Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема гвс выпадает 109 ошибка | |||
| Andrywok 04/02/2018 00:59 |
Добрый день. Собственно котел Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема с ГВС при включении работает какое то время, а потом выпадает в 109ю ошибку.
Специалисты далеко, ехать не хотят
что сделано: промыты радиатор/коллектор на котле,вымылась накипь (хлопьями/пластинами). Ошибка так и осталась. Долго продавливалась СО. Котлу тетий год. Иногда сопровождается гулом ГВС. |
| ivaionpro 04/02/2018 07:21 |
109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар) |
| Andrywok 04/02/2018 09:03 |
вы случайно не знаеде как с этим бороться? Из за чего это могло произойти? Если напор гвс включать не сильно (кран открыт на 5о-6о% мощности , то ошибка не появляется. |
| ivaionpro 04/02/2018 10:52 |
Сбросить давление при помощи крана Маевского, если это не помогает, скорее всего, причина кроется во вторичном теплообменнике.
Когда внутри теплообменника разрушается перегородка, это может быть свищ в ней, начинается смешение жидкостями. Вода из водопровода, которая имеет более высокое давление , начинает поступать в систему отопления, в результате чего повышается давление. Но лучше всего вызвать специалиста |
| avazhev 04/02/2018 15:25 |
Andrywok, первичный помыл, а вторичный? Похоже, тоже забит. 109- плохой проток. |
| Ярошевский Андрей 04/02/2018 16:47 |
я тоже думаю - недопромыли. |
| sergey 73 04/02/2018 22:40 |
| ivaionpro 04/02/2018 22:46 |
sergey 73, не помешает тебе перечитать инструкцию |
| sergey 73 04/02/2018 23:07 |
ivaionpro, Еще раз повторюсь, прекрати писать чушь. У данного котла никогда небыло датчика контроля максимального давления, не вводи народ в заблуждение, горе-мастер ![]() |
| ivaionpro 04/02/2018 23:13 |
И я тебе с инструкции |
| sergey 73 04/02/2018 23:24 |
Такие же олухи как ты переводили инструкцию, еще раз черным по-русски, нечем этому котлу контролировать максимальное давление! Если котла в глаза не видал, не нужно писать! |
| ivaionpro 04/02/2018 23:33 |
Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба |
| sergey 73 05/02/2018 07:55 |
Не знаю на какой помойке ты нашел свои мурзилки, а может и сам их рисовал, но вот скрины с актуальных документов с сайта производителя ariston-pro.com , выше выкладывал скрин с официального приложеия Аристон для Андроид.
так что угомонись уже ![]() |
| AKVA-TERM 05/02/2018 10:08 |
ivaionpro, В твоей инструкции есть схема подключений датчиков к плате? если есть,то выложи скрин сюда. Вместе посмотрим чем и как контролируется давление
Заодно и решим спор и Топикстартеру поможем ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:19 Желательно так же указать каким именно Датчиком контролируеться давление |
| sergey 73 05/02/2018 10:40 |
Можно я ?
По просьбе модератора
| AKVA-TERM 05/02/2018 10:51 |
sergey 73, Подождем ответа .ivaionpro, . может в "его котле" применен другой датчик
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 12:00 Инструкция тоже с ошибкой. Котел турбо. и есть датчик дымовых газов. но нет прессостата и нет турбины |
| sergey 73 05/02/2018 11:38 |
AKVA-TERM, вот и я о том же, аристоновским мануалам верить нельзя, а некоторым выскочкам, дружеский совет, не видал котла, точно не знаешь, лучше не пиши! Уж очень много сейчас диванных "мастеров" развелось, которые чужие котлы по картинкам чинят ![]() |
| ivaionpro 05/02/2018 11:44 |
Ловите |
| AKVA-TERM 05/02/2018 11:49 |
ivaionpro, Реле минимального давления двухпроводное или трехпроводное?? |
| sergey 73 05/02/2018 11:57 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 12:00 |
sergey 73, У котла Ariston EGIS PLUS 24 FF датчик минимального давления туда же подключен? |
| ivaionpro 05/02/2018 12:07 |
Залил сюда архив с руководством - http*://dropmefiles.com/uOWc0 |
| sergey 73 05/02/2018 12:11 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 12:13 |
ivaionpro, вы не ответили на вопрос. по вашем фото датчик двух или трех проводный. или вы игнорируете вопросы? |
| sergey 73 05/02/2018 12:14 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 12:15 |
sergey 73, Если Датчик все же двухпроводный, то мне хотелось узнать как он контролирует максимальное давление? Хотелось бы увидеть такой датчик применяемый в таких котлах |
| sergey 73 05/02/2018 12:18 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 12:20 |
sergey 73, Ты это мне рассказываешь? ![]() |
| sergey 73 05/02/2018 12:34 |
нет, публично ![]() |
| Знакомый с монитора 05/02/2018 13:07 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 15:02 |
Вам розжевали об этой ошибке.Проверяйте.Делайте выводы. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ivaionpro, Правильно я понимаю,Что от Вас, Ответа на вопрос не будет? |
| sergey 73 05/02/2018 20:50 |
| AKVA-TERM 05/02/2018 21:14 |
sergey 73, Везде Таких мАСТЕРОВ хватает.
подождем что Хозяин темы ответит |
