KonstaZ
После смазки пылесос стал слабее тянуть. Есть подозрение, что неправильно установлены подвижное и неподвижное центробежные колеса.
Прошу оценить правильность сборки:
Sputnik-PRR-280.JPG 111.88 КБ Скачано: 934 раз(а)
sheva0000
shov244
| KonstaZ писал: |
Прошу оценить правильность сборки: | На вид всё правильно . А что значит "подвижное и неподвижное центробежные колеса" ? Об чем речь ? |
KonstaZ
sheva0000,
Греются ли подшипники - не знаю. Не сообразил проверить. Когда открыл повторно, смазка в них была. Но, после того, как удалил часть немного потемневшей старой (ЛИТОЛ) и набил зеленую Кастрол, звук стал явно лучше.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 11:40
shov244,
там в аэродинамической схеме 3 центробежных колеса. 2 по краям - они имеют мех. связь с приводом, потому вращаются и центральное, которое не вращается (верхнее на фото). Его назначение мне не очень понятно, поэтому, когда собирал в прошлый раз мог перепутать. Есть подозрение, что оно должно раскручивать закрученный поток, тогда, должно смотреть в другую сторону... |
KonstaZ
Значит никто не знает?
Тогда еще вопросик: откуда к нему щетки подойдут. Одна, похоже, почти "уже всё". Искрит больше нормы. |
