Котел Ferroli Domiproject C24 DBM01, выбило fsd
Kriss
07/05/2018 17:32
Котел Ferroli Domiproject C24 плата DBM01. При КЗ в сети перестал работать котел, опытным путем было установлено, что вышли со строя тпи, fsd 210, 400v 4.7 uf. Все заменил, но блок не подает признаков жизни. На выходе с ТПИ 12 вольт, а с кондера 400v 4.7 uf - 120-140v Прозвонил ещё раз, увидел что на диодный мост идет 220, а с него 120-135, заменил на заведомо рабочий, заодно подкинул другой кондер, но ситуация не изменилась . Кто сталкивался с такой проблемой? как решить?
p.s подкидывал к плате внешний блок 24v, котел работал нормально, но данный способ не выход из положения.
Kriss, заполняйте Профиль...
sergey 73
07/05/2018 17:41
Много кто сталкивался, та деталь что на фото обведена красным, проверена? Что мешает отдать в ремонт плату, тому кто знает и умеет?
Kriss
07/05/2018 17:52
sergey 73 писал:
ТПИ проверенна со слов продавца. На него подача идет 120-140v.
Мешает то, что руки есть а схем и информации нет (по найденным даташитам сверяюсь). Была бы проблема на стороне управления, отдал бы сразу. А так импульсник , можно попробовать осилить.
Ярошевский Андрей
07/05/2018 18:22
Kriss, такого не бывает, чтоб выпрямленное сетевое было 120-140в, а мост и конденсатор исправные.
Kriss
07/05/2018 18:53
Ярошевский Андрей писал:
Но я ведь не с потолка значения беру)
Отпаял только что мост, проверил на прямую от сети 220, с выходом все нормально, цифра не изменилась.
На всякий случай сделал мост из 1n4007, проверил, поставил опять таки другой 400v 4.7uf и... ничего, без изменений.
maxmvn
07/05/2018 21:52
... такого не бывает, чтоб выпрямленное сетевое было 120-140в ...
Бувае, бувае... После таких ремонтеров и НЕ таке бувае...
Kriss писал:
... Мешает то, что руки есть а схем и информации нет ....
Руки НЕ особо надА... ГОЛОВА надА (с мозгом)... в пяти деталях разобраться... Схем як грязи...
Може к мастеру?.. пока е шо чинить... Врач сказаВ в морг, значит в морг...
I.Cherry
07/05/2018 22:01
Kriss, это вы Александр?.. я так понял по вашим вопросам.
Я же вам говорил, что на конденсаторе 400v 4.7uf должно быть примерно 300В, а не 140 и не 120.
Смотрите от начала.. куда подается сетевое напряжение.
maxmvn
07/05/2018 22:05
I.Cherry, щоб смотреть, глаза надА в голове...
I.Cherry
07/05/2018 22:08
maxmvn писал:
I.Cherry, щоб смотреть глаза надА в голове...
Согласен.. Человек наверно хочет сам попробовать.
Вот кусок схемы БП этой платы.. из "параллельного" форума.
maxmvn
07/05/2018 22:13
I.Cherry, НЕ поможе... Це халявщик... ждетЬ пока детальку НЕ справную назовут...
Kriss
08/05/2018 07:43
maxmvn писал:
Оффтоп, свои влажные мечты по отношению к халявщикам, прошу озвучивать в отведенной для этого ветке форума, если такова имеется.
I.Cherry По данной схеме и ориентируюсь, буду дальше перебирать варианты.
Ярошевский Андрей
08/05/2018 14:02
Kriss писал:
ну, ну.
ты хоть рассказывай о своих изысканиях.
очень интересно узнать какие варианты ты там перебираешь.
I.Cherry
09/05/2018 23:43
Александр, ты все-таки напиши.. и опиши что ты там делал.. Тему нужно закрыть.. Без тебя это не получится..
Farsh
11/05/2018 14:07
шимы бракованные попадаются, мне вчера такой попался fsd210 на такой же плате, новый поставил - ни муму, перекопал все, пака еще один новый не поставил, хоть и паяльником ставил и из той же партии.
Ярошевский Андрей
13/05/2018 14:53
бракованная ФСДшка врядли просадит сетевое вдвое ухмылка
power1
13/05/2018 19:13
R5 - токовый присутствует на плате, как на схеме?
Подключи на вход 220 любую нагрузку, возможно ноля нет, пыль. гарь проводит, а в нагрузке.....
Kriss
15/05/2018 19:07
Решено повторной заменой фсд
Farsh
15/05/2018 23:02
Ярошевский Андрей, В моем последнем случае на абсолютно новой фсд между стоком и истоком было 35ом
Ярошевский Андрей
16/05/2018 09:20
Farsh, ну и что?
она садила сеть вдвое и даже не выпускала волшебный дым?
и мост и дроссель не страдали?
Farsh
16/05/2018 22:59
Ярошевский Андрей, да все на месте, как ни странно, но у меня на входном конденсаторе 300в было как положено, просто старта не было, может и грелся он, только кто его щупал, на вид до сих пор как новый, только между 1й и 8й ногой 35 ом, и транс живой и все остальное, в т.ч. предохранители, как минимум минут 10 была включена в сеть пока мерил
Геннадий66
04/10/2018 20:47
Теме полгода и не закрыта, истина где то рядом, но не в описанной причине! Ярошевский Андрей, согласен.
