Vaillant Turbo INT 242/2-3: режим отопление - поджиг/тухнет
smirnoff
02/10/2021 20:55
В начале сезона данный старичер начал выбешивать. Нагрев воды работает без проблем, включаю отопление - поджигает, 5 сек и тухнет. И так три раза и авария. Что интересно, при нагреве воды факел в горелке в двое больше. Если долго включать/выключать до он таки запустится, может и час проработать. Трехходовой отрабатывает, давление в системе 1 бар, насос работает, подозрительных звуков нет. Что не так?
П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет
abondarew
02/10/2021 21:11
Попробуй модулятор скинуть. Если будет норм - меняй кондеры по питанию.
freebooter
02/10/2021 21:23
Прокачивать расширительный бак до 1,3 атм. Разбирать и чистить всю водосистему и движок. И нормально ли переключается трехходовик? Можно с фонариком глянуть по штоку.
smirnoff
02/10/2021 21:28
abondarew писал:
это что за деталь? насос, трехходовик, расходомер, газовый клапан, турбина, датчики температуры, тяги... чтоза модулятор?
abondarew
02/10/2021 21:31
smirnoff писал:
Клапан модуляции пламени. Тот, который уровень факела регулирует.
Добавлено ->
Глянул инструкцию, там вроде совмещен газовый клапан с модулятором. на Х14 3 провода, скорее всего один из них на модулятор пламени.
freebooter
02/10/2021 21:32
И 1 атм маловато, даже для квартир 1,2 это норма в неработающем состоянии.
abondarew
02/10/2021 21:37
freebooter писал:
кстати, да. 1 атм - это на границе.
freebooter
02/10/2021 21:41
Тут вообще может быть следующее. Манометр запросто на 0,2-0,3 атм может врать. И пульта с индикатором у модели нет, реального давления не увидеть.
smirnoff
02/10/2021 21:43
я игрался с давлением. Последний раз когда потухло было 1.8. При этом это давление с 1.2 само выросло
abondarew
02/10/2021 21:45
freebooter писал:
скорее всего, он при пониженном давлении не пытался бы стартовать.
freebooter
02/10/2021 21:55
В нормальном состоянии водосистемы при включении насоса давление должно повышаться на 0,2-0,3 атм и возвращаться к исходному после его отключения. Сброс воды аварийным клапаном был? Т.е. - растет ли, хотя бы даже и медленно, давление само по себе?
smirnoff
02/10/2021 22:06
freebooter писал:
когда поднялось на 1.8, я вручную сбросил до 1. я знаю что должно подниматься, но в данном случае никогда не обращал внимание, пока всё работало
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2021
freebooter писал:
шток передвигается легко
AKVA-TERM
02/10/2021 22:21
smirnoff, точно укажите марку котла со всеми буквами цифрами.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:24
Vaillant Turbo INT 242/2-3 или чего то напутали или какие нибудь буквы пропустили.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2021 23:26
И фото внутреностей котла в студию
smirnoff
02/10/2021 22:28
AKVA-TERM писал:
турбо макс про .... а точнее могу сказать завтра
Valeriynew
02/10/2021 22:31
упс!
freebooter
02/10/2021 22:39
упс!
AKVA-TERM
02/10/2021 23:59
freebooter, Для вас правил не существует? перечитайте их еще раз!!!
smirnoff, бяка
smirnoff
03/10/2021 11:12
вроде правильно модель указал
anatol22
03/10/2021 14:05
smirnoff писал:
... П.С: индикатора ошибок на этом динозавре нет
1. индикатор ошибок на этом динозавре есть.
2. ошибка, и ее решение - в описании.
Обратись к мастеру.
smirnoff
03/10/2021 18:46
anatol22 писал:
smirnoff писал:
Обратись к мастеру.
в нашем мухосранске мастеров нет. А привезти спеца из столицы будет стоить половину этого котла.
индикатор? ну горит постоянно перечеркнутая свеча, обозначает "сбой" и что дальше?
Valeriynew
03/10/2021 21:15
Может еще что-то подсказал бы, но уже один глаз подбит. Боюсь, что и второй такой-же будет. недовольство, огорчение
AKVA-TERM
03/10/2021 22:49
smirnoff, Уже накидали советов и про шток какой то и чего только не накидали.а всего навсего нужно правильно модель котла нужно озвучивать.Начните сначала и по правилам..Тему пока закрою,а потом перенесу в соответствующий ей раздел!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:50
abondarew писал:
"Мудро" пальцем ткнете?))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:51
freebooter писал:
Чего уж там качать нужно 2.0 бара.Шоб наверняка))
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:52
abondarew писал:
freebooter писал:
имеено эта модель может и при 0.3 работать.лишь бы циркуляции достаточно было..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2021 23:54
anatol22 писал:
Обратись к мастеру.
Самый правильный совет!
пока еще есть что чинить!
с такими то советами как ранее))
"""Vaillant Turbo INT 242/2-3""" по советам выше я уж сомневаться начал. Может и вправду есть такой котел.начал гуглить.но увы. а правильное название на картинке.сверьте с названием темы.Разница есть?
