб обмотка подходила по габаритам. Так же запрашивают входной ток первичной обмотки что бы подобрать транс для донорства. В общем как то так. Пока без успешно. ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 22:04 А еще в одном радио маге сказали что место которое прогорело, там внутри транса плавкий предохранитель "точка-капля". типа срезать сверху этого места пластмассу и восстановить точку предохранителя. |
| vano282 11/07/2017 11:51 |
PavelKot, Так ищи каплю. Может есть , может нет , Здесь никто ничего не подскажет. Транс секретный.Форум тоже.Уходи отсюда. Дальше в лс. |
| PavelKot 11/07/2017 17:30 |
Ну если все секретно. То ясно.
Спасибо! |
| Ярошевский Андрей 12/07/2017 14:41 |
vano282, PavelKot, нифига тут нет секретного.
а по поводу - "никто не подскажет" что тут можно подсказать, если человек даже вскрыть транс не удосужился. может там и впрямь предохранитель надо менять. перемотать такой транс - как два пальца... первичка там точно не 0,04 проводом намотана, а вторички , судя по всему, целы интересно , что ты делал бы зимой? PavelKot |
| PavelKot 12/07/2017 14:59 |
Уважаемые специалисты. Я потому и пришел сюда, за помощью. Еслиб я знал по какому идти пути в данном случае ремонта транса, я бы сюда не приходил бы.
Тоже самое что и сделал бы каждый из людей попадая в врасплох. Пошел бы и купил в чем то лишив свою семью. Но потому мы тут и сидим, что не всегда есть возможность купить новый узел, з/ч. или котел в данном случае. Многое можно тут рассуждать о двигающих мотивах каждого из людей, на предмет - дешевле решить проблему, и при этом " конструктив " в данной проблеме, на решение ситуации не помешал бы. (извиняюсь за философию) |
| Ярошевский Андрей 12/07/2017 15:01 |
ну так вскрой то место, где прогар, а там видно будет. |
| PavelKot 12/07/2017 15:19 |
Сегодня вечером везу транс, одному спецу, занимаются ремонтом. Сказали привози в живу посмотрим. Если и там не возьмутся, то полезу сам, разбирать. посмотрю прогоревшее место. Хотя сам трансы никогда не перематывал. |
| NSMSKOPIN 12/07/2017 16:27 |
при входном напряжении 230 в на выходе 14 и 188 вольт |
| PavelKot 12/07/2017 16:32 |
NSMSKOPIN Спасибо! |
| NSMSKOPIN 12/07/2017 16:51 |
Посмотри внимательно на первичку, там 1 выводе два провода, на 3- три провода, сними осторожно защитную оболочку может термушкой твоя проблема решится. |
| vano282 12/07/2017 20:48 |
Ярошевский Андрей, Провод тонкий. Я мотал катушки газ клапанов ребятам. Там 0,06 провод. Сложность в том, что где то поднатянулся провод и обрыв.Провод пытался купить. Бухты по 5 кг. Махнул на это дело рукой. |
| PavelKot 12/07/2017 22:15 |
Сегодня после работы, таки добрался до питерского завода, где электронику делают, там спецы забрали транс, завтра скажут вердикт.
сказали так: разберем посмотрим в каком состоянии пластмассовый корпус термостата, если не расплавился и не развалится то перемотаем, есть там у них как сказали спец один. если расплавится и развалится то к токарю сделают новый корпус под первичку и намотаем. либо вообще типа сделаем другой транс с выводами проводами. Надеюсь решение все же какое-то предложат. Цена вопроса окончательная будет понятно думаю завтра. |
| Ярошевский Андрей 12/07/2017 23:53 |
PavelKot, скорей всего каркас там не пострадал, и перемотка, если она понадобится не составит труда.
vano282, мотал я и 0.06 проводом и 0.05 и 0.04, даже 0.03 приходилось (вот это уже ужос) он гад рвется, даже от ,образно говоря, дуновения. а 0.06, если катушка меньше килограмма и хороший станок, мотается тока так. |
| PavelKot 13/07/2017 14:27 |
Спасибо большое. Надеюсь сегодня будет какое-то решение при ремонте. |
| PavelKot 21/07/2017 16:23 |
Ремонт затянулся! Ждали материалы!
Сегодня еду забирать! Перемотали первичку. На выходе в холостом дает такие данные: Один контур вторички = 16 в Второй контур вторички = 184 в Сегодня буду обратно впаивать и тестить котел. |
| PavelKot 21/07/2017 22:15 |
Запаял трансформатор.
Полет нормальный! Котел работает.. Всем спасибо! |
| anatol22 22/07/2017 07:40 |
PavelKot, Какое количество витков первичной обмотки? |
| Ярошевский Андрей 22/07/2017 11:50 |
врядли ему сказали |
| PavelKot 24/07/2017 20:56 |
Сегодня сдал второй транс на ремонт. По виткам попробую уточнить на неделе.. |
| PavelKot 27/07/2017 23:18 |
По Виткам первичной обмотки:
Мотали проводом толщиной = 0,63 мм ( и был намотан таким же. Они перед перемоткой измеряли толщину) Кол-во витков = 5900 Сегодня забрал второй транс. Специалист говорит, Китай делает з.ч без закладывания доп мощностей, все на пределе. На входе в котел стоят предохранители по 3А на фазу, и ноль. Это много, надо поставить хотя бы по 1А |
| Ярошевский Андрей 28/07/2017 15:42 |
специалист не прав.
через эти предохранители запитана же не только плата, но и насос, турбина, клапан.... |
| vano282 28/07/2017 21:16 |
PavelKot, Исправь опечатку. 0,63 мм не может быть. |
| PavelKot 31/07/2017 20:57 |
Не спорю, по правоте специалиста. Но тогда на плате было бы полезно, на транс поставить отдельные предохранители меньшего номинала по току. Что бы не транс сгорал, а предохранители. ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 20:58
Я переспрашивал. Сказал = 0,63 мм А сколько должно быть? ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:04 По поводу самой истории. Первый транс перемотали - полет нормальный (2 дня котел тестил) Второй транс перемотали, поставил - котел не завелся. Оказалось на одной из вторичек 0 в (там где должно быть 15). Там где должно быть 186 в - все норм напруга есть. Не ясно или при перепаде так же сгорела. Или при ремонте что то не так. Визуально на контактах целые. В общем сегодня сдал опять - завтра заберу. |
| sergey 73 01/08/2017 08:45 |
| Знакомый с монитора 01/08/2017 12:27 |
Ну , напали на человека... Всего то один ноль забыл дописать... |
| anatol22 01/08/2017 13:46 |
Диаметр - с этим понятно. А вот точность измерения - поражает! Ошибка конечно. ![]() |
| PavelKot 20/08/2017 09:53 |
Не могло там такое быть написано. Иначе я тут бы не был. По трансформатору: Второй транс так же сделали. В итоге перемотали еще 2-е вторичные обмотки. Работает. |
| Геннадий66 23/08/2017 12:25 |
у большинства трансов под крышкой есть термопредохранитель, иногда самосостанавливающийся. но обычно - одноразовый. в идеале-заменить, по колхозу замкнуть провода на предохранителе и ВСЕ! |
| AbUdAbI 14/11/2019 09:28 |
Всем привет! Про KD-1720 на рабочем трансформаторе на первичной обмотке сопротивление 2,3 кОм, на вторичных 2,2кОм и 0,227кОм только что померил. Всем тепла! |
| xarl 14/11/2019 11:39 |
AbUdAbI, тема от 23/08/2017 . Заполняйте Профиль... |
| Ярошевский Андрей 29/01/2023 21:58 |
на днях мотал такой транс, вернее KD-15023. но тоже на NAVIEN. так вот - вторичку мотал проводом 0.03мм. провод на катушке закончился гораздо раньше чем было нужно. решил так и оставить. по итогу получилось вместо 180в всего 110в. отдал. работает. |
