Logamax U034 24, ошибка клапана давления турбины.(Печальный)
GoRbAtIy
18/09/2020 01:18
Всем доброго времени суток.
Уважаемые знатаки, обращаюсь к вам с вопросом по газовому котлу, производства Белоруссии.
Проблема появилась после того как я включив отопление, не знаю сколько он проработал, увидел ошибку, моргание индикаторов 45 и 80 градусов одновременно, покопавшись в интернете нашёл расшифровку, глосит она о том что проблема с турбиной, и плюс ко всему выгорели реле на плате, удачно их заменив на такие же, котел стал включаться, турбина гудит как трактор, попрошу заметить что этот котёл зарекомендовал себя как самый тихий в работе, но появилась другая проблема, он не зажигается, опять мои поиски в интернете принесли свои плоды, вычитал что проблема в турбине, заменил подшипники и маленько доработав турбину, стала работать на много тише прежнего, но все равно он не зажигается, даже не слышно пьезы. Сново мой путь в интернет и форумы, оказывается кто-то уже сталкивался с такой проблемой, есть дросельная шайба в турбине, которую можно убрать и все будет работать но у меня её уже не было, видно что кател уже разбирался, винты коцаные. Я подумал, сняв крышку с камеры сгорания попробовал открыть горячий кран, он заработал, пьеза зажгла газ, но при закрытии крышки камеры сгорания ни чего не работает.
внимание вопрос, что не так с котлом, будь он неладен...
calinvictor
18/09/2020 08:34
GoRbAtIy, Непропорциональный обмен воздуха входящего и выходящего из котла. Поэтому не включаются контакты дифференциального реле потока воздуха. Нет контактов -нет розжига.
Неправильно собран дымоход, неправильно собран вентилятор, не те обороты вентилятора, а может просто все прочистить(дымоход, камеру сгорания , вентилятор, трубочки на реле)
GoRbAtIy
18/09/2020 09:05
calinvictor, это все работает, и все правильно собрано.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 09:07
Не забывайте товарищи, до аварии все работало исправно.
AKVA-TERM
18/09/2020 13:39
GoRbAtIy писал:
Ключевые слова " работало исправно до аварии" и до того как вы лично сами его начали ремонтировать. Турбина просто так не выходит из строя.Подразумеваю что на лицо :Неправильная эксплуатация котла. я о ежегодном ТО и об остальном. плюс ваша доработка турбины.Это вообще шедевр.Может запатентуете свою доработку? тогда денег и на ежегодное ТО будет хватать))
в вашем случае лучьше все таки к Мастеру.Дешевле будет.Хорошо если еще без замены турбины на новую обойдется после ваших доработок. Мысли конечно есть.Но советовать бы их я вам не стал бы.
Начните все сначала.
может и найдете свои ошибки
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 14:40
http://monitor.espec.ws/section38/topic322537.html
почитайте тему.очень полезная
ДОБАВЛЕНО 18/09/2020 14:43
А вот вам подсказка
calinvictor писал:
разберетесь с ней.Котел должен заработать!
maxmvn
18/09/2020 14:30
GoRbAtIy писал:
... внимание вопрос, что не так с котлом, ...
GoRbAtIy, здравствуйте...
GoRbAtIy, котел нормальный... дураку в руки попал... Пора "жабу" задушить... пока е, шо чинить...
GoRbAtIy, мАбила НЕ робитЬ... кнопки клацаютЬ... ШО робитЬ?..
AKVA-TERM
18/09/2020 19:53
Забыл добавить.Этот раздел иногда очень полезен для тех кто хочет разобраться как работает котел. или тот или иной узел
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
"клапан давления турбины")))
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html#2014873
Electronik22
20/09/2020 19:51
Каждое начало отопительного сезона, одно и тоже. Спасите, помогите!
AKVA-TERM
20/09/2020 20:18
AKVA-TERM
03/07/2022 14:49
ему Закрываем! Топикстарер захотите что то дополнить в тему- стучитесь в личку
В закрытых темах, сообщения удалятся не будут!
