Vaillant turbo TEC pro VUW INT 242/3-3 R2 - задержка розжига
AlBor2887
10/06/2022 09:13
Котёл Vaillant turbo TEC pro VUW INT 242/3-3 R2, в эксплуатации с 2012 года. Проблема: нестабильное время запуска розжига при начале разбора горячей воды. Иногда розжиг происходит практически без задержки, иногда задержка розжига составляет около 30 с после открытия крана горячей воды. Во время задержки отсутствует 220В на контактах вентилятора. При этом в начале фиксируется состояние S.11, затем S.33, далее снова S.11, вентилятор включается и происходит розжиг. Во время задержки параметр D.36 показывает реальный расход, т.е. датчик протока, вроде бы работает. Подозрение на реле включения вентилятора на плате. Просьба помочь с диагностикой.
AlBor2887, бяка
AlBor2887
10/06/2022 10:42
Заполнил
anatol22
10/06/2022 11:09
Диагностика реле - замена на новое. Другая -неэффективная.
AlBor2887
10/06/2022 11:59
Спасибо за совет. Один вопрос: есть шанс, что 24 В на катушку реле поступает с задержкой? Т.е. что-то не так с источником 24 в на плате?
AKVA-TERM
10/06/2022 13:20
AlBor2887, У вас котел.у вас плата.надеюсь (прибор)тестер есть? что мешает самому проверить?
AlBor2887
10/06/2022 14:23
Плата (TL-G1A ) пока не доступна для измерений. К сожалению, схемы нет - можно узнать какой элемент подаёт 24 В на катушку реле вентилятора?
AKVA-TERM
10/06/2022 16:54
AlBor2887 писал:
Род занятий: Инженер по электронике
Если скажу : "полупроводнико́вый трио́д". вам это облегчит поиск?
AlBor2887
10/06/2022 17:15
Несомненно! Премного благодарен за исчерпывающий ответ от гуру.
AKVA-TERM
10/06/2022 23:38
AlBor2887 писал:
Думаете сострили?
Вот вам "подсказка"(два фото)
по какой из плат вам например подсказывать?
ЗЫ.Правила нужно внимательнее читать!
AKVA-TERM
11/06/2022 13:35
AlBor2887, надеюсь Вы увидели что я вам показал фото плат с одинаковыми надписями.но с разной комплектацией платы. и именно эти две платы, отличаются управлением турбиной.и не только в этом отличие
ДОБАВЛЕНО 11/06/2022 14:42
перечитайте еще раз: Правила создания тем в Разделе!
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
AlBor2887
11/06/2022 16:15
OK, понятно. Артикул платы - TM-G1A V132_G1A 0020045430, ссылка на фото : https://drive.google.com/file/d/1kN7MRZweoQjETvpgXWkRc8U2S6vSJxLt/view?usp=sharing (на случай, если не фото не приклеится к посту).
AlBor2887
27/06/2022 08:49
После замены реле включения вентилятора проблема была решена. Тема закрыта, всем спасибо.
