Панель управления Baxi Luna3 Comfort (Опознать деталь!) | |||
| Gasmaster21 08/04/2019 17:32 |
Всем привет! Помогите опознать деталь на панели управления Baxi Luna3 Comfort (фото прикрепил).В настройки не зайти,температуру только увеличивает,убавить не получается..изначально похоже залита была, надписей вообще никаких нет! Уже кто то ее смотрел.. |
| AKVA-TERM 08/04/2019 21:02 |
возможно EEPROM 93ХХ серии |
| grinko 08/04/2019 21:04 |
Похоже на память 24С0..... звони пистоны ,после воды часто сгнивают. |
| Gasmaster21 09/04/2019 11:03 |
если смотрим на рисунок: снизу ,справа,второй пин,со всеми пинами, что сверху, звониться 0,4 Ома. Жалко ни у кого нет,такой панели, нес чем сравнить.Допустим память найду,а чем сливать/заливать прошивку? И будет ли она целой? Мне думается полюбому надо донора искать и с него сливать прошивку. |
| grinko 09/04/2019 17:00 |
По подключению, обычно 7 ножка на ноле . Не думаю что дело в прошивке, внимательно промеряй элементы, дорожки и пистоны, где была вода. |
