Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления :help: | |||
LeoT 02/12/2007 10:27 |
Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления,![]() ![]() |
-20 dB 02/12/2007 19:20 |
LeoT, ну, не совсем в тему... точнее, совсем не в тему конференции. Подскажу, как поГуглить - "накипь очистка ультазвук*", "накипь очистка электроли*", "накипь очистка хими*" без кавычек, но со звёздочками (Google.ru, Yandex.ru, Mail.ru и др.). Хотя, может, кто-то и здесь подскажет. |
LeoT 02/12/2007 22:13 |
-20 dB 02/12/2007 22:45 |
Да тема-то, скорее всего та, но здесь в основном электронщики. Разве что случайно кому-то чистить приходилось - Конференция по ремонту, а ремонт - понятие растяжимое, авось и повезёт. |
LeoT 03/12/2007 00:36 |
Благодарю!! |
alex.net 13/12/2008 13:58 |
раствором соляной кислоты (1к4 сводй) и промой раствором акусической соды (1к8) ![]() |
kawtan61 25/12/2008 00:13 |
Можно попробовать газированными напитками типа...ока-...ола или Спр..йт.Проверено на парогенераторах (подсказали сами сервисанты). ![]() |
Наладчик КИП и А 01/01/2009 18:09 |
Теплообменники промываются, а не прочищаются, для этого нужен кислото стойкий насос, подойдет и старый который крутит но тарахтит, который выбросить жалко, а пользоваться нельзя. Нужен пластиковый бутыль литров на 10, в него налить 5 литров уксуса, подсоеденить теплообменник на выход насоса, вход насоса шлангом в бутыль и выход теплообменника в бутыль, трубы закрепить чтобы не танул забор грязь со дна. Конструкцию прикрепить к стулу, чтобы не попадало, мотор включать лучше очень осторожно, и в работающем состоянии ни к чему не прикасаться не выключив напряжение, выключять лучше вилкой.
По времени за сутки промоет качественно. ДОБАВЛЕНО 01/01/2009 19:19 Да забыл про одну мелочь, мотор заработает а циркуляции не будет, потому что надо заполнить водой насос, для этого можно поставить обратный клапан на заборе прямо на конце шланга, и залить водой, в принципе если есть насос для откачки фекалий то он подойдёт лучше, его просто поставить в ведро с укусом. |
I.Cherry 07/01/2009 00:14 |
1234, что ты столько с насосом этим заморачиваешься...
Во все времена люди применяли в таких случаях (при промывках топлообменников) от стиральных машинок насосы...А какой применяешь ты? |
Наладчик КИП и А 07/01/2009 00:36 |
I.Cherry
Я не применяю, я пользуюсь. Как ни смешно, года полтора два тому, использовал стандартную установку, с типовыми шлангами, на уксусе, моется сразу обе части скоростника, и првичный теплообменник, но это когда тепло. Вот был случай промывали медную систему отопления, в одном здании три навесных чайника, мыли средтвом для очистки радиаторов авто, маде ин америка, нормально. По причине того что задолбались с наклёпами меди на керамических втулках водяных насосов, кто бы сказал я бы сам не поверил. Насос сразу в мусор, как он гальмит это нечто. Так что с медью промывка, и ещё раз промывка. |
Jetix 12/04/2009 05:53 |
А кто нибудь изготавливает это оборудование на профессиональном уровне и желательно, что бы и жидкости для промывки и нейтрализаторы? |
I.Cherry 12/04/2009 10:34 |
Jetix, да, изготавливают.. разные мывочные "станки" есть.. Вот у Victor2909 тоже имеется - когда то он показывал фотку которым пользуется - мобильная штукенция. Теперь нужно просить чтоб снова выложил. |
Jetix 12/04/2009 19:17 |
Спасибо за информацию, интересно было бы посмотреть или хотя бы узнать основные технические данные, ну и цену на само оборудование и промывочные жидкости. |
alex.net 12/04/2009 20:52 |
Есть еще Бустер "AQVAMAKS"(Италия) цена600$ или "V4V TOURTLE " жидкость для промывки "DATEX" и раствор нейтрализующий "N-105 DATEX"-последний можно заменить пищевой содой 1-х 8 тоже работает. |
Jetix 13/04/2009 08:34 |
Спасибо ребята за оперативный ответ, 8067.. Это какой оператор, Черри как я понял с Украины я тоже |
alex.net 13/04/2009 18:29 |
Jetix, какой оператор 8067..? -Это "Киев-Стар" |
I.Cherry 13/04/2009 19:13 |
![]() Все мы оттуда - из СССР. |
Victor2909 13/04/2009 21:37 |
I.Cherry, это у меня когда-то был саморобный бустер из 5-ти литровой канистры и насоса от импортной стиралки,а сейчас приобрел АКВАМАКС импортный 6-ти литровый и вполне им удовлетворен(да все мы живем недалеко друг от друга,а с Игорем почти земляки). |
I.Cherry 13/04/2009 22:15 |
=MonSTR= 25/05/2009 20:11 |
Я се заказал
Rothenberger "РОКАЛ" - химические средство для удаления накипи + порошок нитролизатор Не знаю на сколько оно эфективно, испытаю отпишу ![]() |
Dajmen 28/05/2009 22:05 |
Хлопцы!А раствор лимонной кислоты никто не пробовал?В отопсезон до 150 теплообменников мою даже беретовские которые слабинькие.3 литра воды 4 столовые ложки лимонки,нагреть примерно до55 градусов.в установку и поехали.Часок промывки и можно нейтрализатор запускать.Нейтролизатор готовится так же только вместо лимонки пищевая сода ок 100-120 грам.20 минут нейтролизатором-полоскание проточной водой и теплообменник готов!Все житкости кроме воды можно использовать повторно.Имеется две самодельные стационарные установки затаренные лимонкой и содой.Если кого интересует могу поделится опытом в изготовлении. |
lan_der 29/06/2009 13:46 |
Очень даже интересует...
У меня двухконтурный котел "Житомир-3" Накипи столько, что горячая вода уже и не горячая, течет маленькой струей. Если Вы с Киева, или области и Вам эта работа хорошо знакома, готов заплатить за нее. мой адрес: моб. 8067-4070983; 8050-3108772 Александр |
sanproekt 02/07/2009 08:42 |
Интересует ![]() |
сервисант 04/07/2009 18:46 |
проще всего промывать соляной кислотой предварительно сняв теплообменник с котла,имея определенный навык операция занимает не более 10 минут,и установка столько же.промывки которые осуществляются подключением к системе череваты различными непредвиенными неприятносями( например:может разьесть прокладки,окалина может попасть под крылчатку насоса,забить грязевые фильтры) |
pan26 06/07/2009 16:54 |
проблемма в черном налете посоветуйте кто чем отмывает. |
sanproekt 07/07/2009 09:01 |
откуда налет?
нагар сверху - окалина? чищу щёткой |
algri 07/10/2010 22:43 |
Лимонная кислота и др средства - очищают, но посчитайте потери от перерасхода газа или электроэнергии за период между чистками. Недавно знакомый рассказывал, что за один сезон теплообменники бойлеров у него в гостинице под Киевом (пользуется артезианкой) обросли таким слоем накипи, что волосы встали дыбом. Я рекомендую ставить английскую систему водоподготовки Гидрофлоу (бытовой вариант). Круглый год защищает - и накипи нет. И не надо кислоту покупать, кипятить и голову себе трахать. |
LeoT 17/11/2010 11:56 |
аристошка 25/11/2010 22:03 |
какая разница какой котел они примерно все одинаковые по гидравлике
моются теплообменники для безопасности слабыми кислотами как предлагал Dajmen, можно еще щавелевой, ортофосфорной и т.п. так же смесями этих кислот конечно можно как предлагает сервисант, но там есть некоторые проблемы связанные с активностью кислоты поэтому осторожно необходимо обеспечить циркуляцию как писали ребята любым насосом для выноса из теплообменника осадка после реакции с накипью более качественно котел моется в разобранном виде |
хонда 11/12/2011 22:38 |
Dajmen, привет поделись пож как изготовить насос для промывки теплообменника мой тел 0677011689 анатолий спс!!!!! |
fogoffwar 11/12/2011 23:10 |
хонда, насос любой б/у (который не жалко), либо от стиральной машинки (для начала хватит, потом можно бустер купить). |
хонда 12/12/2011 03:58 |
недавно 3 дня назад профи промывали а сегодня опять нет гор воды чем посоветуешь промыть? сколько стоит промывочная установка самоделка! спс.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 04:59 Dajmen, недавно 3 дня назад профи промывали а сегодня опять нет гор воды чем посоветуешь промыть? сколько стоит промывочная установка самоделка! спс |
dynamit 12/12/2011 10:25 |
хонда, а ты датчик протока ГВС проверял? |
хонда 13/12/2011 00:41 |
нет как это осуществить? спс
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 01:44 подскажите пож как проверить датчик протока? |
vladvoda 13/12/2011 07:49 |
имею в эксплуатации "ротенбергер" 5 год, пока доволен. использую 10% соляную кислоту, 20 минут на промывку одного контура хватает. правда битермы не всегда промываются![]() ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 08:58 датчик протока при включении насоса как правило выдвигает шток который жмет микровыключатель. сними микровыключатель, он клипсой держится и включи воду. шток вылдвигается значит ОК, если нет то разбираем ...чистим. а если датчик с турбинкой то в мануале написаны напряжения на контактах , замеряй тестером |
хонда 13/12/2011 09:19 |
Благодарю!!!!! заметил еще проблему вроде контура соединились чуть-чуть это сильно плохо? юнкерс старенький но выбрасывать жалко я его 12лет назад от немцев припер б\у работал как часы. и вот началось главное зимой!!! |
КоВлИг 13/12/2011 09:28 |
хонда, профиль заполни, и свою тему создай.... |
хонда 13/12/2011 10:57 |
проверил датчик протока чистый как слеза шток работает видать теплообменник надаменять ![]() ![]() ![]() |
