Ariston UNO 24 MI EE, максимальный потенциал корпуса | |||||
| Юрий_Нд 06/10/2017 14:16 |
Котел "Ariston UNO 24 MI EE" Каким должен быть максимальный потенциал корпуса относительно "земли", нулевого синего провода и что сделать, чтобы этот потенциал понизить. |
| Electronik22 06/10/2017 17:49 |
Потенциала в идеале не должно быть вообще. Как снизить? Заземление, диэлектрическая муфта на газопровод. |
| AKVA-TERM 06/10/2017 18:36 |
Юрий_Нд, Правила!!! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Юрий_Нд 06/10/2017 20:39 |
То есть, соединить нулевой синий провод с корпусом котла "в районе котла" защитным РЕ-проводником. Затем, защитный РЕ-проводник "кинуть в форточку" и до ближайшего "клочка земли". А там, "забить арматурину побольше" и соединить. Я правильно понимаю свою задачу?
Может подскажите, оптимальное инженерное решение, как "меньшей кровью" сделать переподключение котла, если в настоящий момент котел подключён к сети стандартной металлической пол-дюймовой трубой. |
| Electronik22 06/10/2017 20:59 |
Юрий_Нд, Пол-дюймовая не стандарт для котла, 3/4 надо. Диэлектрическая муфта в кран и далее гибкая подводка к котлу. |
| Юрий_Нд 06/10/2017 21:10 |
Спасибо за ответ, Electronik22,
Если возможно чуть поподробнее. Т.е из каких деталей "реализовать"? |
| Electronik22 06/10/2017 21:13 |
Тебя в яндексе забанили? Набери: "диэлектрическая вставка для газа". |
| Юрий_Нд 06/10/2017 21:34 |
Electronik22, а по поводу:
То есть, соединить нулевой синий провод с корпусом котла "в районе котла" защитным РЕ-проводником. Затем, защитный РЕ-проводник "кинуть в форточку" и до ближайшего "клочка земли". А там, "забить арматурину побольше" и соединить. Я правильно понимаю свою задачу? Можете что-либо добавить? |
| Electronik22 06/10/2017 21:39 |
Нулевой синий провод с корпусом соединять не нужно. |
| AKVA-TERM 06/10/2017 22:17 |
------------------------------- Разделительный трансформатор 220/220V вам в помощь. |
| Юрий_Нд 06/10/2017 22:25 |
Прошу прощения, что переспрашиваю. Если я правильно понял, то нужно "от корпуса сразу форточку и в землю". Так правильно? |
| Electronik22 07/10/2017 10:20 |
Да. |
| Юрий_Нд 07/10/2017 11:02 |
Electronik22, Спасибо за ответ.
Если я правильно понял, по классификации систем заземления, моя система будет иметь наименование TT. Не подскажите, какие преимущества и недостатки этой схемы не в смысле электробезопасности, а в смысле потенциалов на корпусе котла? |
| Electronik22 07/10/2017 16:18 |
Нет, не подскажу. |
| Юрий_Нд 07/10/2017 17:45 |
Но всё-таки, как Вы считаете
- диэлектрическую вставку, - нулевой защитный проводник, - бесперебойный стабилизирующий блок питания должен иметь каждый котёл, или каким-то элементом можно пренебречь. А возможно, я ещё что-то "забыл"? |
