Honeywell 45.007.351-003 Rev A | |
| belekei 23/12/2022 13:29 |
Всем добра.
Honeywell 45.007.351-003 Rev A, 6926-136 7354-025 7355-025. горит желтый светодиод, из беглой диагностики были заменены несколько электролитов, проверено питание 78f9116 тоже в норме, на оптроннах пачки данных с интервалом 3 секунды примерно также на eeprom, грешу на прошивку. не могли бы вы поделиться прошивкой или хотя-бы проверить мою? |
| anatol22 23/12/2022 16:45 |
нерабочая |
| belekei 23/12/2022 17:44 |
Спасибо большое за помощь , пол ночи сидел над платой. |
| belekei 23/12/2022 23:34 |
Плату прошил, на столе запустилась и на котле соответственно тоже. Еще раз благодарю за помощь anatol22
Слет прошивки как я понял был вызван перепадом напряжения, и плюс подсохшими конденсаторами от старости. |
