Baxi luna 240fi не запускается | |||||||||
| elektronik-komsa 25/11/2017 15:00 |
Всем доброго времени суток! В наличии котел Baxi luna 240fi. Перестал происходить запуск, а именно светится индикатор сети и котел бесконечно молчит (не запускается циркуляционник, соответственно ничего далее по циклу не происходит ни на отоплении на на ГВС). Котел с естественной тягой, ранее отработал 5 лет. Выполнены следующие работы: проверка датчиков перегрева на тяге и на подаче - нормально замкнуты. Проверен датчик ntc на подаче - 23 кОм, при соответствующей температуре, дополнительно вместо этого датчика цеплял резистор на 6кОм - мозги реагируют индикацией температуры 50С, но котел продолжает молчать. Проверена работоспособность микровыключателей на прессостате и трехходовом клапане. Нормально срабатывают. Пришел к выводу, что проблема с платой. Замеры на плате показывают наличие 5 и 24В. Иногда... очень редко, котел может сам по себе начать попытки запуститься - включает циркуляционник и тут же его выключает. После этого снова молчание. Ошибок нет. Может кто встречал подобное? |
| sergey 73 25/11/2017 16:15 |
Сначала определитесь с моделью котла, Luna240Fi не может быть с естественной тягой, ну и производителя платы не мешает указать, их там несколько было. |
| Leo140969 25/11/2017 16:15 |
elektronik-komsa, пульсации по питанию надо ослом нюхать, электролиты мерять либо менять. 23 кОм - это перебор. |
| gaz1 25/11/2017 18:23 |
Такие показания датчик должен выдать при ~4,5°С. Хотя все равно запустится должен...
На ГВС тоже не запускается? |
| elektronik-komsa 26/11/2017 02:21 |
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 10:27
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 10:29
| calinvictor 26/11/2017 20:33 |
elektronik-komsa, Что вы имеете ввиду когда писали естественная тяга ?Fi всегда была принудиловка.У вас скорей всего котел сборный из того что нашли.Подключите датчики НТС в воздухе,предварительно прогрев их в ладонях рук.Проверте работу насоса,датчика пртока.Если запуститься ,то прогев воду в СО подключите датчики назад. |
| Юрий_Нд 27/11/2017 02:54 |
А можно "озвучить" логику этих манипуляций? |
| Ярошевский Андрей 27/11/2017 10:23 |
calinvictor, зачем греть датчики вручную?
котел при прочих нормальных условиях -обязан запуститься при таких показаниях от нтц. хотя бы в режим антизаморозки. как вариант, может память попробовать перешить., хотя вряд-ли. очень мало информации о замерах на плате, попробуй поднять сетевое латром. ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 11:35 плохо, что не указана модель платы. внимательно осмотри на предмет перегретых участков. возможно надо просто пропаять (если иногда пытается запуститься) |
| elektronik-komsa 27/11/2017 11:29 |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 19:31
| sergey 73 27/11/2017 14:39 |
Если тяга без вентилятора, значит модель не Fi |
| elektronik-komsa 04/12/2017 15:35 |
В общем клиент купил новую плату, поставил её и всё пошло. Старую плату забрал себе на растерзание. Всем спасибо. Тема закрыта |
| Знакомый с монитора 05/12/2017 20:20 |
elektronik-komsa, садись , два балла ... |
