Аэрогриль VES747D, не реагирует на кнопки
jane303
Сообщение #1 От 24/12/2011 21:28 цитата
Прошу помощи! Перестал реагировать на кнопки аэрогриль VES747D. Только при нажатии на кнопку "сброс" пищит пищалка. Причем временами работал нормально. Думал холодная пайка, разобрал, просмотрел через лупу, все подозрительное пропаял. Сначала при повороте платы индикации изредка реагировал на кнопки, потом перестал. Думал может ленточный кабель где переломался, прозвонил - все в норме. Из приборов только тестер, как проверить процессор - не знаю. Питание на электронику 4,96В. Светодиодный индикатор показывает нули, температура 65 гр, скоросто вентилятора - высокая, т.е. исходный режим.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/12/2011 23:52 цитата
Кнопки на предмет утечки прозвони.
jane303
Сообщение #3 От 25/12/2011 12:17 цитата
кнопни прозвонил. На 2 Мом показывает обрыв. Как проверить генерацию на кварце у микроконтроллера?
Сообщение #4 От 25/12/2011 12:26 цитата
Осциллографом.
jane303
Сообщение #5 От 25/12/2011 12:40 цитата
А если нет осциллографа? Только тестер с измерением частоты до 20 кГц?
Сообщение #6 От 25/12/2011 14:00 цитата
А кварц на какую частоту?
Сообщение #7 От 25/12/2011 16:17 цитата
jane303 писал:
- то неси его к Мастеру ... там нечего делать - одна ИМС и все на ПП ... Три детали с обвеской - и мучаешь Участников!
jane303
Сообщение #8 От 26/12/2011 12:17 цитата
Значит буду искать осциллограф. Хочу из принципа сам сделать, начать с трех деталей.
