Junkers zw 20 ame23 не работает режим отопления | |
| Vailand 01/09/2005 10:56 |
Здрасте.
Помогите разобратся из проблемой. Ето совсем новый котел, его только-что установили. В режиме производства сантехнической воды работает нормально,а в режиме отопления котёл работаєт, но горячей води на выходе (подача в систему отопления) нет. Вся нагретая вода циркулирует через встроенный в котел бой-пас. Я думаю что-то случилось с тревходовым клапаном. Сначала думал что в него что-то попало, я розобрал его - но он был чистым. Напряжение на него тоже подается. Только я не знаю какая величина напряжения должна подаватся на котушку. Может кто-то имеет схему котла, или может помочь добрым советом . |
| fed 01/09/2005 21:20 |
Ну если котел расчитан на напругу в 220 вольт то и на клапан подается 220 вольт. |
| Vailand 02/09/2005 08:35 |
Спасибо за ответ . Но на електромагнитной катушке написано что она работает на 24 В. И на нее ето же напряжение поступает. Но клапан на срабатывает. Может быть что тока нехватает, или в цепи есть гдето утечки . |
| fed 02/09/2005 09:00 |
Попробуй от внешнего источника запитать катушку.Если откроется то проблема в схеме котла. |
| Vailand 02/09/2005 09:05 |
Спасибо, попробую сегодня.
После опишу че было ![]() |
| Vailand 05/09/2005 08:56 |
Привет fed .
Запустил я етот котел, намучелся нереально. А проблема всего лишь была в обокновенном воздухе. Как я описывал высше ето совсем новый котел который только-что установили. Ну вот решили они его запустить. А воздух то из системы полностю не выпустили. котел имеет автомат для стравливания воздуха. но он не смог выпустить такое количество. Трехвходовой клапан здесь простой гидравлический. Котушка електромагнитного клапана служит только для открывания доступа воды в специальную камеру клапана из выхода циркуляционного мотора.Когда камера заполняется полностю, то тем самым открывает основную магистраль отопления. Ну вот мотор не мог закачать в ету камеру достаточное количество воды из-за наличия воздуха. После того как я выпустил из системы последнюю бульбашку воздуха система заработала. На етом етапе я думаю ету тему можно закрыть. Спасибо за сотрудничество. ![]() |
| fed 05/09/2005 09:04 |
Vailand, ![]() |
| Vailand 05/09/2005 13:49 |
Спасибо ![]() |
