Измельчитель Roby tritatutto CPP-411-1 подключение двигателя
makke
makke
Сообщение #1 От 22/12/2011 23:09 цитата
Здравствуйте коллеги. помогите с подключением двигателя в этом приборе. отдали после перемотки, не знаю как подключить к кнопкам его. двигатель вроде простейший, но что о никак не могу сообразить.
Сообщение #2 От 23/12/2011 00:14 цитата
makke, ты сам прочти свой вопрос и потом скажи - на него есть ответ? голливудская улыбка классно! браво! подшучивать, дразнить
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 23/12/2011 01:00 цитата
KRAB писал:
есть ответ. например такой: тот проводок что с левой стороны не нужен, откуси его, а то что посeредине- к синему, все остальное к коричневому проводу.
makke
makke
Сообщение #4 От 23/12/2011 01:21 цитата
понимаю вашу иронию )) надеялся что найдется второе такое устройство или похожее. попробую объяснить. есть двигатель постоянного тока после перемотки. две обмотки и ротор, независимы друг от друга. на устройстве 2 2-х контактные кнопки с большой клавишей, нажимая на клавишу одна кнопка размыкается, вторая замыкается, хотя это не суть важно. как скоммутировать обмотки и ротор для подключения в сеть 220?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 23/12/2011 06:21 цитата
makke, стандартная схема--начала обмоток статора идут на питание, концы обмоток статора соединяются на щётки якоря. Смотри направление вращения. Для смены направления вращения, смени концы на щётки друг с другом. улыбка
Сообщение #6 От 23/12/2011 09:03 цитата
makke писал:
- ДРЕЛЬ - ПЕРФОРАТОР - БОЛГАРКА - ПЫЛЕСОС ... выбирай! гы-гы
makke
makke
Сообщение #7 От 23/12/2011 19:46 цитата
grifat, получается обычное последовательное соединение? спрашиваю потому что боялся эксперементировать и спалить двиг. спасибо.
KRAB, посмотрю что там в пылесосе, заодно и от пыли прочищу ))
Рифат
Сообщение #8 От 24/12/2011 07:22 цитата
makke, СТАНДАРТНОЕ. улыбка
