Vaillant Atmotec ремонт после 380V | |||||||||
| 67bmv 04/08/2021 14:41 |
После 380V ! Сгорел предохранитель и варистор. После замены предохранителя 5V в норме, вместо 24V всего 22.6V.
котел пробует запустится но реле на насос щелкает как сверчок типа не хватает напряжения, потом ошибка F75? в Чем проблема? Хочу другое реле подкинуть может в нем междувитковое. Обмотка реле звонится 2.36 К. |
| Ярошевский Андрей 04/08/2021 16:27 |
67bmv, так посмотри какое напряжение на реле |
| anatol22 04/08/2021 16:49 |
67bmv, Не реле. Смотри электролит. |
| 67bmv 04/08/2021 17:07 |
там два в паралель стоят по выходу на 24 в. Один проверял на ESR норм 200 мкф. и тот что на 7 ногу шимки норм. Реле по номиналу на 24 в. Грешу на оптопару, может поменять местами их?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2021 18:13
| anatol22 04/08/2021 17:42 |
67bmv, Обычно на выходе 23В, по напряжению-нормально. Смотреть надо динамику изменения напряжения, и пульсации. Почитай, что такое F75. |
| sidim 04/08/2021 17:47 |
На входной банке после моста сколько вольт? Замер емкости и еср. |
| 67bmv 04/08/2021 18:11 |
Мерял цифровым мультиметром. На обмотке реле в момент включения была посадку до 5 в. Завтра променяю на шине 24в |
| 67bmv 05/08/2021 11:10 |
Напряжение на кондюке 290V. Емкость в норме 23,68 мкф |
| maxmvn 05/08/2021 14:57 |
| 67bmv 05/08/2021 22:28 |
Заменил реле на насос результат не изменился, в момент включения насоса реле щелкает как сверчек, напряжение на цифровом мультиметре скачет от 2 до 5 В "видать идут имульсы". На 24В напряжение 22.6. Диод в цепи обмотки реле проверил.
Реле одни концом на +24 другим концом идет "ПРЯМО" на контролер 735275 ELMOS 41101C на 13 ногу. Скорее всего КЫРДЫК ELMOS 41101C !!! ПОДОЗРИТЕЛЬНО! : На коротко на земле X14 сидят ELMOS 41101C ноги 15,16,25,26,27,28,29,30,44. Ищу плату донора. |
| anatol22 05/08/2021 23:19 |
67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы. |
| 67bmv 05/08/2021 23:46 |
Спасибо!. Я так понял паралельно реле електролит на 24В., попробую. ЕВРИКА! Ещо осцилогрфом посмотрю что там творится. на обмотке реле. И пульсации по питанию. А может прошивка слетела на 24С32? |
| Electronik22 06/08/2021 19:10 |
Диод в цепи обмотки реле живой? Проверь заменой. |
| Electronik22 06/08/2021 20:50 |
Проверь еще раз. На рабочей плате на земле сидят ноги 16, 25-30, 44. |
| 67bmv 06/08/2021 21:08 |
Реле щелкает 0,5 - 2 Гц. Напряжение 22,6 чисто смотрел осцилографом. Диод живой, проверял, выпаивал. Может заменить на новый? Или может где то по пути к микросхеме на реле кондюк стоит на масу в обрыве ? |
| Electronik22 06/08/2021 21:13 |
На реле? ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 22:13 Замени диод, возможно он в утечке. |
| 67bmv 06/08/2021 21:18 |
Да верно! 15 на землю 7 Ом. |
| Electronik22 06/08/2021 21:27 |
Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
| 67bmv 06/08/2021 21:33 |
Диод заменю на новый. Питание мерял на КРЕНКЕ там 5В в норме. Завтра пойду к клиенту прихвачу осцилограф С1-67 и все промеряю в динамике. |
| Electronik22 06/08/2021 21:38 |
А чо, плата не у тебя? |
| Electronik22 06/08/2021 22:09 |
15 нога ELMOS на землю 4МОм. |
| 67bmv 06/08/2021 22:36 |
Плата у меня на столе без обвязки все норм! Неисправность на котле проявляется у клиента, когда он пытается насос включить чтобы скачок давления обнаружить. Я разьем с насоса снял чтобы остаточно реле не сжечь щелчками мотора. Потом вываливается по ошибке F75 так как насос не включился. |
| Electronik22 06/08/2021 22:46 |
15 нога ELMOS идет на реле переключения скоростей насоса. Если оно у тебя установлено, сопротивление на землю 27 кОм, если нет, 4МОм. По ходу кирдык Elmos. |
| 67bmv 06/08/2021 22:51 |
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 00:01 У меня 13 нога которая на реле насоса идет в одну сторону 1055 Ом в другую 640 Ом на землю. |
| Electronik22 06/08/2021 23:26 |
13 нога 5к6 в обе стороны. Ищи донора. |
| 67bmv 07/08/2021 00:06 |
У меня 13 нога 5к6 в обе сторона также если меряю сопротивления -- не на прозвонке диодов Видать с 15 проблемы внутри микросхемы там железных 7 Ом как не мерял. |
| sidim 07/08/2021 07:34 |
Приподнять ножки аккуратно чтобы не отломить и прозвонить порты относительно питания. Либо выпаивпть целиком и также прозванивать. Будет понятно со стороны контроллера проблема или нет. |
| 67bmv 07/08/2021 21:06 |
Эксперимент удался приколхозил паралельно реле насоса кондюк на 50 мкф. Котел заработал! Для "визуализации" паралельно насосу подключил лампочку на 220В реле срабатывает четко по лампочке не заметно. Интересно долго ли так протянет реле или контролер ELMOS.... На фото осцилограма на реле с кондюком относительно нуля. Спасибо всем!!! |
| Electronik22 07/08/2021 21:27 |
Колхоз колхозный. Вот ты потом нам и расскажешь, долго ли оно протянуло. |
| I.Cherry 07/08/2021 22:45 |
С таким колхозом и дома горят.. ![]() |
| Юрий_Нд 16/08/2021 11:21 |
67bmv, тема еще актуальна? |
| 67bmv 14/09/2021 01:42 |
С таким колхозом, котел проработал 2 месяца нареканий нет.... Нашел донора "передул" контролер ELMOS все заработло! Всем спасибо!
Тема закрыта... |
