Насос GRUNDFOS замена крыльчатки. | |||
| steh-ig 31/03/2026 14:03 |
Всем дорого дня! Подскажите может кто сталкивался как открутить гайку ( если это гайка) и снять крыльчатку на циркуляционном насосе GRUNDFOS. Причина замены :родная лопнула. Пытался сорвать головкой, сидит мёртво. Стучать боюсь, чтобы не повредить керамику. |
| Мелиор 31/03/2026 18:23 |
| steh-ig 01/04/2026 18:45 |
Grundfos один из немногих которые вращаются против часовой стрелки, потому пробовал в обе стороны изначально. Ещё пробовал в шлиц вставлять отвёртку, такое впечатление, что там ,что то пружинит. |
| Leo140969 01/04/2026 19:24 |
Чтобы такое не случалось, надо вытаскивать насос из улитки очень аккуратно! Я умудрялся приклеить/приплавить эту крыльчатку. Не фонтан, конечно, но повторов вроде не было. |
| AKVA-TERM 02/04/2026 23:01 |
Этот шестигранник это не гайка..на керамическом валу крыльчатка с натягом посаженна. Снять ее наверное проблемно проще бу насос живой найти |
| steh-ig 03/04/2026 20:18 |
Насос всего два сезона отходил, жалко в утиль, а крыльчатку разморозили. Когда то валялся с Вайланта насос с лопнутой втулкой, чтобы поэкспериментировать, все перерыл, нет ни где. |
