Кухонный комбайн Philips HR7745 не могу снять крышку
sabold
Сообщение #1 От 21/03/2010 13:31 цитата
У комбайна под нагрузкой не крутится шнек. при разборке не могу разъеденить верхнюю и нижнюю крышку корпуса. очевидно, где то защелки, но не вижу где. Кто занимается ремонтом, подскажите пожалуйста
nil75
nil75
Сообщение #2 От 23/03/2010 17:10 цитата
Если правильно указана модель, то никакой мясорубки там нет. Я так понимаю вам надо снять крышку. Для этого надо отвинтить металический винт штыря чаши. Делается это пассатижами.
serco
Сообщение #3 От 22/12/2010 01:08 цитата
Столкнулся с подобной проблемой, нашел сервис менуал. Думаю еще кому-либо пригодиться
  HR7745.pdf  3.99 МБ  Скачано: 6177 раз(а)
*TiGeR*
Сообщение #4 От 29/01/2011 22:40 цитата
У меня такая же проблема. Не крутится под нагрузкой штырь в большой миске. Как будто проскальзывает. Разобрал, и не могу понять, почему скошены зубцы. Это так и должно быть, или глюк? Как отремонтировать, есть идеи? )
Как ее решить? можно ли где-то в Москве купить новую запчасть?
  IMG_4309.JPG  46.4 КБ  Скачано: 3968 раз(а)
Сообщение #5 От 29/01/2011 22:51 цитата
*TiGeR* писал:
Можно.
*TiGeR*
Сообщение #6 От 29/01/2011 23:05 цитата
xarl,
спасибо за ответ! А где? В сервисном центре Philips мне продадут запчасть? И не подкажете, как по-русски называется эта деталь? Я так понимаю, еще и зубчатый диск тоже надо менять, который ремнем крутится.
Сообщение #7 От 29/01/2011 23:10 цитата
*TiGeR*, это вы мне предлагаете поискать за 300 верст от Москвы? Вам это не проще? И нужнее...
*TiGeR*
Сообщение #8 От 29/01/2011 23:14 цитата
xarl, вы так уверено сказали, что "можно", что я прямо поверил, что и место тайное известно улыбка)
Странно, что такое важное место и так слабо сделано, и проблема как видно не единичная. Палюбому, продвигают мясорубки, чтобы комбайнами для шинковки салатов, не особо мяско порубливали. хитрый маркетинг.
Сообщение #9 От 29/01/2011 23:52 цитата
Да какая тайна..? Надо взять телефон, или, проще, снести аппарат в мастерскую. А кто сказал, что это мясорубка?
*TiGeR*
Сообщение #10 От 30/01/2011 00:36 цитата
Филипп в описании комбайна пишет, что можно измельчать мясо и рыбу.
Я даже сделал килограмма 3 фарша и вкуснейшие котлеты.
Но зубчикам после этого пришла хана. недовольство, огорчение
*TiGeR*
Сообщение #11 От 31/01/2011 10:48 цитата
Ну что же. Позвонил в центр Филипс. Отправили в сервис. Позвонил в СЕрвис - мне сообщили, что запчасти не продаются. Комбайн можно сдать в ремонт. Других вариантов нет. недовольство, огорчение
Вот я и отремонтировал комбайн своими силами недовольство, огорчение
Сообщение #12 От 31/01/2011 11:06 цитата
*TiGeR* писал:
- а с чего ты решил, что Клиентам продавать должны детали? Ты же операции сам не делаешь, зубы не лечишь ...
А в сервисе потом еще скажут то, что тут: http://monitor.espec.ws/section39/topic166981.html - прочти! подшучивать, дразнить смех
тунгус33
Сообщение #13 От 31/07/2012 11:18 цитата
привет, банда! подскажите где найти схему устройства комбайна.У меня тоже в нём скосило зубцы. Кто знает почему?
Сообщение #14 От 31/07/2012 11:35 цитата
Тута. смех
ivan1905
Сообщение #15 От 10/04/2013 16:23 цитата
Комбайном почти не пользуюсь. После покупки в гарантийный срок попытался сделать морковный сок, на 3-й морковке он остановился, отнес в сервис, отремонтировали, а пару дней назад делал сок из яблок (3 яблока на стакан сока), сделал 2 стакана сока, а на следующий день на 2-м стакане комбайн отключился. Хочу разобрать корпус, чтобы определить, какую деталь меняли, но не могу разобрать корпус
ortodox57
Сообщение #16 От 20/11/2013 23:30 цитата
Походу этот комбайн редкостное дерьмо. Тоже принесли в ремонт почти новый ,но уже со скошенными зубьями (пробуксовывает шестерня).
Винт штыря проворачивается , но не откручивается... Сижу чешу репу. недовольство, огорчение
shov244
Сообщение #17 От 21/11/2013 00:04 цитата
ortodox57 писал:
А чо чесать то ... если есть ему достойное место .
