Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема гвс выпадает 109 ошибка
Andrywok
04/02/2018 00:59
Добрый день. Собственно котел Ariston EGIS PLUS 24 FF Проблема с ГВС при включении работает какое то время, а потом выпадает в 109ю ошибку.
Специалисты далеко, ехать не хотят недовольство, огорчение
что сделано:
промыты радиатор/коллектор на котле,вымылась накипь (хлопьями/пластинами).
Ошибка так и осталась. Долго продавливалась СО.
Котлу тетий год.
Иногда сопровождается гулом ГВС.
ivaionpro
04/02/2018 07:21
109 - Избыточное давление в первичном контуре (P>3 бар)
Andrywok
04/02/2018 09:03
ivaionpro писал:
вы случайно не знаеде как с этим бороться? Из за чего это могло произойти?
Если напор гвс включать не сильно (кран открыт на 5о-6о% мощности , то ошибка не появляется.
ivaionpro
04/02/2018 10:52
Сбросить давление при помощи крана Маевского, если это не помогает, скорее всего, причина кроется во вторичном теплообменнике.
Когда внутри теплообменника разрушается перегородка, это может быть свищ в ней, начинается смешение жидкостями. Вода из водопровода, которая имеет более высокое давление , начинает поступать в систему отопления, в результате чего повышается давление.
Но лучше всего вызвать специалиста
avazhev
04/02/2018 15:25
Andrywok, первичный помыл, а вторичный? Похоже, тоже забит. 109- плохой проток.
Ярошевский Андрей
04/02/2018 16:47
я тоже думаю - недопромыли.
sergey 73
04/02/2018 22:40
ivaionpro писал:
не пиши чушь
ivaionpro
04/02/2018 22:46
sergey 73, не помешает тебе перечитать инструкцию
sergey 73
04/02/2018 23:07
ivaionpro, Еще раз повторюсь, прекрати писать чушь. У данного котла никогда небыло датчика контроля максимального давления, не вводи народ в заблуждение, горе-мастер
ivaionpro
04/02/2018 23:13
И я тебе с инструкции
sergey 73
04/02/2018 23:24
Такие же олухи как ты переводили инструкцию, еще раз черным по-русски, нечем этому котлу контролировать максимальное давление! Если котла в глаза не видал, не нужно писать!
ivaionpro
04/02/2018 23:33
Хочешь спорить, спорь с производителем. Ты у нас самый умный, звезда ютуба
sergey 73
05/02/2018 07:55
ivaionpro писал:
Не нужно так явно завидовать, если самому нечем похвастаться
Не знаю на какой помойке ты нашел свои мурзилки, а может и сам их рисовал, но вот скрины с актуальных документов с сайта производителя ariston-pro.com , выше выкладывал скрин с официального приложеия Аристон для Андроид.
так что угомонись уже улыбка
AKVA-TERM
05/02/2018 10:08
ivaionpro, В твоей инструкции есть схема подключений датчиков к плате? если есть,то выложи скрин сюда. Вместе посмотрим чем и как контролируется давление
Заодно и решим спор и Топикстартеру поможем
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 11:19
Желательно так же указать каким именно Датчиком контролируеться давление
sergey 73
05/02/2018 10:40
Можно я ? улыбка
По просьбе модератора
AKVA-TERM
05/02/2018 10:51
sergey 73, Подождем ответа .ivaionpro, . может в "его котле" применен другой датчик
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 12:00
Инструкция тоже с ошибкой. Котел турбо. и есть датчик дымовых газов. но нет прессостата и нет турбины
sergey 73
05/02/2018 11:38
AKVA-TERM, вот и я о том же, аристоновским мануалам верить нельзя, а некоторым выскочкам, дружеский совет, не видал котла, точно не знаешь, лучше не пиши! Уж очень много сейчас диванных "мастеров" развелось, которые чужие котлы по картинкам чинят улыбка
ivaionpro
05/02/2018 11:44
Ловите
AKVA-TERM
05/02/2018 11:49
ivaionpro, Реле минимального давления двухпроводное или трехпроводное??
sergey 73
05/02/2018 11:57
ivaionpro писал:
Ловите
А что ловить? Схема обвязки от абсолютно другого котла, Ariston BSII с шаговым газовым клапаном Cartie, у него даже нет цифровго табло, да и на ней так же написано "реле МИНИМАЛЬНОГО давления"
AKVA-TERM
05/02/2018 12:00
sergey 73, У котла Ariston EGIS PLUS 24 FF датчик минимального давления туда же подключен?
ivaionpro
05/02/2018 12:07
Залил сюда архив с руководством - http*://dropmefiles.com/uOWc0
sergey 73
05/02/2018 12:11
AKVA-TERM писал:
Да,но он в обеих моделях двухпроводный имется только в турбо версии, и ошибка с ним связанная имеет абсолютно другой код 108
AKVA-TERM
05/02/2018 12:13
ivaionpro, вы не ответили на вопрос. по вашем фото датчик двух или трех проводный. или вы игнорируете вопросы?
sergey 73
05/02/2018 12:14
ivaionpro писал:
На котел лучше сходи посмотри, еще раз обьясняю, для особо одаренных, очень много ошибок в аристоновских мурзилках. Что ж так трудно всё..... недовольство, огорчение
AKVA-TERM
05/02/2018 12:15
sergey 73, Если Датчик все же двухпроводный, то мне хотелось узнать как он контролирует максимальное давление? Хотелось бы увидеть такой датчик применяемый в таких котлах
sergey 73
05/02/2018 12:18
AKVA-TERM писал:
В котлах Egis Plus трехпроводный датчик не применяется, он применяется только в котлах Genus и выше.
AKVA-TERM
05/02/2018 12:20
sergey 73, браво! браво! браво! Ты это мне рассказываешь? недовольство, огорчение
sergey 73
05/02/2018 12:34
AKVA-TERM писал:
улыбка нет, публично подмигивание
Знакомый с монитора
05/02/2018 13:07
AKVA-TERM
05/02/2018 15:02
Andrywok писал:
что сделано:
Котлу тетий год.
Вам розжевали об этой ошибке.Проверяйте.Делайте выводы.
ivaionpro, Правильно я понимаю,Что от Вас, Ответа на вопрос не будет?
sergey 73
05/02/2018 20:50
AKVA-TERM писал:
К сожалению таковы методы работы сервисников из Газпрома и Коломнамежрайгаз не исключение, воды намутят, котел доломают и в кусты. А пафоса то сколько было...Вместо того, чтобы учится и мотать все нужное на ус, будет до усеру доказывать саою правоту...
AKVA-TERM
05/02/2018 21:14
sergey 73, Везде Таких мАСТЕРОВ хватает. недовольство, огорчение
подождем что Хозяин темы ответит
