Tupak
| Утюг фирмы скарлет, Не нагревается, даже диод не горит. У меня даже ума не хватило его разобрать открутил все винты, а разобрать так и не смог. |
ИНЭКО
| Может в розетке пусто ? Сколько месяцев ему ? |
allfat
Добрый дядя
| Tupak, напиши хоть марку утюга,пришлю документацию |
Сергей
Tupak, самая распространненая причина нет контакта в термостате (разобрать утюг и почистить контакты) или перегорел тепловой предохранитель на 240 градусов (заменить таковой). Разборка мелкой бытовой техники, это конечно исскуство и мастерство.... Выложишь фото и модель, подробно расскажу как разобрать...
P.S. Загорается там не светодиод, а обычная лампочка - неонка, если она горит, а утюг не греет, то, как правило, перегорела подошва... |
gayal
| Сергей писал: | | Tupak... или перегорел тепловой предохранитель на 240 градусов... (заменить таковой). |
Хотелось бы узнать как меняют эти предохранители. Особенно те которые заклепаны на слюду( на электротепловентеляторах например) Запять- пайка отвалится, просто прикрутить-часто бывает низачто, хвостики маленькие.. |
Сергей
| gayal, хочешь запаяй (пайка не отвалится), хочешь запрессуй, хочешь винтиком с гаечкой закрути (если предохранители с короткими ногами, в чем проблема ноги наростить)? |
ANATOLISTESLA
| ]Болтик "хитрый"наверняка не открутили[или одна из кнопок верхних должна сниматься'или впереди сопло распылителя можно снять. В разных моделях по разному,только аккуратненько.Это с опозданием по поводу разборки. |
BBender
| А в чем может быть причина плохого прогрева? Регулятор на максимуме, а подошву греет до 60-70 градусов (хотя должен до 160)... |
| Разобрать, осмотреть, измерить, установить причину... |
BBender
Разобрал, между выводами с подошвы сопротивление 50 ом, поскольку индикатор работает исправно, делаю вывод, что термопредохранитель и терморегулятор рабочие. Но температура 60-70 максимум.
Вот фото:
Рифат
Обыкновенный человек
| BBender, неверные выводы делаешь. |
BBender
| Выводы на тему исправности предохранителя и регулятора? Так если индикатор горит, значит цепь замкнута и ток проходит через нагреватель. Где я ошибаюсь? |
shov244
| BBender, неужели так трудно сделать выводы ? |
Гоша
| BBender, температуру регулирует ... . Блин, как в 3-м классе за уши правильный ответ .... Слово из .... букв, на ... начинается. |
