Пуля
Ariston TX MI ,котел запускается и работает нормально до заданной температуры,после отключения когда температура опустилась,во время повторного включения он уходит в аварию по пламени.При том,что небыло розжига!Овария сбрасывается путем выкл. из розетки.
Со слов хозяина был мастер,поменял датчики НТЦ ,я проверил стоят новые, взял бабки и не закончив свалил.Пообещяв вернутся.
По цепи, ионизации пламени,утечек нет! Стабилизация и фильтрация в порядке! Оптопару менял! Уперся в 74HC14N .Пока нечем заменить.
Может есть мнения?С удовольствием выслушаю!
С ув. |
Trosha
| Потенциал на корпусе котла какой? |
Пуля
| Trosha писал: | | Потенциал на корпусе котла какой? |
Все гениальное-просто!С благодарностью!
Прошу пардона--за эмоции.  |
Trosha
| Пуля писал: | | Trosha писал: | | Потенциал на корпусе котла какой? |
Все ГЕНИАЛЬНОЕ-просто!С благодарностью!  |
Пуля Ты поступаешь не по правилам.... Исправляйся срочно иначе помощи больше не будет.  |
