Котел clas 24FF - не поджигается... | |||||
| Amw 04/10/2024 22:33 |
Стало барахлить реле включения вентилятора F3AA024E - реле заменил, теперь нет поджига.
Нет щелчков пьезо, и газ не идет - (хотел поджечь зажигалкой ). Подскажите где чего пощупать - холодно...
Что должно быть на высоковольтном трансе и на контакте "flame" на плате? При включении котел делает две попытки, вентилятор теперь включается четко, но нет поджига. Ошибка 307. История: - сначала плохо включалась турбина, но я её включал в сеть вручную и котел нормально работал. - потом купил новую плату и всё было замечательно - работало недели две. - потом я отремонтировал старую плату, заменил и пропало зажигание. - вернул новую плату - то же самое один в один. Кто что посоветует? |
| xarl 04/10/2024 22:52 |
Amw, ..... ![]() |
| Amw 04/10/2024 22:56 |
С разъемами обращался аккуратно, но похоже, всё надо проверить-прозвонить. Всё-таки котлу 14 лет. Реле вот сгнило... |
| xarl 04/10/2024 23:29 |
[b]Amw[/ мастеру..... |
| Leo140969 05/10/2024 09:46 |
307 - не ошибка розжига. Реле не гниёт. Прессостат проверял? |
| Amw 05/10/2024 12:27 |
Какая-то мистика - снова поменял плату на новую - всё заработало... Теперь до весны трогать не буду, хотя на 99% уверен, что и отремонтированная заработает. Всем спасибо.
| grinko 14/02/2025 04:06 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2025 03:13 Припой, это как бы то чем реле к плате прикрепляют, и чудесным образом по нему электроны текут,ток называется. Ещё там флюс присутствует, это чтобы пайка была блестящая! А внутри реле есть контакты, на которых основная нагрузка. И вы утверждаете, что 14 лет не прошли даром для остатков припоя? Испарился, или что более вероятно , раскрошился и высыпался. |
