Котел Saunier Duval Themaclassic F24, Перегрев теплоносителя | |
| olegoz 16/10/2025 10:16 |
Доброго дня !
Котел SD ThemaClassic F 24 Исправно работает в режиме отопления. При открытии крана разбора горячей воды давление в системе отопления взлетает до 2.4 буквально за пару секунд, происходит аварийный сброс теплоносителя и котёл останавливается с ошибкой F14 ( Температура в системе отопления > 95 градусов ). В режиме только ГВС таже картина. |
| xarl 16/10/2025 15:34 |
olegoz, ..... ![]() |
| Макарчик 17/10/2025 01:54 |
а что сложного?? котел двухконтурный, ГВС производится вторичным теплообменником - походу он забит и через него вода с первичного теплообменника не проходит. вот вам и резкий нагрев и повышение давления... |
