Vaillant Turbo INT 242/2-3: режим отопление - поджиг/тухнет | |||||||||||
| smirnoff 02/10/2021 20:55 |
В начале сезона данный старичер начал выбешивать. Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и тухнет. И так три раза и авария. Что интересно, при нагреве воды факел в горелке в двое больше. Если долго включать/выключать до он таки запустится, может и час проработать. Трехходовой отрабатывает, давление в системе 1 бар, насос работает, подозрительных звуков нет. Что не так?
П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет |
| abondarew 02/10/2021 21:11 |
Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию. |
| freebooter 02/10/2021 21:23 |
Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку. |
| smirnoff 02/10/2021 21:28 |
это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор? |
| abondarew 02/10/2021 21:31 |
Клапан модуляции пламени. Тот, который уровень факела регулирует. Добавлено -> Глянул инструкцию, там вроде совмещен газовый клапан с модулятором. на Х14 3 провода, скорее всего один из них на модулятор пламени. |
| freebooter 02/10/2021 21:32 |
И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии. |
| abondarew 02/10/2021 21:37 |
кстати, да. 1 атм - это на границе. |
| freebooter 02/10/2021 21:41 |
Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть. |
| smirnoff 02/10/2021 21:43 |
я игрался с давлением. Последний раз когда потухло было 1.8. При этом это давление с 1.2 само выросло |
| abondarew 02/10/2021 21:45 |
скорее всего, он при пониженном давлении не пытался бы стартовать. |
| freebooter 02/10/2021 21:55 |
В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе? |
| smirnoff 02/10/2021 22:06 |
когда поднялось на 1.8, я вручную сбросил до 1. я знаю что должно подниматься, но в данном случае никогда не обращал внимание, пока всё работало ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2021
шток передвигается легко |
| AKVA-TERM 02/10/2021 22:21 |
smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24 Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили. ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26 И фото внутреностей котла в студию |
| smirnoff 02/10/2021 22:28 |
турбо макс про .... а точнее могу сказать завтра |
| Valeriynew 02/10/2021 22:31 |
| freebooter 02/10/2021 22:39 |
| AKVA-TERM 02/10/2021 23:59 |
freebooter, Для вас правил не существует? перечитайте их еще раз!!! |
| xarl 03/10/2021 10:17 |
smirnoff, ![]() |
| smirnoff 03/10/2021 11:12 |
вроде правильно модель указал |
| anatol22 03/10/2021 14:05 |
1. индикатор ошибок на этом динозавре есть. 2. ошибка, и ее решение - в описании. Обратись к мастеру. |
| smirnoff 03/10/2021 18:46 |
в нашем мухосранске мастеров нет. А привезти спеца из столицы будет стоить половину этого котла. индикатор? ну горит постоянно перечеркнутая свеча, обозначает "сбой" и что дальше? |
| Valeriynew 03/10/2021 21:15 |
Может еще что-то подсказал бы, но уже один глаз подбит. Боюсь, что и второй такой-же будет. ![]() |
| AKVA-TERM 03/10/2021 22:49 |
smirnoff, Уже накидали советов и про шток какой то и чего только не накидали.а всего навсего нужно правильно модель котла нужно озвучивать.Начните сначала и по правилам..Тему пока закрою,а потом перенесу в соответствующий ей раздел!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:50
"Мудро" пальцем ткнете?)) ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:51
Чего уж там качать нужно 2.0 бара.Шоб наверняка)) ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:52
имеено эта модель может и при 0.3 работать.лишь бы циркуляции достаточно было.. ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:54
Самый правильный совет! пока еще есть что чинить! с такими то советами как ранее)) """Vaillant Turbo INT 242/2-3""" по советам выше я уж сомневаться начал. Может и вправду есть такой котел.начал гуглить.но увы. а правильное название на картинке.сверьте с названием темы.Разница есть? |
