Котел clas 24FF - не поджигается...
Amw
Amw
Сообщение #1 От 04/10/2024 22:33 цитата
Стало барахлить реле включения вентилятора F3AA024E - реле заменил, теперь нет поджига.
Нет щелчков пьезо, и газ не идет - (хотел поджечь зажигалкой подмигивание ). Подскажите где чего пощупать - холодно... недовольство, огорчение
Что должно быть на высоковольтном трансе и на контакте "flame" на плате?
При включении котел делает две попытки, вентилятор теперь включается четко, но нет поджига. Ошибка 307.
История:
- сначала плохо включалась турбина, но я её включал в сеть вручную и котел нормально работал.
- потом купил новую плату и всё было замечательно - работало недели две.
- потом я отремонтировал старую плату, заменил и пропало зажигание.
- вернул новую плату - то же самое один в один.
Кто что посоветует?
Сообщение #2 От 04/10/2024 22:52 цитата
Amw, ..... недовольство, огорчение
Amw
Amw
Сообщение #3 От 04/10/2024 22:56 цитата
С разъемами обращался аккуратно, но похоже, всё надо проверить-прозвонить. Всё-таки котлу 14 лет. Реле вот сгнило...
Сообщение #4 От 04/10/2024 23:29 цитата
[b]Amw[/ мастеру.....
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 От 05/10/2024 09:46 цитата
307 - не ошибка розжига. Реле не гниёт. Прессостат проверял?
Amw
Amw
Сообщение #6 От 05/10/2024 12:27 цитата
Leo140969 писал:
Я этого не говорил - говорил, что не зажигается и ошибка 307 загорается.
Какая-то мистика - снова поменял плату на новую - всё заработало... Теперь до весны трогать не буду, хотя на 99% уверен, что и отремонтированная заработает.
Всем спасибо.
Leo140969 писал:
Реле не гниёт.
Контакты подгорают, ножки корродируют из-за остатков припоя (14 лет котлу).
grinko
grinko
Сообщение #7 От 14/02/2025 04:06 цитата
улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2025 03:13
Припой, это как бы то чем реле к плате прикрепляют, и чудесным образом по нему электроны текут,ток называется. Ещё там флюс присутствует, это чтобы пайка была блестящая! А внутри реле есть контакты, на которых основная нагрузка. И вы утверждаете, что 14 лет не прошли даром для остатков припоя? Испарился, или что более вероятно , раскрошился и высыпался.
