Ferroli Domina F24 - не работает(Непонятки изначально)
Kaskad11
27/11/2020 18:06
Всем добра! При включении в сеть сразу попеременно мигают жёлтый и красный индикатор. Проверил термопредохранители на выходе отопления и ГВС. На ГВС - в обрыве. Предохранители включены последовательно. Закоротил ГВС - реакции ноль, всё так же мигает. Нажал и подержал Сброс - тоже ничего. Снял перемычку и проверил на клеммах напряжение - 17,5В. Значит цепь до платы цела.
Датчик давления при выключенном насосе звонится - так и должно быть? Он размыкается когда насос работает?
На какую температуру предохранитель на выходе ГВС?
Я правильно расшифровал неисправность или нет?
AKVA-TERM
27/11/2020 18:18
Kaskad11, очень информативно вопрос задан)). сначала сюда и внимательно читаем
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ДОБАВЛЕНО 27/11/2020 19:33
перечитал еще раз и понял что Вас сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Kaskad11
27/11/2020 18:51
Уважаемый AKVA-TERM. Я прекрасно понимаю, что мне никогда не достигнуть тех высот, на которых находитесь Вы. Но может Вы снизойдёте и простым человеческим языком объясните - что не так в моих вопросах?
maxmvn
27/11/2020 18:52
Kaskad11, здравствуйте...
Kaskad11, на Полтавщине специалисты кончились?.. могу дать контакт...
Kaskad11, хотите научится... начните с "букваря"...
Kaskad11, судя по количеству сообщений... вы - шаровик-"барабанщик"...
Skype, КиевСтар - пользуете?..
Kaskad11
27/11/2020 18:57
maxmvn, давайте контакт. Видать сегодня не тот день, что бы вопросы задавать на форуме.
maxmvn
27/11/2020 19:14
Kaskad11 писал:
давайте контакт... .
grinko писал:
г. Полтава ,район и область
Ремонт и техническое обслуживание газовых котлов ипортного производства. Ремонт и диагностика котловой электроники
тел.068-811-95-53
Александр .
Kaskad11 писал:
... Видать сегодня не тот день, что бы вопросы задавать на форуме.
Kaskad11, день - учить "букварь"..
Kaskad11
27/11/2020 19:22
maxmvn, посмотрел в профиле откуда вы - многое понял. Только в этой стране так смело оценивают людей в полной уверенности что за это ничего не будет.
AKVA-TERM
27/11/2020 19:50
Kaskad11, Вы хотя бы понимаете что "Ferroli Domina F24" (смотрите картинки все Ferroli Domina F24)))было несколько разных моделей? Будем обо всех сразу разговаривать? или об какой то конкретной модели?
Вы на техническом форуме. Изъясняйтесь технически правильно и что бы другие поняли,а не только вы
я вам ссылку зря что ли дал на правила форума? там все расписано до мелочей. или еще разжевать нужно? о каких "термопредохранителях" речь ведете? опять же ссылка для чайников полезна будет. там тоже все расписано.
Kaskad11 писал:
о каких термо - предохранителях спрашиваете?
Тему прикрою. открывайте новую и по Правилам!
maxmvn
27/11/2020 19:51
Kaskad11 писал:
... Только в этой стране так смело оценивают людей в полной уверенности что за это ничего не будет.
Kaskad11, оцениваю по бреду который вы несете здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic317694.html и здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic323790.html
Kaskad11, угрозы...
AKVA-TERM
03/07/2022 14:53
ему Закрываем! Топикстарер захотите что то дополнить в тему- стучитесь в личку
В закрытых темах, сообщения удалятся не будут!
