steh-ig
Всем дорого дня! Подскажите может кто сталкивался как открутить гайку ( если это гайка) и снять крыльчатку на циркуляционном насосе GRUNDFOS. Причина замены :родная лопнула. Пытался сорвать головкой, сидит мёртво. Стучать боюсь, чтобы не повредить керамику.
| IMG_20260331_131916.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
378.61 КБ |
| Просмотрено: |
97 раз(а) |
| IMG_20260331_131847.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.39 КБ |
| Просмотрено: |
114 раз(а) |
| IMG_20260331_131933.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.14 КБ |
| Просмотрено: |
109 раз(а) |
Мелиор
| steh-ig писал: | | Пытался сорвать головкой, сидит мёртво | Может там левая резьба |
steh-ig
| Grundfos один из немногих которые вращаются против часовой стрелки, потому пробовал в обе стороны изначально. Ещё пробовал в шлиц вставлять отвёртку, такое впечатление, что там ,что то пружинит. |
Leo140969
| Чтобы такое не случалось, надо вытаскивать насос из улитки очень аккуратно! Я умудрялся приклеить/приплавить эту крыльчатку. Не фонтан, конечно, но повторов вроде не было. |
AKVA-TERM
| Этот шестигранник это не гайка..на керамическом валу крыльчатка с натягом посаженна. Снять ее наверное проблемно проще бу насос живой найти |
steh-ig
| Насос всего два сезона отходил, жалко в утиль, а крыльчатку разморозили. Когда то валялся с Вайланта насос с лопнутой втулкой, чтобы поэкспериментировать, все перерыл, нет ни где. |
