Котел Ferroli Domiproject C24 DBM01, выбило fsd | |||||
Kriss 07/05/2018 17:32 |
Котел Ferroli Domiproject C24 плата DBM01. При КЗ в сети перестал работать котел, опытным путем было установлено, что вышли со строя тпи, fsd 210, 400v 4.7 uf. Все заменил, но блок не подает признаков жизни. На выходе с ТПИ 12 вольт, а с кондера 400v 4.7 uf - 120-140v Прозвонил ещё раз, увидел что на диодный мост идет 220, а с него 120-135, заменил на заведомо рабочий, заодно подкинул другой кондер, но ситуация не изменилась . Кто сталкивался с такой проблемой? как решить?
p.s подкидывал к плате внешний блок 24v, котел работал нормально, но данный способ не выход из положения. |
xarl 07/05/2018 17:40 |
Kriss, заполняйте Профиль... |
sergey 73 07/05/2018 17:41 |
Много кто сталкивался, та деталь что на фото обведена красным, проверена? Что мешает отдать в ремонт плату, тому кто знает и умеет? |
Kriss 07/05/2018 17:52 |
ТПИ проверенна со слов продавца. На него подача идет 120-140v. Мешает то, что руки есть а схем и информации нет (по найденным даташитам сверяюсь). Была бы проблема на стороне управления, отдал бы сразу. А так импульсник , можно попробовать осилить. |
Ярошевский Андрей 07/05/2018 18:22 |
Kriss, такого не бывает, чтоб выпрямленное сетевое было 120-140в, а мост и конденсатор исправные. |
Kriss 07/05/2018 18:53 |
Но я ведь не с потолка значения беру) Отпаял только что мост, проверил на прямую от сети 220, с выходом все нормально, цифра не изменилась. На всякий случай сделал мост из 1n4007, проверил, поставил опять таки другой 400v 4.7uf и... ничего, без изменений. |
maxmvn 07/05/2018 21:52 |
Бувае, бувае... После таких ремонтеров и НЕ таке бувае...
Руки НЕ особо надА... ГОЛОВА надА (с мозгом)... в пяти деталях разобраться... Схем як грязи... Може к мастеру?.. пока е шо чинить... Врач сказаВ в морг, значит в морг... |
I.Cherry 07/05/2018 22:01 |
Kriss, это вы Александр?.. я так понял по вашим вопросам.
Я же вам говорил, что на конденсаторе 400v 4.7uf должно быть примерно 300В, а не 140 и не 120. Смотрите от начала.. куда подается сетевое напряжение. |
maxmvn 07/05/2018 22:05 |
I.Cherry, щоб смотреть, глаза надА в голове... |
I.Cherry 07/05/2018 22:08 |
Вот кусок схемы БП этой платы.. из "параллельного" форума. ![]() |
maxmvn 07/05/2018 22:13 |
I.Cherry, НЕ поможе... Це халявщик... ждетЬ пока детальку НЕ справную назовут... |
Kriss 08/05/2018 07:43 |
Оффтоп, свои влажные мечты по отношению к халявщикам, прошу озвучивать в отведенной для этого ветке форума, если такова имеется. I.Cherry По данной схеме и ориентируюсь, буду дальше перебирать варианты. |
Ярошевский Андрей 08/05/2018 14:02 |
ты хоть рассказывай о своих изысканиях. очень интересно узнать какие варианты ты там перебираешь. |
I.Cherry 09/05/2018 23:43 |
Александр, ты все-таки напиши.. и опиши что ты там делал.. Тему нужно закрыть.. Без тебя это не получится.. |
Farsh 11/05/2018 14:07 |
шимы бракованные попадаются, мне вчера такой попался fsd210 на такой же плате, новый поставил - ни муму, перекопал все, пака еще один новый не поставил, хоть и паяльником ставил и из той же партии. |
Ярошевский Андрей 13/05/2018 14:53 |
бракованная ФСДшка врядли просадит сетевое вдвое ![]() |
power1 13/05/2018 19:13 |
R5 - токовый присутствует на плате, как на схеме?
Подключи на вход 220 любую нагрузку, возможно ноля нет, пыль. гарь проводит, а в нагрузке..... |
Kriss 15/05/2018 19:07 |
Решено повторной заменой фсд |
Farsh 15/05/2018 23:02 |
Ярошевский Андрей, В моем последнем случае на абсолютно новой фсд между стоком и истоком было 35ом |
Ярошевский Андрей 16/05/2018 09:20 |
Farsh, ну и что?
она садила сеть вдвое и даже не выпускала волшебный дым? и мост и дроссель не страдали? |
Farsh 16/05/2018 22:59 |
Ярошевский Андрей, да все на месте, как ни странно, но у меня на входном конденсаторе 300в было как положено, просто старта не было, может и грелся он, только кто его щупал, на вид до сих пор как новый, только между 1й и 8й ногой 35 ом, и транс живой и все остальное, в т.ч. предохранители, как минимум минут 10 была включена в сеть пока мерил |
Геннадий66 04/10/2018 20:47 |
Теме полгода и не закрыта, истина где то рядом, но не в описанной причине! Ярошевский Андрей, согласен. |
