Котел Nova Florida vela compact постоянно блокируется | |||||
| goshatodor 10/10/2018 11:35 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане, имею котел и плату управления 6Schemod26D
При включении ГВС или отопления, котел блокируется, отсутствие пламени. мой первый самостоятельный ремонт. помогите плиз. снял плату, установил перемычки, М11 -25-26, М8 10-12 11-13 14-16 М9 21-22-10ком 19-20-10ком M10 80ом Електрод ионизации диод 1n4001 катодом на землю. перемычка в ctn. подаю питание, через три сек , блокировка. Перемычка в CTFS , блокировка нет, срабатывает только реле насоса а на реле клапана и двигателя вентилятора, не подается питание. Когда плата установлена в котле, при замыкании контактов пресостата, блокировки котла нет, нет искры, не крутид вентилятор. Подскажите пожалуйста, как отремонтировать. |
| xarl 10/10/2018 11:42 |
goshatodor, обратись к мастеру. |
| goshatodor 10/10/2018 11:45 |
Спасибо, но я хочу сам, научится, поэтому прошу помощи. и совета. в ремонте. |
| AKVA-TERM 10/10/2018 15:51 |
goshatodor, Здесь читали?
Газовые котлы для "Чайников" http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Вроди бы все внятно и понятно описано Прибор в руки и ищем на каком этапе происходит сбой! Даже если кто то знает ответ,не стоит давать готовое решение.Так как человек
Готовая подсказка только ухудшит ситуацию.и человек не разберется как это все работает! и при следующем ремонте будет опять ждать готовое решение! Теперь скажу как Модератор. Укажите 1.Полное название котла который вы ремонтируете! 2.Помимо перемычек и общих фраз не прозвучало ни каких цифр с замера на плате. ни напряжение БП. а там он не один.происходит ли обмен мужду контролерами. он там тоже не один. и каждый отвечает за свое. Ждем цифр. И пока ждем цифр и букв ,все остальные ждут и не торопятся с советами! |
| filipok09 10/10/2018 17:40 |
Я вам скажу так Направление поиска вам дали. И лучше обратитесь к специалисту , а для обучения я забирал (если отдавали) платы не рабочие от котлов и пробовал не спеша их ремонтировать , срисовывать схемы и разбираться в работе тех узлов которые мне более всего необходимы. Учить тут не будут... |
| Геннадий66 16/10/2018 19:24 |
