Газовый котел Unical !DEA. Опознать деталь. | |||||
| edunya 28/07/2017 13:32 |
Здравствуйте! Деталь (на фото указана красной стрелкой) обуглилась, маркировку не прочитать. У кого есть такая плата, подскажите, пожалуйста, номинал резистора. Спасибо.
| стопыч 31/07/2017 20:19 |
edunya, а оптопара не "обуглиллась" внутри? По даташиту на оптопару (ток), попробуй посчитать резик. А вообще эту цепь срисуй, а то по фото не видать...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:29 Сравни подключение оптопары с оптопарой, которая левее (между релюхами) на фото. Мож и резики там одинаковы? |
| edunya 01/08/2017 14:04 |
Обуглилась, конечно. Я уж давно эту цепь сымитировал дык все зря. Кранты этой платке. После грозы она. Тему закрываю. |
| sergey 73 02/08/2017 11:59 |
| edunya 02/08/2017 21:49 |
"AF" - ошибка прессостата. Кстати уже вторая плата с такими симптомом и все там же горит резистор и оптопара. Только включаешь плату - сразу "AF". |
| sergey 73 03/08/2017 11:14 |
| edunya 03/08/2017 15:59 |
Думаю, в МК проблема. Выходы портов исправны, защитные диоды звонятся. Скорее всего глюк МК. |
| grinko 05/08/2017 09:08 |
edunya, У меня в том году , после гроз, было несколько таких плат с такой же проблемой,все восстановились. Там дорожки испаряются, релюхи поднимать нужно! |
| edunya 05/08/2017 16:55 |
Спасибо за совет, grinko. Само собой я их подымал. Дорожки целы. Дело в том, что ошибка выскакивает сразу после подавания напряжения на плату, реле вентилятора даже не включается (хотя проверено и само реле, и его ключ методом подавания 5В через резистор на его базу, там цифровой стоит). Может Вам повезло больше, чем в моем случае.
Кстати, дал мне информацию по этому резистору один добрый человек. Его маркировка 01С, то есть 10кОм. |
| edunya 05/08/2017 19:14 |
В общем после танцев с бубнами решил я платку подключить так, как будто это котел и открытой камерой сгорания. И что бы вы подумали - заработал вплоть до ионизации. Интересно, есть ли настройки этой платы на способ отведения отходящих газов. Может кто подскажет? |
| edunya 05/08/2017 20:32 |
Опять подключил спустя некоторое время (решил зайти в настройки) и... облом. Опять та же ошибка уже при имитации с открытой камерой сгорания. В настройки зашел не через 10 (как указано в паспорте), а через 30 секунд. При этом моргал знак сервиса и Е6. Ни на какие крутилки и кнопку сброса при этом не реагирует. Как то так ![]() |
| sergey 73 05/08/2017 20:48 |
Думаю МК живой, нужно искать проблему в перефирии. |
| edunya 05/08/2017 21:09 |
А, почему тогда с настройками проблемы? |
| grinko 06/08/2017 10:58 |
edunya, Турбо или дым , на разъемах коммутируется,и никаких дополнительных настроек не нужно, если Ты это имел ввиду.Реле турбины,там, тоже слабое место, ну и по другим оптронам тоже пройдись, дорожки и пятачки монтажные под хорошей лупой просмотри. |
| edunya 07/08/2017 00:25 |
Пока мне не понятен глюк со входом в сервисные настройки. Почему так происходит? Периферия тут явно не причем. Судя по моим опытам турбо или дым определяется не только коммутацией на разъемах. Более расширенные настройки, думаю, есть. Только не всем они доступны.
| edunya 07/08/2017 10:44 |
Извините. Не досмотрел коды ошибок. Е6 - это длительное нажатие кнопки сброс. ![]() |
