Котел Saunier Duval Themaclassic F24, Перегрев теплоносителя
olegoz
Сообщение #1 От 16/10/2025 10:16 цитата
Доброго дня !
Котел SD ThemaClassic F 24
Исправно работает в режиме отопления.
При открытии крана разбора горячей воды давление в системе отопления взлетает до 2.4 буквально за пару секунд, происходит
аварийный сброс теплоносителя и котёл останавливается с ошибкой F14 ( Температура в системе отопления > 95 градусов ).
В режиме только ГВС таже картина.
Сообщение #2 От 16/10/2025 15:34 цитата
olegoz, ..... недовольство, огорчение
Макарчик
Макарчик
Сообщение #3 От 17/10/2025 01:54 цитата
а что сложного?? котел двухконтурный, ГВС производится вторичным теплообменником - походу он забит и через него вода с первичного теплообменника не проходит. вот вам и резкий нагрев и повышение давления...
